wymiana świec i kabli, jak?...
PostNapisane: 18 sty 2014, 17:24
przez daro0305
witam,
posiadam Mazda 323f bj, silnik 1,6 benzyna 72kw, rok 2001,
moje pytania:
chcę wymienić świece i przewody, nie wiem jak się do tego zabrać, w sensie jakie świece kupić, jak ich szukać, jakiś numer, rozmiar..., chcę dobre świece, słyszałem, że NGK są polecane i Denso... jakie kable kupić, jak je dobrać żeby pasowały i gdzie tego wszystkiego szukać, aha potrzebny będzie też klucz do świec więc jaki rozmiar? jak dokręcać świece, czy do oporu czy z jakąś siłą, jaka przerwa powinna być na świecy?
proszę o pomoc bo nie wiem jak się do tego zabrać, nie mam ochoty jeździć po mechanikach a chcę to zrobić sam:–))))
PostNapisane: 19 sty 2014, 11:32
przez xedos1972
po pierwsze zaczynamy od szukania na forum np. tutaj : viewtopic.php?f=463&t=138294
po drugie- świece możesz kupić to nie ma problemu i musi być to twój wybór czy zwykła czy np. irydowa ale wymianę zleć mechanikowi jak nie masz pojęcia choć trochę o mechanice ,bo możesz zerwać gwint w głowicy i narobisz sobie kosztów .
jak tak bardzo chcesz spróbować swoich sił to klucz z tego co pamiętam 16mm najlepiej w kształcie litery T i dokręcamy jedną ręka ,i stąd ten klucz bo ciężko przekręcić a przedłużek ramienia nie rób .przerwa jest ustawiona fabrycznie i nie ruszamy nic . Kable dobre jakościowo i szybko dostepne to NGK lub BOSCH (NGK -RC-ZE53 lub BOSCH – 0 986 357 266 cena około 110 zł) a całość możesz kupić np. tutaj http://4cars.pl/
Re: wymiana świec i kabli, jak?...
PostNapisane: 19 sty 2014, 13:46
przez daro0305
ok, dzięki za info, kupię świece denso irydowe i kabelki, zlecę wymianę mechanikowi bo rzeczywiście można przekręcić lub nie dokręcić, ma może ktoś namiar na dobrego mechanika który zrobi taką wymianę i czegoś nie spartaczy... w Poznaniu lub okolicy???
dzięki za pomoc
PostNapisane: 19 sty 2014, 20:02
przez xedos1972
nie chcę cię zniechęcić ale przestrzec ,jak masz ochotę to spróbuj ,odkręcając świecę będziesz czuł z jaką siłą jest dokręcona i stąd proponuje ci taki nie inny klucz.jeśli będziesz bał się bardziej dokręcić to po krótkim czasie dociągniesz świece ( wymiana tylko na zimnym silniku !!!)
zbyt słabe dokręcenie może spowodować nieszczelność komory spalania.
zbyt silne dokręcenie może uszkodzić głowicę – szczególnie w przypadku głowic aluminiowych .
wymiana świec to prosta czynność ale miałem kiedyś taki przypadek w hondzie że z jedną miałem problem żeby ją wykręcić i po paru mechanikach jeździłem ale mieli słabe klucze i była lipa ale udało się w końcu, ważne aby nie zniszczyć ścianek śruby bo dalej to by była totalna lipa .
PostNapisane: 5 lip 2014, 06:01
przez jan5
chce wymienić świece w mazdzie 323f z 2002 roku ale kupuje tylko oryginale części. Czy świece irydowe denso dedykowane do tego modelu to oryginał?
Re: Odp: wymiana świec i kabli, jak?...
PostNapisane: 11 lip 2014, 11:42
przez gik
Świece najlepiej kluczem dynamometrycznym dokręcać, dla głowic alu i rozmiaru naszych świec to bylo jak dobrze namiętam tylko 25nm a to naprawdę lekko, aż się zdziwiłem, całe życie dużo za mocno je dokręcałem :P
Wysłane z mojego NEXT
PostNapisane: 11 lip 2014, 12:01
przez xedos1972
według mnie moment dokręcania świec powinien się mieścić w przedziale 15 -22 Nm ,i stąd proponowałem taki nie inny klucz jak ktoś nie ma doświadczenia ,świece tak jak piszesz najlepiej jest dokręcać kluczem dynamometrycznym ,tylko nie u każdego jest on w posiadaniu jak się jest zwykłym kierowcą i od czasu do czasu się coś zrobi przy samochodzie.
PostNapisane: 11 lip 2014, 21:10
przez jan5
nie wiem czy ten temat to jakieś nabijanie postów w z serii zrób to sam, zaparz herbatę ale nieważne. Jeśli chodzi o świece to do modeli z silnikiem zm czyli modele 1,6 po 2000 roku mają chyba świece denso irydowo-platynowe. Świece na pierwszy montaż nie miały loga denso i znalazłem je w necie za 75zł/szt. Wytrzymują 100tys. Za 50zł denso irydowo platynowe ale nie oryginałki, 25zł denso irydowe (na około 30tys). Do jakich świec dołożyć to już kwestia indywidualna.
PostNapisane: 26 mar 2017, 20:43
przez EPA
Uwaga na podruby z all.. ja kupiłem niby orginał ale srednica juz mniejsz oszustwo ngk 120zł i spokój
