Cofanie powietrza z kolektora ssącego do filtra
Postprzez stark85 » 2 lis 2012, 18:21
Witam Serdecznie,
Mam pewien problem ze swoją Mazda 323f 2001r 1.6 benzyna. Podczas ruchu kierownica cofa się powietrze z kolektora ssącego do filtra powietrza.
Czy ktoś jest wstanie mi pomoc lub zna przyczyną ?
Bartek
Od: 2 lis 2012, 18:11
Auto: Mazda 323F 1.6l 2001 r.
Postprzez Neonixos666 » 2 lis 2012, 18:47
stark85 napisał(a):Podczas ruchu kierownica cofa się powietrze z kolektora ssącego do filtra powietrza.
czekaj bo jakoś nie mogę sobie tego wyobrazić <co?>
Postprzez stark85 » 2 lis 2012, 18:56
Tak wiem dziwne, cofanie charakteryzuje się takim uderzeniem jak ktoś pompował powietrze gruszka
Postprzez Bo_Lo » 2 lis 2012, 19:29
cos z serwem?
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 18:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez ewemarkam » 2 lis 2012, 20:50
A po czym to stwierdziłeś. Też ciężko jest mi to wyobrazić. Co ma wspólnego jedno z drugim. Wyjmij filtr powietrza, zapal i zobacz czy zjawisko wystąpi. Niech druga osoba pokręci kierownicą a ty słuchaj pod maską co się dzieje.
Pogotowie Komputerowe
Alarmy samochodowe, centralne zamki, blokady zapłonu, czujniki cofania, światla dzienne itp.
Od: 7 sie 2011, 08:19
Auto: 323F BJ DiTD '99
Postprzez stark85 » 2 lis 2012, 21:42
no tak zrobiłem,
zdjąłem pokrywę filtra powietrza, druga osoba kręciła kierownicą a z kolektora ssącego wylatuje powietrze.
Pierwotnie myślałem ze mam uszkodzona końcówkę dróżka kierowniczego. Pojechałem do mechanika. Powiedział ze wszystko ok z zawieszeniem. z drugiej strony sądził że jest luz na układzie kierowniczym.
Okazało się że wszystko ok. A dźwięk który przypominał uszkodzenie drążka. Wyrzucające powietrze z kolektora ssącego.
Brzmi to dziwnie, ale tak to wygląda. 2 mechaników zwariowało.
Postprzez rafal700 » 3 lis 2012, 08:35
Tez mam to samo. Pisałem o tym kiedyś ale tez nie wiedzieli. Po wyciagnieciu filtra o wiele bardziej to słychać. Wtedy przy kręcenia kierownicą słychać takie głuche pukniecia z obudowy filtra. Od roku to mam i nic sie nie dzieje. W innym aucie zjawisko podobne
Od: 3 paź 2010, 16:39
Auto: Mazda 323f bj 2001r
1.6 98KM
Postprzez stark85 » 3 lis 2012, 10:28
no tak, tylko że jest to powietrze wydostające się z kolektora ssącego.
Żaden mechanik nie był wstanie Panu pomoc ?
Postprzez Bo_Lo » 3 lis 2012, 12:09
moze sie myle ale a kolektora ssacego idzie waz do serwa.kiedys mialem problemy z praca silnika przy kreceniu kiera w kadecie,okazalo sie ze ten wezyk byl dziurawy.
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
