Poduszka skrzyni biegów 323f bj 1.5 1998-2003
Postprzez peter1975 » 5 gru 2014, 15:28
Witam po przeszukaniu forum i przeczytaniu mnóstwa wątków zauważyłem że wielu użytkowników mylnie odpowiada na niektóre pytania,ponieważ nie biorą pod uwagę modelu oraz daty produkcji auta.Dlatego postawiłem ten wątek ponieważ nie znalazłem odpowiedzi na mój problem.A mianowicie problem polega na tym że podczas przekraczania predkosci 110kmh ,wyskakuje 5 bieg.Mechanik bez zagladania pod spód auta po krótkiej jeżdzie stwierdził że skrzynia do wymiany.Ostatnio miałem okazje zajrzeć na poduszki ,a w szczególnosci tą która jest poniżej skrzyni biegów,patrząc od przodu pojazdu,bodajże nazywa się przednia pod skrzyniei okazuje się że jest całkowicie pusta czyli brak w niej gumy.A moje pytanie to czy przez tą poduszkę może wyskakiwać 5 bieg?i czy to moze być przyczyną "pływającej"do przodu i tyłu skrzyni biegów?Jesli ktoś miał podobny problem proszę o odpowiedz.
Od: 23 lis 2014, 16:53
Auto: mazda323f bj 1.5 16v 1998-2003
Postprzez tinek » 5 gru 2014, 17:09
jak ta poducha nie istnieje to ją wymień, a wtedy się przekonasz czy to było przyczyną wypadania 5tki, a pływa to cały silnik ze skrzynią, sprawdź przy okazji w jakim stanie są pozostałe poduchy.
Od: 11 gru 2012, 17:46
Auto: M2 DY
Postprzez peter1975 » 5 gru 2014, 18:23
Witam tak ta poduchę to wymienię na pewno chodzi mi o to czy mam od razu szukać innej skrzyni czy wystarczy wymiana tej poduszki.
Postprzez tinek » 5 gru 2014, 18:34
wróżką nie jestem... wymień poduszkę i jak nic się nie zmieni to wtedy będzie można gdybać dalej, nie wiem czy czasem nie ma regulacji wzdłużnej na cięgnie lewarka
Auto: M2 DY
Postprzez peter1975 » 5 gru 2014, 19:47
Też na początku liczyłem że może jakaś regulacja wystarczy niestety nie znalazłem nic na forum o regulacji,coś jest na temat wymiany tulejek przy lewarku ale to raczej wykluczam ,auto mam od niedawna więc zanim zacznę grzebać gdziekolwiek wolę się upewnić.Po wymianie poduszki napiszę czy coś się zmieniło.
Postprzez xedos1972 » 5 gru 2014, 19:58
myślę że poduszka nie ma wpływu na to że wybija ci bieg ,skrzynia do wymiany.
xedos1972
Od: 24 sty 2010, 23:15
Auto: 323S/BJ/1.5 ZL/LPG/1999r.
Postprzez Marwis » 6 gru 2014, 13:04
Ja miałem zniszczone poduchy z przodu i z tyłu na grodzi, ale nigdy nie było problemu z biegami.
Od: 23 maja 2011, 17:59
Auto: M6 GG '06 LF 2.0 AT
była 323f 1,5 LPG '99
Postprzez xedos1972 » 6 gru 2014, 13:12
też tak miałem oby dwie byłe zerwane w 100% ,silnik bujał się jak piany pod płotem ale nigdy nie przenosiło się to na wybicie biegu .
xedos1972
Postprzez peter1975 » 6 gru 2014, 22:25
Witam czy ktoś może wymieniał skrzynie w 323f bj 1.5 16v 1998-2003? Moja skrzynia ma symbol F5D23,czy muszę szukać dokładnie takiej skrzyni?czy te skrzynie były montowane też w innych modelach mazdy?proszę o odpowiedz
Postprzez peter1975 » 18 gru 2014, 23:41
Witam wymieniłem poduszkę ta z przodu pod chłodnicą,skrzynia przestała się przemieszczać w przód i tył,czyli jest dużo lepiej.Jesli ktoś ma podobny problem ,to przy doborze poduszki trzeba się upewnić czy poduszka jest do silnika benzynowego czy do diesla,róznią sie wkładem,ale obydwie bedą pasowały.Do benzyny jest pełna bardzo mało elastyczna do diesla jest na membranie dużo miększa.Przy okazji pytanie czy chrobotanie rytmiczne,jakby któraś z zębatek ocierała o lewarek może być przyczyną uszkodzonego przegubu,lub innego elementu?czy jednak jest to uszkodzenie skrzyni?
