Duże spalanie
maniekps2 ja mam to samo i do tego był bardzo mułowaty , przeczyściłem przepływomierz tam jest taka łezka na drucikach od razu poprawiła się moc lepiej sie zbiera i obroyty nie faluja , ale dopiero zalałem do pełna i testuje jak wyjdzie spalanie
ja swój tez pierwszy raz jak odkręciłem to był czysty – tak mi się zdawało przykręciłem i jeżdziłem ale spalanie wychodziło 13l to porażka więc zajrzałem do niego jeszcze raz i za radą kogos z forum pęzelkiem do farbek szkolnych lekko przeczyściłem tą łezkę która jest na końcu tych drucików , pędzekek był czarny az nie mogłem uwierzyć , po skręceniu i przejazdzce okazało się że ma lepsze przyśpieszenie tzn lepiej sie zbiera z miejsca a co do spalania to zrobiłem 70 km po mieście potem wyskoczyłem do Radomia i z powrotem tj 110 km i p[o mieście jeszcze 24 km w sumie wyszło 204 km w jezdzie mieszanej ,ale po równo wyszło po ok102km zatankowałem i weszło 17.2l /204km= 8.4 l/100.
To wynik mieszanej zobacze jak wyjdzie samo miasto robie krótkie odcinki do pracy 5km więc wyjdzie na pewno więcej , tylko ile z drżeniem serca czekam na ten wynik jak przejeżdze to dam znać
A swoją drogą czy przejechanie 100km w mieście i tankowanie w celu sprawdzenia to miarodajny /prawdopodobny wynik , czy lepiej wyjeżdzić zbiornik do rezerwy i dopiero tankować?????????
im więcej tym lepiej, przy malym przebiegu duże znaczenie dla średniej może miec już 0,5-1 litra, a o to nie trudno tankując np na roznych dystrybutorach, na różnych stacjach
inaczej odetnie i juz statystyka w
maniekps2, sprawdź dolot, filtr powietrza, ciśnienie w oponach. Jaki stan świec i kabli?
Borysss ok dzieki
Jeszcze napisz jak długo wyjeżdżasz cały bak to bedziemy wiedzieć jak jeździsz. Może się okazać, że jesli jeszcze butujesz przez to 8km i stąd to spalanie
Tak BTW mojej mamie w corolli 1.3 88KM, która wlasnie jeździ wokół komina czyli najdalej 5km do sklepu i spowrotem wyszło ostatnio 11,5l/100km, a jak wziąłem samochód w trasę zatankowałem pod korek przed i po, to wyszło spalanie 7l, czyli wszystko ok. Rozruch jednak najbardziej zżera benzynę. Na twoim miejscu zamiast coś wymieniać, zabrałbym ją na wycieczkę w trasę, zatankował przed i po pod do odcięcia i sprawdził
Ostatnio edytowano 25 mar 2009, 10:16 przez Borys, łącznie edytowano 1 raz
Poczekaj do wiosny, spalanie spadnie, możesz spróbować zmienić stacje i zobaczyć czy to coś da, ale ja na moje to jest normalnie, troche mniej ją przyciskaj
Dobry stan filtrów i dolotu tylko kontroluj. W sprawdzanie spalin, sondy itp się nie baw, bo takie spalanie jeszcze nie jest tego godne
Niestety zimą, gdy olej jest gęsty, silnik zamrożony to krotkie trasy dla silnika to masakra.
Zmieniłem stację zatankowałem i zobaczę??? Wadą tych silników jest że dopiero czuć moc po wkręceniu ich powyżej 3000 obrotów. Wiadomo że jak zimny to nie ma co katować ale żeby dynamicznie wyprzedzić to trzeba deptać
- Od: 27 mar 2008, 11:37
- Auto: MAZDA 323f BJ 1,5 16V. 2000rok
maniekps2 napisał(a):Wadą tych silników jest że dopiero czuć moc po wkręceniu ich powyżej 3000 obrotów.
Się wie
no właśnie tak jak mówiłem wyczyścisz tę łezkę i moc sie poprawia i spalanie spada ja jeszcze teraz wymieniłem filtr paliwa jeszcze bardziej czuc róznice w mocy, ale u mnie od nowosci chyba był nie wymieniany bo sruby zardzewiałe że młotkiemi obcegami musiałem pomóż sobie żeby odkręcić.
