podwyższone obroty, detonacje w dolocie
PostNapisane: 21 lut 2014, 19:00
przez tinek
Dopadły mnie dwa problemy:
1. podwyższone obroty na luzie, przy schodzeniu z wyższych obrotów przy zmianie biegów zawisanie w okolicy 2-2,5krpm, czasami potrafi podbić z niskich obrotów przy podjeżdżaniu na półsprzegle... – znalazłem, na forum, że to może być wina niskiego stanu płynu chłodniczego – faktycznie było go mało, ale po dolaniu brak zmian.
2. podczas manewrów na półsprzęgle i kręceniu kierownicy w dolocie słychać jakby detonacje (pojedyncze, nierównomierne, głuche stuki), nie wiem czy ma to jakiś jakiś związek z problemem nr 1.
Oba problemy występują na benzynie i lpg, błędów nie ma, lpg wystrojone w miarę dobrze, brak problemów z mocą, reset ecu zrobiony.
Ma ktoś pomysły?
pozdro!
PostNapisane: 24 lut 2014, 16:19
przez tinek
problem nr 1 ustąpił po resecie ecu, drugi problem dalej aktualny...
Re: Odp: podwyższone obroty, detonacje w dolocie
PostNapisane: 27 lut 2014, 11:30
przez gik
Jaki stan kabli, swiec?
Wysłane z mojego NEXT
PostNapisane: 27 lut 2014, 23:01
przez tinek
świece stare, ale dużo na lpg nie przejechały (w między czasie były inne), kable ok, podmienię w chwili wolnego na poprzednie świeczki, jak ogarnę problem z kabelkami to wrócę do modu z podwójną cewką i kablami z 626 i wtedy może się coś wyjaśni.
podczas tych "wybuchów" nie rzuca silnikiem ani nie falują obroty, z wnętrza tego nie słychać.
Re: podwyższone obroty, detonacje w dolocie
PostNapisane: 3 mar 2014, 18:10
przez btom006
Sam szukałem odpowiedzi na Twoje pytanie. Ja bardziej określił bym to jako cofanie się powietrza z kolektora dolotowego ale nic ponad to nie potrafię powiedzieć. Chwilę po kupnie mojej mazdy to zauważyłem i szukałem informacji zarówno w sieci jak i u różnych mechaników przy okazji odwiedzin :P Nic złego się z tym nie dzieje a każdy jeden odpowiadał mi że pierwszy raz coś takiego widzi. Ten wątek przewijał się zresztą przynajmniej 2 razy na forum. Tak czy inaczej z własnych doświadczeń mogę powiedzieć że nie jest to raczej powód do zmartwienia ;)
PostNapisane: 3 mar 2014, 21:55
przez tinek
nie wiem kiedy się to u mnie pojawiło, bo sam tego nie odkryłem, jeśli po ogarnięciu zapłonu będzie to samo to oleje temat i poczekam aż się samo uspokoi...
