BJ 323F 1.6 benzyna nie odpala na mrozie, przyczyna?
Postprzez myshouek » 16 gru 2010, 14:52
Witam serdecznie użytkowników BJ. Mam piękną lale z 2003 r. Kupiłem ją tydzień temu i było ok. Temperatura spadła i pojawił się problem. Na początku nie odpalała za pierwszym razem, potem było już coraz gorzej ( za 3,4,5 ). Dzisiaj już w ogóle nie dała rady :| PS.-Jestem w Niemczech i chciałbym wrócić do ojczyzny Panowie na święta. Help <oczy> jest to 1.6 benzyna, rozrusznik kręci dobrze. Co jest z nią <co?>
Ostatnio edytowano 18 gru 2010, 11:08 przez myshouek, łącznie edytowano 1 raz
Od: 12 kwi 2010, 10:50
Auto: Mazda 3 1.6 MZ-CD & BJ 323F 1.6 Sportiv
Postprzez Jacekm_ » 16 gru 2010, 15:15
Ja bym sprawdził, czy jest iskra. Jeśli jest to pewnie coś z paliwem nie tak. Może filtr zapchany, może była w nim woda i zamarzła, może pompa padła, słychać ją wogóle?
Ostatnio edytowano 16 gru 2010, 15:40 przez Jacekm_, łącznie edytowano 1 raz
Od: 6 paź 2008, 16:56
Auto: mazda dwa zero
Postprzez myshouek » 16 gru 2010, 15:25
Masz racje, sprawdzę te wszystkie rzeczy. Wprowadzę do garażu i obadam te kwestie. Dzięki Jacekm_
Postprzez Neonixos666 » 16 gru 2010, 18:55
Zaraz, zaraz po pierwsze to nie masz BJ tylko M3 jak mnie opis nie myli a po drugie jeśli mówisz o tym silniku co masz w opisie to to jest 1.6 diesel a nie benzyna. Jeśli się mylę to mnie popraw.
Postprzez myshouek » 16 gru 2010, 20:08
Mam M3 w domu, przyjechałem po 323F Sportiv. Chcę mieć też Magde w benzynce tylko mam z nią lipkę.
Postprzez Neonixos666 » 16 gru 2010, 20:36
Aha to rozumiem. a czy możesz powiązać nie palenie z jaka okolicznością typu mróz czy coś robiłeś przy niej? może deszcz? Podstawa to iskra czyli świece przewody, potem paliwo.
Postprzez myshouek » 16 gru 2010, 21:56
Wskazywał bym właśnie na wilgoć i zimno. W sobotę odpalała normalnie (było tutaj powyżej zera). W niedziele już był problem, odpaliła za trzecim razem (było -2 st. C). W poniedziałek podobnie aż do dzisiaj kiedy już nie chciałem rozładować akumulatora bo nie odpaliła w ogóle. Jutro wprowadzę ją do garażu gdzie jest ciepło, akumulator naładuje i zobaczymy. Nie mam tutaj zbyt wielu możliwości jeżeli chodzi o diagnostykę. Nie mam kluczy ani komputera. Mam nadzieje, że ciepło i ładowanie pomogą.
Postprzez Lisu » 17 gru 2010, 10:49
Na pych też nie odpali ?
Od: 19 wrz 2010, 19:03
Auto: Mazda 323F BJ 1.6l 16V Nardi Torino
Postprzez myshouek » 17 gru 2010, 12:30
Nie próbowałem pchać bo ulice są skute lodem. Właśnie ładuje akumulator. Ma 44 Ah 360 A. Tak się zastanawiam czy nie jest za słaby?? Jak się naładuje pójdę go odpalić..zobaczymy. Potem wprowadzę przed wieczorem do garażu jak się zwolni miejsce.
Postprzez myshouek » 18 gru 2010, 11:10
Całą noc stała w garażu gdzie było + 12 st. C. Rano odpaliła wzorowo :D Jestem szczęśliwy <rotfl>
Wniosek to woda w układzie paliwowym, która zamarza przy ujemnej temperaturze.
Pytanie: Jak pozbyć się niechcianego gościa i gdzie może ona zalegać??
Postprzez Borys » 18 gru 2010, 13:14
Są takie preparaty do paliwa usuwające wodę. Można spróbować.
Aku nie jest za słaby póki kręci, ale fakt, że pojemność trochę mała, szczególnie, że spada na mrozie.
Obrazek Obrazek
Od: 28 lip 2007, 23:00
Auto: Lancer
Postprzez myshouek » 18 gru 2010, 13:52
Dzięki Borys <spoko> fajny pomysł, na pewno spróbuję. Dzisiaj wieczorem wyjeżdżam do Polski :D Weeeeeeee
Postprzez Lisu » 18 gru 2010, 16:25
Po prostu nie gaś silnika, przejedź kilkaset km i zalej do pełna. Ze 2 takie tankowania i powinno samo się wydalić.
Postprzez myshouek » 18 gru 2010, 17:06
Spox Lisu, musiała długo stać z pustym zbiornikiem. Wielokrotne przejście temperatury przez zero spowodowało skroplenie pary wodnej zawartej w powietrzu wypełniającym wolną przestrzeń w baku. Zaleje najlepszą niemiecką wahe. Szerokości i przyczepności tego sobie życzę :)
Postprzez myshouek » 19 gru 2010, 19:15
Wszystko już jest w porządku. Pali za każdym razem przy ujemnych temperaturach. Sama pozbyła się wody. Zoom Zoom :D
Postprzez Lisu » 20 gru 2010, 06:43
No to git malina ;) Miłego ;)
Postprzez decadent » 20 gru 2010, 08:29
Potwierdzam, Borys dobrze poradził. Od kiedy zalałem takie coś podobnego, rozruch mam dużo szybszy.
Od: 8 maja 2010, 07:57
Auto: BJ, 1.5 benz. 1999
