Problem z odpalaniem na zimnym silniku 323 BJ 1.6 2001
Napisane:
6 lis 2012, 11:29
przez grzesjg
Moja madzia ma trudnosci z odpaleniem na zimnym silniku:
1) musze dluzej trzymac na rozruszniku
2) zdarza sie ze łapie zapłon i zaraz gaśnie
Silnik 1.6 (2001r)
Jakies pomysły?
Re: Problem z odpalaniem na zimnym silniku 323 BJ 1.6 2001
Napisane:
7 lis 2012, 06:43
przez ewemarkam
Ja obstawiam na czujnik temperatury silnika.
Napisane:
13 lis 2012, 11:01
przez grzesjg
A moze silnik krokowy?
Napisane:
10 gru 2012, 09:46
przez grzesjg
Szukam na forum danych dotyczacych lokalizacji czujnika. Chciałbym Was prosic o pomoc.
1) czy Mazda 323 BJ ma jeden czujnik temperatury cieczy
2) gdzie znajduje sie czujnik temeratury
3) jakiej firmy najlepiej kupic czujnik?
Napisane:
10 gru 2012, 11:25
przez xedos1972
temat o czujniku już jest wystarczy poszukać
viewtopic.php?f=115&t=118782&p=2356953&hilit=czujnik+temperatury#p2356953szukaj szarej wtyczki w bloku silnika obok rury wychodzącej z chłodnicy do silnika . sprawdź czy masz dwu pinowy czy trzy pinowy ja w ZL-u mam trzy pinowy i ruski manual do 323 pokazuje że powinien być taki sam w ZM czy tak jest to widać w poście powyżej jak go przeczytasz.
Napisane:
14 gru 2012, 11:21
przez grzesjg
Czujnik wymienilem i niestety wciaz problem istnieje. Co jeszcze warto sprawdzic?
Napisane:
7 sty 2013, 09:28
przez grzesjg
Przepustnice oraz silnik krokowy rowniez wyczyscilem jest lepiej ale wciaz nie jest idealnie
Jakies pomysły?
Napisane:
7 sty 2013, 14:09
przez xedos1972
błędów nie pokazuje rzadnych ?
ja bym obstawiła coś z zapłonem jeśli z paliwem jest ok bo rozumiem że jak zapali to jeździ normalnie ?
Napisane:
8 sty 2013, 09:03
przez grzesjg
Brak błędów silnika. poza tym jest wszystko ok.
Napisane:
8 lut 2013, 13:48
przez grzesjg
Rozwwiazanie problemu to uszkodzona sonda lambda (zimny silnik) nieprawidłowe parametry
