Ubywajacy plyn z ukladu chlodzacego
Postprzez Tomo79 » 13 lis 2012, 17:38
Zaobserwowalem w mojej mazdzinie ubytek plynu chlodzacego, dolalem do max. Po powrocie z zakupow okazalo sie, ze brakuje z jakies 3-4setki. Obejrzalem rurki ktorych nota bene nie ma za wiele i nigdzie nie widze wycieku. Olej jest nieodbarwiony i nie zmienia sie w emulsje, wiec jestem ostrozny w stwierdzeniu ze plyn leci do silnika..
Czy ktos mial podobny przypadek?
Z gory dzieki.
Od: 24 sie 2007, 17:25
Auto: Mazda 323F BJ, 1.5, GLX, 1999
Postprzez rav 75 » 13 lis 2012, 18:10
Cześć. Napisałeś że obejrzałeś rurki. Sprawdzałeś pod samochodem czy nie ma wycieku? Może chłodnica,nagrzewnica, może jakaś obejmę szlag trafił.
rav 75
Postprzez Tomo79 » 13 lis 2012, 20:10
Wlasnie o to chodzi, ze patrzylem pod spodem i jest sucho. W ogole nie wyglada, zeby jakies zacieki byly czy cos..
Plyn znika wylacznie w czasie jazdy. Sugeruje to, ze leje sie w silnik, ale tak jak pisalem olej jest czysty. Nie kopci itd..
Dlatego nie wiem co jest grane...
Postprzez czah666 » 13 lis 2012, 20:54
sprawdź na równym czy oleju nie przybywa bo po kolorze możesz za szybko nie zobaczyć... inna gęstość jest i olej będzie u góry a płyn będzie się zbierał na dole (jeśli się nie mylę :) Jeżeli to uszczelka pod głowica to po odkręceniu korka od płynu i przegazowaniu powinieneś widzieć bąbelki.
Szerokiej drogi i gumowych drzew ;)
Od: 26 sie 2009, 22:09
Auto: Mazda CX-30 2022
Mazda 5 2.0 06' + gaz , Nissan almera N15 1.6SR
były : 323f bj 1.3 16v 99' , Fiat Tipo 1.4 95' , Opel kadet 1.4 91' , Skoda 120LS 82'
Postprzez Neonixos666 » 13 lis 2012, 21:01
a czy po odpalaniu, po nocy, mocno dymi na biało?
Postprzez Tomo79 » 13 lis 2012, 21:24
czah666 napisał(a): Jeżeli to uszczelka pod głowica..
Nie strasz mnie :)
Mazda stoi pod domem jutro rano sie za nia biore i zobaczymy co wypija chlodziwo.
PZDR.
ad Neonixos.
Nie, nie dymi. W ogole nie ma zadnych objawow. Gdybym kiedys tam maski nie podniosl zeby dolac plynu do spryskiwaczy, to bym nawet nie wiedzial, ze to chlodziwo wylecialo.
Postprzez tower » 16 lis 2012, 11:06
Tomo79 napisał(a):Zaobserwowalem w mojej mazdzinie ubytek plynu chlodzacego, dolalem do max
Dolewanie do maxa prawie zawsze kończy się ubytkiem płynu. Pod wpływem ciepła zwiększa się jego objętość i nadmiar wylatuje przez wężyk upustowy w korku od zbiornika wyrównawczego. Sprawdź czy nie ma tam śladów świeżego płynu. Ja osobiście utrzymując maksymalnie połowę zbiorniczka i od tego czasu płynu nie ubywa.
Od: 5 kwi 2011, 09:03
Auto: Mazda 323F BJ 1,6 SPORTIVE 2002r
Postprzez rav 75 » 16 lis 2012, 17:19
Witam. Zawsze mam poziom w zbiorniczku na kresce "max". Nigdy nie wylało mi się ze zbiorniczka, jest tam wystarczająco miejsca na naddatek płynu który się rozszerza.
rav 75
Postprzez Tomo79 » 17 lis 2012, 13:13
Moglbym sie zgodzic z ta teoria, gdyby nie to, ze nie widze ZADNYCH zaciekow nigdzie. Poza tym ubywa okolo 3-4 setki, a to juz z deka duzo. Generalnie poziom plynu jest taki, ze zbiorniczek wyrownawczy jest pusty.
PZDR
Postprzez Neonixos666 » 17 lis 2012, 13:51
Jeśli nie ma zapachu płynu w spalinach, odpala dobrze i nie ma bąbelek w zbiorniczku, olej jest czysty to musi być jakiś wyciek np przy nagrzewnicy.
