P0171 System Too Lean – zbyt uboga mieszanka
Postprzez woox87 » 24 kwi 2014, 13:04
Witam, chciałbym się dowiedzieć co może być przyczyną błędu. Po podłączeniu ELM327 wyskoczył mi następujący błąd:
Brand:
Model:
Year:
Displacement:
Comments:
meta-info header:Error Codes
file version:1
type:5
time:1398339685736
codes:P0171,
codes_p:
codes_raw:43017100000000
codes_p_raw:NOTSUPPORTEDNODATA
Error Codes
P0171
System Too Lean
Calculated engine load value (EngineLoad) 27.84 %
Vehicle speed (Speed) 4 mi/h
Engine RPM (RPM) 1882 rpm
Long term fuel % trim Bank 1 (LTFT1) 12.5 %
Short term fuel % trim Bank 1 (STFT1) 21.87 %
Engine coolant temperature (ECT) 163 °F
Fuel system status (FSS) Closedloop:usingO2sensorforfuelmix
Pending Codes
Raw values
Error Codes 43017100000000
Panding Codes NOTSUPPORTEDNODATA
Zaznaczam, iż przepływowierz przeczyściłem lecz błąd dalej się pojawiał. Zakupiłem używkę na allegro lecz dalej to samo, błąd dalej się pokazał. Może jakieś wskazówki jak rozwiązać mój problem. Dzięki z góry.
Od: 13 lut 2014, 11:18
Auto: Mazda 323F 2003 1.6 benzyna 98KM
Postprzez tinek » 24 kwi 2014, 18:27
jak masz elma to sprawdz odczyty z sondy, czy czasem nie padła (musi falować 0-0,9V), do tego czy są zmiany z przepływki (temperature w dolocie i MAF), jak to chodzi to zrób reset ECU i może będzie dobrze. Jak jest lpg to duże prawdopodobieństwo, że tam leży przyczyna.
...była fiesta, a teraz jest familia :]
Od: 11 gru 2012, 17:46
Auto: M2 DY
Postprzez woox87 » 24 kwi 2014, 18:33
Zaznaczam, że lpg nie mam. Popatrzę jutro i dam znać jak z pozostałymi parametrami.
Postprzez niqos » 8 maja 2014, 13:07
woox87 napisał(a):Zaznaczam, że lpg nie mam. Popatrzę jutro i dam znać jak z pozostałymi parametrami.
doszedles o co chodzi bo mi tez ten blad sporadycznie wyskakuje
ZYCIE JEST PO TO, BY JEŹDZIĆ NA MOTO !!!
Od: 31 mar 2012, 10:17
Auto: MAZDA 323 S, 1.6 16V, 2001
MAZDA 2 BL 2.0 2015
Postprzez woox87 » 25 cze 2014, 19:03
Witam, rozwiązałęm problrm, powód: lewe powietrze dochodziło, jeden wężyk pył popękany :D. Wymieniony i usterka ustała :D
Postprzez sonykemot » 5 lut 2015, 18:00
Witam, o jakim wężyku mowa? U mnie ten sam błąd ;/
Od: 3 gru 2014, 20:57
Auto: Mazda 3
Postprzez woox87 » 5 lut 2015, 20:28
Nie powiem Ci jak ten wężyk nazywa się fachowo, ale przez niego dostawało się lewe powietrze. Przepatrz wszystkie "powietrzne" wężyki na odpalonym silniku i będziesz wiedział czy są całe:D
