Zmiana oleju – mało weszło.
Postprzez skoti » 13 maja 2012, 07:43
Niedawno zmieniałem olej w mojej 323F BJ z 99roku.
1,5benzyna, powinno wejść 3,6l. – wymieniałęm też filtr.
Mechanik który mi zmieniał, wlał niecały litr mnij i więcej nie chciało już wejść. Gdy cały olej spłynął, rzeczywiście na bagnecie stan wskazuje „F”. wlewany był 10W40 Mobila.
Czy tak ma być? Czy tam jest jeszcze miejsce, żeby dolać ten litr?
Czy mogło aż tyle starego oleju zostać i po prostu mechanik nie spuścił wszystkiego?
Od: 10 wrz 2010, 16:51
Auto: Mazda 323f BJ 1,5 16V
1999 r.
Postprzez xedos1972 » 13 maja 2012, 09:11
silnik 1.5 ZL z filtrem oleju 3,2l a bez filtra 3.0l tyle wchodzi stan na bagnecie pomiędzy minimum a maksimum . co zrobił mechanik trudno powiedzieć , silnik się rozgrzewa i dopiero olej ładnie spływa być może robił to na zimnym silniku i sporo oleju zostało , dobrze jest też podnieść lekko jedną stronę .
xedos1972
Od: 24 sty 2010, 23:15
Auto: 323S/BJ/1.5 ZL/LPG/1999r.
Postprzez Bo_Lo » 13 maja 2012, 12:01
nie nazywajcie tego kolesia mechanikiem.co za glab i partacz oddaje klientowi auto w takim stanie.co za mechanik ze nie potrafi prawidlowo wymienic oleju??wydaje mi sie ze nawet na zimnym to maks mogloby zostac w ukladzie z 200ml ze wzgledu na gestosc starego oleju.no chyba ze kolega jezdzil na smalcu. <rotfl> najlepiej jechac do stacji typu norauto na wymiane oleju i tam dokladnie na papierze daja wydruk ile weszlo.jesli sytuacja sie powtorzy na pewno zauwaza i poinformuja ze cos nie pasi,moze nawet oblukaja w czym problem
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 18:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez szuwar1978 » 13 maja 2012, 15:16
U mnie jeszcze lepszy cyrk bo weszlo okolo 2,2l zmienialem w tym roku z mobila 10w40 na castrola 5w30 i w 4 litrowej bance zostalo mi grubo ponad 1,5l tez sie zdziwilem ale na bagnecie jest pod max. Olej zawsze wymieniam sam i oczywiscie zawsze idzie nowy filtr. Wymiana zawsze na cieplym silniku. Nie pamietam tez ile wchodzilo ostatnio bo lałem na miarke i nie zastanawialem sie nad tym. Oleju nigdy nie dolewam od wymiany do wymiany.
Od: 27 kwi 2010, 20:23
Auto: Mazda 323F 99' BJ 1.5 16V ZL
Postprzez Bo_Lo » 13 maja 2012, 19:22
no ale niecaly litr??do kosiarki tyle wchodzi <rotfl>
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez Micha3l » 13 maja 2012, 19:31
Wmianiałem olej w trzech takich mazdach i do żadnej nie weszło ponad 2,5l, oczywiście wymiana zawsze z filtrem. Także mnie to już nie dziwi.
Bez Mazdy nie ma jazdy
Od: 3 sty 2011, 11:11
Auto: 323F'99 BJ 1.5 GLX Twilight Blue Mica LPG KME Nevo
Postprzez black_pablo » 13 maja 2012, 20:16
mi koło 2,3 weszło z filtrem w 1,5 motorze lewarowałem auto na boki aby więcej spłynęło
Od: 14 kwi 2011, 08:47
Auto: 323F BJ 99 1,5 ZL
Postprzez xedos1972 » 13 maja 2012, 20:37
część starego oleju zostaje w pompie długo by trzeba czekać aby powoli spłynął , chyba że robi się to metodą odsysania ale różnie o ty mówią , słyszałem że właśnie z pompy odsysają a później jest problem aby się odpowietrzyła i smarowanie poszło pełną parą lepiej grawitacyjnie poczekać trochę dłużej . ilość oleju pomiędzy L i F to około 1-litr , nie zdrowe dla silnika jest przekroczenie wskaźnika F , trzeba wtedy upuścić olej .
xedos1972
PostTen post został usunięty przez black_pablo 27 mar 2013, 09:42.
Postprzez skoti » 14 maja 2012, 14:31
Micha3l napisał(a):Wmianiałem olej w trzech takich mazdach i do żadnej nie weszło ponad 2,5l, oczywiście wymiana zawsze z filtrem. Także mnie to już nie dziwi.
Ja wymieniałem drugi raz i drugi raz jest taka sama sytuacja. Książka pisze, że 3,6l powinno wejść, a mi wchodzi jakieś 2,6. Mechanik się tłumaczył, że więcej nie chciało wejść, a ponoć długo spuszczali i jeszcze trochę powietrzem sprężonym przedmuchali.
No nic, już teraz z tym nic nie zrobię, trzeba będzie po prostu szybciej zmieniać.
Ten wymieniałem, bo mi uszczelka pod pokrywą zaworów przeciekała i w trakcie zmiany zauważyłem, że olej nadaje się już do zmiany, a to dopiero ok. 10tys przejechane. W takim układzie następną zmianę też zrobię po 10tys, chociaż w jakiś wyjątkowo trudnych warunkach to ja nie jeżdżę :D
1999 r.
Postprzez Bud_weiser » 14 maja 2012, 15:25
U mnie podczas wymiany na wiosnę weszło dokładnie tyle ile mialo wejsć – około 3,5 litra, wiadomo wymiana na ciepło, z filtrem itd.
Ciekawe od czego to może jeszcze zależeć ile wchodzi...
Od: 11 kwi 2011, 22:54
Auto: 323f bj '98 1.8
Postprzez decadent » 14 maja 2012, 22:54
Mi tez samemu nie udało się wlać ponad 3 l, ale dobry mechanik gdy spuszczał olej przechylił podnośnikiem pojazd ostro na jedną stronę i w ten sposób weszło potem tyle ile powinno....
Od: 8 maja 2010, 07:57
Auto: BJ, 1.5 benz. 1999
Postprzez Siasio » 15 maja 2012, 15:45
Ja u siebie już 3 razy wymieniałem ( 1.6 16V) i wg książki z tego co pamiętam wchodzi 3,2l. Za każdym razem wchodzi mi 3l (razem z filtrem, który jest w tym motorze bardzo mały) i na bagnecie jest prawie full. Olej spuszcza mi facio z serwisu olejowego po dogrzaniu silnika na 90 C i odczekuje ok 25min.
Siasiek
Od: 27 paź 2010, 19:39
Auto: Mazda 323F BJ 1.6 16V Sportive
Mazda 6 2.0 147KM 2006
Postprzez ebson » 16 maja 2012, 18:06
ja mam taki silniczek jak kolega wyzej i z filtrem wchodzi mi 2,8l oleju elf evolution sxr 5w30 na bagnecie jest do polowy miedzy max a min:) juz 4 zmiana bedzie i zawsze tyle samo wchodzi.
Od: 15 sie 2010, 13:38
Auto: Mazda 323F 1.6I 16V 2003r
Postprzez Siasio » 16 maja 2012, 21:52
ebson napisał(a):ja mam taki silniczek jak kolega wyzej i z filtrem wchodzi mi 2,8l oleju elf evolution sxr 5w30 na bagnecie jest do polowy miedzy max a min:) juz 4 zmiana bedzie i zawsze tyle samo wchodzi.
jak doleje 2.8l to faktycznie będzie ok połowy na bagnecie :)
Siasiek
Postprzez Marceli Szpak » 17 maja 2012, 08:26
Czy znacie jakiś sposób na jak najlepsze opróżnienie silnika i układu ze starego oleju, tak by nie zrobić autku krzywdy? :)
Kiedyś coś słyszałem o płukaniu układu, wiecie jakie to są koszty takiego zabiegu?
A może coś domowym sposobem?
Od: 10 gru 2010, 13:55
Auto: 323F BJ 2.0 DITD 2000r.
Postprzez xedos1972 » 17 maja 2012, 11:30
albo wymiana poprzez odessanie oleju z układu łącznie z pompą oleju , albo preparat STP 30-011 płukanka do silnika ( robię tak co drugą wymianę oleju czyli co 20 tyś.), przed wymiana oleju wlewa się do silnika na 15 minut i spuszcza ze starym olejem . o innym płukaniu nie słyszałem jak chcesz uruchomić silnik bez smarowania ? z płynem do płukania
xedos1972
Postprzez Bo_Lo » 17 maja 2012, 18:41
kiedys cos mi sie obilo o galy w polsce podobne do tego
http://www.youtube.com/watch?v=E0EMGE1vf7I
nie jestem pewien ale chyba byla to maszyna liqui moly i usluga ta kosztowala 150zl
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez Marceli Szpak » 17 maja 2012, 20:01
xedos1972 napisał(a):preparat STP 30-011 płukanka do silnika ( robię tak co drugą wymianę oleju czyli co 20 tyś.), przed wymiana oleju wlewa się do silnika na 15 minut i spuszcza ze starym olejem
Jest jakaś różnica w spuszczanym oleju? Jego konsystencja? Muszę spróbować! Dzięki.
Jak Ty to robisz? Czy stosujesz się do poniższego opisu?:
– Rozgrzać silnik do temperatury roboczej
– Wyłączyć silnik i wlać całą puszkę preparatu do miski olejowej. Jedna puszka starcza na 3-6 litrów oleju
– Uruchomić silnik i utrzymywać obroty biegu jałowego przez 15 minut
– Spuścić stary olej
– Nalać świeży olej
– Zaleca się stosowanie preparatu przy każdej zmianie oleju
bolo2610 napisał(a):kiedys cos mi sie obilo o galy w polsce podobne do tego
Tak, to to, o tym myślałem :) Ciekawe jakie to koszty? Najpierw jednak wypróbuję wspomniany powyżej STP 30-011.
Dzięki za pomoc.
