Poduszki silnika – dyskusja, zamienniki
Postprzez bbohen » 18 cze 2012, 21:53
Mam problem ze znalezieniem zamiennika tylnej poduszki silnika do mojej BJ.
Namierzyłem w Jappartsie poduchę do której podpięty jest numer oryginalny: B25D-39-040B sprzedawca twierdzi ma pasować do silnika 1.5
Sprawdzałem w programie serwisowym i tam wyskakuje numer: B25F-39-040B do 1.5 i 1.6 a ten poprzedni numer B25D-39-040A podpięty jest tylko pod silnik 1.3.
Zastanawiam się czy ta tylna poduszka nie jest taka sama w 1.3 i 1.5 może ktoś wie?
a może podpowiecie gdzie można dorwać taką poduszkę za rozsądne pieniądze bo w serwisie chcą za nią ponad 500zł.
Od: 7 sty 2010, 20:58
Auto: 323S BJ 1.5 98'
626 GF 2.0 02'
Postprzez Art310 » 19 cze 2012, 17:08
Ja kupilem do swojej sam wkład z diesla i wymieniłem ze 2 lata temu.Koszt 70,-zł chyba albo mniej i pasuje jak ulał.Jest troszeczkę twardsza ale do przeżycia.moja chyba z Tedgumu jest zadzwoń do nich to ci dobiorą.
Edit:
Znalazłem tę poduszkę w Tedgumie.Indeks 00395841 to,wklad lewej poduchy do Diesla BJ ale taki sam jak tylna przy grodzi w benzynce,taką zalożylem u siebie. koszt teraz to niecale 81,-zł. Pozdrawiam.
Nie wyważaj drzwi które ktoś wcześniej otworzył :–)
Od: 23 maja 2009, 13:40
Auto: 323f BJ 1,3 16V 1999
PostTen post został usunięty przez black_pablo 19 cze 2012, 17:52.
Powód: post pod postem
Postprzez bbohen » 20 cze 2012, 07:13
dzięki za info, kupię tego Tedguma, mam nadzieję że przypasi.
puku co kupiłem poduszkę kompletną do BJ 1,3, tej do 1,5 nigdzie nie można dostać.
widzę że ta do 1,3 nie ma takiego jakby dodatkowego odbojnika gumowego (podłużny prostokąt) a poza tym wydaje się taka sama. jeżeli ten wkład z tedgumu przypasuje to ją oddam.
626 GF 2.0 02'
Postprzez szuwar1978 » 20 cze 2012, 09:27
wymieniałam tą poduszkę już z dwa razy nawet mam już specjalny klucz dorobiony i powiem Ci tak zamiennika nie kupuj guma strasznie twarda i wszystko pękło po roku to raz dwa straszne dziwne dźwięki się wydobywały podczas jazdy już nie wspominając o tym że wibracje były kosmiczne... wkład z tedgum też się zastanawiałem ale poduszka do diesla ma troszkę inna budowę i będzie również za twarda chyba że ją troszkę zmodyfikujesz trzeba wyciąć dwa elementy ktoś to robił i jest gdzieś opisane na forum...
Ja kupiłem na allegro używkę w rewelacyjnym stanie ale koszt (150zł) i teraz jest bajka.... dlatego polecam kupić dobrą używkę...
Od: 27 kwi 2010, 20:23
Auto: Mazda 323F 99' BJ 1.5 16V ZL
Postprzez decadent » 20 cze 2012, 14:27
Ja tez jeżdże z używką.
NIE KUPUJ CHŁOPIE TEDGUMA ! CZYTAJ FORUM, WSZYSTKO BYŁO !
Odnośnie używek to każda będzie naderwana delikatnie, bardziej lub mniej. Trzeba znaleźć taką minimalnie naderwaną. Wada konstrukcyjna...
Od: 8 maja 2010, 07:57
Auto: BJ, 1.5 benz. 1999
Postprzez black_pablo » 20 cze 2012, 18:25
wada konstrukcyjna 13 letniej gumy z przebiegiem 200tyś hahaha która nie raz dostała pewnie w pupę to pracuje więc się zużywa :]
Od: 14 kwi 2011, 08:47
Auto: 323F BJ 99 1,5 ZL
Postprzez decadent » 20 cze 2012, 22:52
Widzę, że nowy moderator także nie przeczytał moich długaśnych wywodów na temat poduszek w tym modelu...
A prawie doktorat można byłoby zrobić z tej wiedzy....
Wada konstrukcyjna kolego. Wszystkie poduchy są naderwane w tym samym miejscu, nawet z przebiegiem 100 tys. km. Sprawdziłem chyba ze dwadzieścia używek. Kupiłem od 1.6 po lifcie z anglika poniżej 100 tys. przebiegu i była pęknięta, ale i tak minimalnie jak na te poduszki. A 13 lat jakoś w innych samochodach wytrzymują....
Wymontuj i sprawdź swoją, założę się, że będzie pęknięta przy tej "wypustce".
Niestety bez wymontowania nie da się tego zobaczyć.
Wystarczy lekka stłuczka albo kilkukrotne odpalenie na biegu, żeby to pęknięcie powiększyło się, a nawet poducha się zerwała.
Najgorsze jest to że nie ma sensownych zamienników.
edit:
przeczytajcie ten wątek – na tej stronie jest obrazek wstawiony, jak wygląda zaczynająca się urywać poduszka
viewtopic.php?f=115&t=90913&hilit=poduszki&start=100
Postprzez black_pablo » 20 cze 2012, 23:13
fakt faktem jest sztywno w bj da się to odczuć że przenosza poduchy wibracje silnika, ale nie ma samochodów idealnych w każdym jest jakaś typowa usterka, która denerwuje. Czytałem Twoje posty jestem na bieżąco z forum, uważam, że bj jest dobra konstrukcja a 13 letnie auto ma prawo mieć swoje usterki i jego eksploatacja nie będzie polegać na tankowaniu i wymianie oleju. I proponuje koniec wywodów zwłaszcza na temat gum które jakby nie patrzeć są częścią eksploatacyjną
Postprzez Grzechoo21 » 9 lip 2012, 10:05
Czesc
Na gwałt potrzebuję tylnej poduszki silnika do swojego Sportiva. Samochód rozebrany a już dziś miałem jechać w trasę. Jeśli ktoś jest w stanie poratować dajcie znać.
Podaję numer VIN JMZBJ14S221443268
Jak coś jestem pod numerem 509-970-755
Dzięki
Grzesiek
Grzechoo
Od: 10 lut 2012, 14:01
Auto: Mazda 323F BJ Sportive
Postprzez decadent » 9 lip 2012, 21:38
1. Używka
2. Jakiś zamiennik do innego silnika, wyprasować wkład gumowy i wpasować do swojej. Cięzko będzie znaleźć jakikolwiek. Byleby do benzyny
3. ASO
Zamienników dokładnie do takiego silnika brak. Dobrych zamienników do jakiejkolwiek wersji silnikowej brak.
jak cos znajdziesz to daj znać, może nie jestem już na czasie
Postprzez jacobs » 9 lip 2012, 21:39
Zalej klejem do szyb.
Od: 20 lis 2005, 12:31
