pękający pasek od alternatora
Postprzez FilipK » 26 lut 2016, 16:36
Od co najmniej półtora roku mam problem ze zrywającym się paskiem od alternatora w Mazdzie 323f Bj 1.6 16V rok 2001. Na samym początku regenerowany był alternator(w profesjonalnym serwisie) po przejechaniu kilkuset kilometrów pasek się zrywał(dwukrotnie). Później w ramach reklamacji mechanik wstawił mi drugi alternator i na niewiele pomogło ...może 100 km więcej. Zmieniłem mechanika i ten stwierdził, że alternator jest od silnika 1,5 , rolki nie są równo ustawione i dlatego się zrywa.
Osobiście kupiłem kolejny alternator , jak przyjechał został dokładnie sprawdzony przez Fachmana od alternatorów(w zupełnie innym warsztacie) był ok. i został zamontowany. Początkowo nie działo się nic...później od czasu do czasu krótko zapiszczał(2-3 sek) ... później jak wjechałem w kałużę to trochę (ale nie zawsze) piszczała... przy czym pasek wydawał sie być napięty. I tak do dziś czyli ok. 9 miesięcy i po przejechaniu ok 6-7 tys.km pasek pękł. Kolejny Mechanik ręce rozkłada ma szukać przyczyny....może ktoś miał podobne doświadczenia. Słyszałem o podobnych problemach w poprzedniej wersji i w silniku o ile pamiętam 1,8... pomóżcie bo mnie już k...ca bierze. i nie wiem co robić.
FilipK
FilipK
Postprzez zadra » 29 lut 2016, 16:24
My również dziękujemy za zainteresowaniem się naszym forum..
Jest takie miejsce, gdzie się można przywitać, opisać swoje auto....
Staramy się również dbać o poprawną polszczyznę i wyrażanie się "jako-takie", co oczywiście masz na uwadze, ponieważ z wielką starannością przeczytałeś regulamin forum,(a tu kwiatki w 1-ym poście..)..
Wymień kółka pasowe, załóż oryginalny pasek i odpowiednio napnij pasek osprzętu.
Jeśli nie leje Ci olejem po paskach a łożyska masz sprawne to tylko przekoszenie lub zużycie kół pasowych może powodować uszkodzenia pasków..
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez Damian68 » 29 lut 2016, 16:32
]My również dziękujemy za zainteresowaniem się naszym forum..
Położyłeś mnie na łopatki. hahaha hahaha hahaha hahaha
Od: 23 lis 2014, 15:26
była
Mazda 3 2,0 LF 2004 Sedan
Mazda 323FBJ 1,6 16V2002
Mazda 5 2,0 Diesel Sport 2006
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez zadra » 29 lut 2016, 17:24
Stałem się "GŁOSEM LUDU" ;)
Postprzez Damian68 » 29 lut 2016, 17:54
Trybun ludowy :D
była
był
Opel Astra 1.8 16V
