Silnik nie odpala – czujnik położenia wału
Napisane:
24 mar 2011, 22:19
przez ebson
witam Panowie pomozcie poradzcie cos w madzi uszc zelnialem miska olejowa odkrecilem wszystko wyczyscilem jak trzeba zalozylem polksiezyce wszystko skrecilem napewno tak jak bylo wczesniej i zajelo mi to 2 dni przez ten czas Madzia byla na podnosniku z przodu od strony pasazera. kiedy wszystko skrecilem zalalem olej chcialem odpalic
aaa tu nic kreci rozrusznik i to wszystko. co moze byc tego przyczyna??
Re: silnik nie odpala
Napisane:
25 mar 2011, 00:04
przez Neonixos666
a nie wypinałeś jakiś kostek od czujników czy coś w tym stylu?
Napisane:
25 mar 2011, 12:42
przez ebson
wypialem jedynie kostke od sondy od tlumika ale pozniej ją zalozylem prawidlowo, wszystkie bezpieczniki sa dobre bo sprawdzalem przed ta wymiana wszystko dzialalo i palilo od razu nawet w mroz -20 stopni
jak ktos ma jakies rady prosze o pomoc
mechanik mowil ze to moze byc cos z czujnikiem walu korbowego ze jego jak sie ruszy to jest do wymiany;/ moze ktos mi wyslac fote jak powinien byc ustawiony? jest kolo przedniego kola pasazera przykreconyjak sie kolo sciagnie to wyzej zacisku widac. moze mial ktos juz z tym do czynienia?
Napisane:
27 mar 2011, 10:53
przez ebson
juz problem naprawiony. odkrecilem czujnik ulozenia walu korbowego i go zruszylem. powienien byc blizej tam tego kola co napedza pasek i wtedy pali bez problemu:)
Re: Silnik nie odpala – czujnik położenia wału
Napisane:
30 mar 2011, 05:28
przez GroMo
Jak nie mogłeś odpalić to miałeś iskrę czy nie??
Napisane:
10 kwi 2011, 13:41
przez ebson
nie bylo iskry
