System OBDII jest obowiązującym standardem w samochodach :
sprzedawanych po 1 stycznia 1996 w USA
sprzedawanych po 1 stycznia 2001 w Unii Europejskiej
sprzedawanych po 1 stycznia 2002 w Polsce
silnikiem diesla sprzedawanych po 1 stycznia 2003.
jak widać zależy od kraju przeznaczenia.
co do poduszek to sprawdź połączenia np.pod siedzeniami są od bocznych u mnie coś nie stykalo i właśnie zaczęły kontrolki migać .pod kierownicą sprawdź czy masz obd2 .błędy jak będą to od ostatniego kasowania całej historii błędów nie przejrzysz
Nie mogę zlokalizować OBDII. Gdzie powinienim szukać?
Moim zdaniem nie warto jechać 200km, i płacić za diagnozę. Jak samemu możesz to wykonać pod domem, mając drucik i w zasadzie tyle. Koło kielicha przedniego zawieszenia po stronie kierowcy masz gniazdo "diagnostic" a co i jak masz opisane w poradniku diesla.
Pogotowie Komputerowe
Alarmy samochodowe, centralne zamki, blokady zapłonu, czujniki cofania, światla dzienne itp.
xedos1972 napisał(a):System OBDII jest obowiązującym standardem w samochodach :
O i oto moje wyjaśnienie śliczne dzięki — myślę że więcej użytkowników tego modelu z tego roku poszukiwało takiej odpowiedzi.
Poduszki, a raczej ich połączenia sprawdzę pod siedzeniem w sobotę/niedzielę
ewemarkam napisał(a):Moim zdaniem nie warto jechać 200km, i płacić za diagnozę. Jak samemu możesz to wykonać pod domem, mając drucik i w zasadzie tyle. Koło kielicha przedniego zawieszenia po stronie kierowcy masz gniazdo "diagnostic" a co i jak masz opisane w poradniku diesla.
Fakt faktem 200km to dużo, ale to znajomy warsztat i diagnoza plus naprawa była by za przysłowiowego grosza.
Zatem przygotuję kabelki na weekend i pogrzebie w samochodzie — gniazdo, a raczej gniazda znalazłem już jakiś czas temu (to pod maską starego systemu i to OBD II pod kierownicą.)
Ślicznie dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
- Od: 25 lis 2012, 14:51
- Auto: Mazda 323
Motor: 2.0 DiTD
Rok: 2002
J4r0 napisał(a):to pod maską starego systemu i to OBD II pod kierownicą
Hmm jesteś pewien że masz OBDII – z rozpiski J4r0 wynika ze w diesla'ch montowali je od 2003r.
Proponuje poczytać:
viewtopic.php?f=33&t=38064
- Od: 5 kwi 2011, 10:03
- Auto: Mazda 323F BJ 1,6 SPORTIVE 2002r
tower napisał(a):J4r0 napisał(a):to pod maską starego systemu i to OBD II pod kierownicą
Proponuje poczytać:
Super – to wiele wyjaśnia.
Dziękuję bardzo za naprowadzenie na odpowiedni trop — nie wpadłem na to by sprawdzić czy wtyczka OBDII to faktycznie OBD2 czy tylko kawałek plastiku z kabelkami
- Auto: Mazda 323
Motor: 2.0 DiTD
Rok: 2002
Skąd jesteś J4r0? Ja mam Launcha x431 i pięknie robi mazdy i parametry można podejrzeć. Więc jężeli z okolic Ryk w lubelskim to zapraszam.
- Od: 2 sie 2009, 09:50
- Auto: była 323 BJ 1.5 16v 99r
jest mazda 6 2.0 141KM 2003r
Jak można sprawdzić błędy w wersji przed fl (2000rok) ? Silnik 1,5 16v
Czy robi się to przez zwarcie odpowiednich wtyków i odczyt błędów na podstawie migania diody ?
Nie mogę nigdzie znaleźć instrukcji, a wątek odnośnie kodów błędów "nie istnieje".
Jeżeli ktoś posiada instrukcję byłbym wdzięczny.
zworka między pinami GND+TBS
Próbnik z diody (dioda LED+rezystor 1kΩ) między pinami Fen – B+
próbnik z diody najlepiej zrobić sobie na kablu aby dioda nam wymigała błędy w kabinie jak będziemy siedzieć na siedzeniu i włączymy zapłon
http://zapodaj.net/70b9cd8cea577.jpg.html– podłączenie
http://zapodaj.net/68b256ae3ffbe.jpg.html -dioda
anoda czyli plus do pinu B+ katoda +rezystor do pinu Fen
kluczyk na ON (nie zapalamy silnika) i odczytanie kodu błyskowego diody to test KOEO (Key On, Engine Off).
Po krótkim czasie tester powinien zacząć mrugać, przekazując kody zapamiętanych błędów
Po zakończeniu testu KOEO należy uruchomić silnik i przejść do testu KOER (Key On, Engine Running) – komputer przetestuje silnik podczas jego pracy i być może wyświetli dodatkowe komunikaty, zakończone kodem.
jeśli nie będzie błędów to tester nic nie pokaże ale to oczywiste-dla przykładu – trzy długie sygnały i cztery krótkie oznaczają błąd numer 34.
błędy zapodam popołudniu jak będę w domu jak nie znajdziesz na forum.
xedos1972
xedos1972 napisał(a):zworka między pinami GND+TBS
No Panie jesteś Pan wielki
Z tego co widzę to tak samo się to robi jak w BA
