wymiana uszczelki na kolektorze ssącym
Postprzez robczach » 20 maja 2012, 11:01
świece i kable wymienione, cewki przeczyszczone, zroszone wszystko wodą w ciemny pomieszczeniu i od czasu do czasu (szczególnie w momencie dodania gazu) widać przeskakującą iskrę. czyli te sporadyczne uciekanie iskry może być powodem całych dolegliwości?
Od: 1 paź 2011, 18:28
Auto: Mazda 323f BJ 1.5 16V+LPG Prins VSI
Postprzez decadent » 20 maja 2012, 22:40
raczej nie i ta uszczelka tez raczej nie, a ten syk w przepustnicy to norma
Od: 8 maja 2010, 07:57
Auto: BJ, 1.5 benz. 1999
Postprzez surbannippal » 21 maja 2012, 21:12
Szczelność dolotu możesz sprawdzić dymem papierosowym. Wypinasz rurę z puszki filtra powietrza i zatykasz rurę szmatą. Bierzesz fajke i dmuchasz dymem przez tą cienką rurkę wchodzącą do rury doprowadzającej powietrze do przepustnicy (nie jestem pewien czy takowa jest w każdym rodzaju silnika). Dmuchasz i obserwujesz gdzie pojawia się dym. Otwieraj przy tym przepustnicę
Od: 8 kwi 2011, 07:34
Auto: Mazda 323f Bj '98 1,8
Postprzez Piotr Raczkowski » 23 maja 2012, 07:52
robczach napisał(a):świece i kable wymienione, cewki przeczyszczone, zroszone wszystko wodą w ciemny pomieszczeniu i od czasu do czasu (szczególnie w momencie dodania gazu) widać przeskakującą iskrę. czyli te sporadyczne uciekanie iskry może być powodem całych dolegliwości?
właśnie to jest przyczyną szarpnięć szalejąca iskra wymień kable i świece na początek
Od: 23 kwi 2009, 17:25
Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Postprzez decadent » 23 maja 2012, 11:16
Zgadza się uszczelka nie może być przyczyną szarpnięć – raczej coś z zapłonem.
Odnośnie wymiany uszczelki – powoli sam się przymierzam i mam pytanie jak odkręcić sztywny metalowy przewód od EGR tam przy kolektorze oraz jak odsunąć kolektor po jego odkręceniu żeby nie poharatać gwintów śrub wystajacych z głowicy, na których trzyma się kolektor. Czy ten kolektor jest ciężki ??
I jeszcze: oprócz 8 nakrętek nr 12, przewodu EGR i łapy od spodu na dwie większe śruby (silnik ZL) nie muszę nic więcej odkręcać ?
Postprzez bombel1991 » 23 maja 2012, 19:25
nie wiem co to ma wspólnego, ale dzisiaj wymieniłem czujnik położenia wałka rozrządu i szarpanie ustało, a obroty nie falują.
Od: 8 lut 2011, 21:48
Postprzez kubi2410 » 24 maja 2012, 06:53
Jaka cena? sam wymieniałeś ?
Od: 10 paź 2007, 15:51
Auto: 323F BJ 2001 1.6 sport
Postprzez Piotr Raczkowski » 24 maja 2012, 07:15
decadent napisał(a):Odnośnie wymiany uszczelki – powoli sam się przymierzam i mam pytanie jak odkręcić sztywny metalowy przewód od EGR tam przy kolektorze oraz jak odsunąć kolektor po jego odkręceniu żeby nie poharatać gwintów śrub wystajacych z głowicy, na których trzyma się kolektor. Czy ten kolektor jest ciężki ??
tą rurkę od EGR musiałem uciąć i zaślepiłem zawór
śrub nie poharatasz bo kolektor jest aluminiowy jak będziesz miał wszystko odkręcone to lekkie stuknięcie i sam oklei się od głowicy i nie jest ciężki
nie wiem jak w ZL ale w FP to bez kanału ciężko i prawie całą wiązkę przewodów odłączyć dobrze jest sobie naklejać co do czego ma być pogłączone
Postprzez bombel1991 » 24 maja 2012, 21:27
Koszt to plus minus 170zł. Wymiana to jest chwila, odłączyć wtyczkę pod maską i odkręcić śrubę 10-tkę.
Normalnie bym się w to nie pchał, ale komputer mi wywalał błąd i auto gasło więc było to konieczne.
Postprzez decadent » 25 maja 2012, 07:35
dzięki za info o kolektorze. Martwię się tylko tym przewodem EGR, bo ciężki dostęp do jego nakrętek. Pozostałe śruby odkręcę raczej bez kanału, tak mi się zdaje....
Postprzez Piotr Raczkowski » 26 maja 2012, 08:01
może to coś podpowie na temat EGR viewtopic.php?f=125&t=94668
ja mam zaślepiony
Postprzez aqaz » 13 kwi 2017, 05:13
Prawdopodobnie muszę wymienić uszczelkę kolektora ssącego.
Jakiej firmy uszczelka pasuje bez problemów do 1.8, nr części: FSJ2-13-111A?
W sklepie dostępne są: Reinz, AJUSA, GLASER, CORTECO, STONE JAPAN.
Którą możecie polecić z czystym sumieniem?
Od: 26 sty 2017, 11:28
Auto: 1.8 100km, 2001
Postprzez rav 75 » 13 kwi 2017, 17:35
W FOX-ie oryginalna kosztuje 109 złociszy. Pasuje na 100%. Nie wiem czy szukasz czegoś taniej? Obawiam się że nie zaoszczędzisz.
rav 75
