wysokie i dziwne spalanie na komputerze w silniku 1.6
Postprzez hamakarol » 17 wrz 2013, 00:33
Auto: Mazda 323F BJ 1.6 98 KM ręczna skrzynia
Przebieg:170 tys. i raczej oryginalny
Auto posiadam już prawie 3 lata i od kiedy je mam spalanie wg. mnie wydaje się za wysokie. Chwilowe spalanie na komputerze kiedy jadę te 120 pokazuje w granicach 7-8 l./100km ale czasem skacze do ponad 20 i 10-15, po tym często pokazują się kreski na ekranie i znów spada do 7-8. Im jadę wolniej tym spalanie jest mniejsze i skoki spalani chwilowego wynoszą 10-15, na luzie z górki tez czasem, skacze z 1.0 l./100km do 10l./100km Nagrałem filmik, jest długi ale obrazuje dokładnie problemhttp://www.youtube.com/watch?v=ZJg59yQxUzM&feature=youtu.be
Co zrobiłem: wymieniłem świece bo były jeszcze org., rurę dolotu powietrza(od puszki do przepustnicy) była popękana, wyczyściłem całą przepustnice i przepływomierz, efektów zero, na kablach po ciemku nie widziałem przebić.
Dodam że na wolnych obrotach silnik nie chodzi idealnie równo, widać te lekkie wahania wskazówki, po włączeniu klimy wpada w drgania (muli się). W ruchu nie odczucia spadku mocy czy podobnych rzeczy.
Pytanie, czy warto wydawać pieniądze na diagnostykę komputera i dalsze wymienianie podzespołów na przykładzie prób i błędów? Bo pewnie i tak max będzie palił 0,5-1l. mniej jeśli znajdzie się winowajcę.
Od: 27 lis 2010, 02:46
Auto: Mazda 323f 1.6 BJ 2001, corolla 1.4D E12 2005, Mazda 6 2.0 GJ 2012
Postprzez gik » 22 wrz 2013, 23:37
ale spalanie za wysokie pod dystrybutorem czy chodzi o te wskazania ? bo to nie pokazuje faktycznego spalania bo niby jak, to tylko szacunkowe obliczone na zasadzie obciążenia silnika i otwarcia przepustnicy.
No i nie ma co spodziewać się spalania 5 l, te mazdy lubią benzynkę jak misie miodek :D
– Fiat 126p 650 'RED Diabloo"
– Peugeot 405 1.9 + lpg
– Hyundai Coupe 2.0 + lpg "Senioritta"
– Peugeot 406 2.0 HDI "Klekocica"
A teraz czas na Japan Style – Mazda 323F Bj 1.5 + lpg
Od: 22 paź 2012, 22:48
Auto: 323F BJ 1.5 ZL 2000r. + lpg Stag 4 plus, Hana RED, Alaska AT-09
Postprzez hamakarol » 23 wrz 2013, 21:07
gik napisał(a):ale spalanie za wysokie pod dystrybutorem czy chodzi o te wskazania ? bo to nie pokazuje faktycznego spalania bo niby jak, to tylko szacunkowe obliczone na zasadzie obciążenia silnika i otwarcia przepustnicy.
A tu i tu, ale myślę że coś jest nie tak i pojadę na komputer, może coś się znajdzie. Może sonda?
Postprzez gik » 23 wrz 2013, 23:00
sonda może mieć wpływ na spalanie, warto sprawdzić, a napisz jakie je masz, tylko nie to z komputera tylko z obliczeń.
Postprzez hamakarol » 24 wrz 2013, 13:42
w trasie na ekspresówce, jazda 120 to wychodzi 7,7-7,8 l./100km, w mieście tyle samo
Postprzez gik » 24 wrz 2013, 14:35
jak ja raz swojego mimo iż mam lpg przetestowałem tylko na pb to gały mi wyszły jak zobaczyłem 7.5 l/100 i to jazda nieprzekraczająca 100 km/h. lpg pali mi 9-10 a jak autostradą 130 pocisnę to i 11.
Nigdy więcej małych silników, tyle samo a nawet mniej spali 2.0.
Sprawdź sondę, ale mi się wydaje, że walkę ze spalaniem masz przegraną...
Postprzez didusiek » 11 paź 2013, 02:35
glik dobrze pisze to są tylko wskazania chwilowego spalania uzależnione od obciążenia i ruchów pedału gazu i nawet przy minimalnym ruszeniu pedału gazu może wskazać wartości podane powyżej. Patrz na średnie spalanie. U mnie w zależności od pory roku wynosi od 7,2 do nawet 8 litrów w zimę. Myślę że szukasz dziury w całym.
Od: 26 lip 2008, 20:27
Auto: 323f bj 1.6 16v DOHC Sportive
Postprzez aleks » 17 paź 2013, 22:09
Didusiek dobrze prawi <ok>
Mam "lekką nogę", ale komputer ustawiony na chwilowym spalaniu
pokazuje parametry,które opisuje hamakarol.Nawet delikatny ruch
pedału gazu potrafi pokazać(wg komputera) wir w baku.
Polecam wspominane już przez innych wyliczenie średniego spalania.
U mnie wychodzi 6,4-6,8. :) Mimo szalejącego komputera.
Od: 15 cze 2010, 14:45
Auto: 323f bj 1,6 16v sportive 2001r.
