Gaśnie na rozgrzanym silniku
Postprzez Gracek » 7 lip 2010, 10:18
Witam. Moja Mazda 323F z silnikiem 1.5 zaczęła gasnąć na rozgrzanym silniku. Ale wszystko po koleji: Jedziemy sobie z rodziną w trasę +/– 50km, praktycznie cały czas auto w ruchu. Zajeżdżamy na miejsce, szukam miejsca na parkowanie, wciskam sprzęgło – nagle auto niespodziewanie gaśnie. Sytuacja powtórzyła się ok. 3 razu. Potem tak jakby silnik "przyzwyczaił" się do "parkingowych obrotów" i na niskich nie gasł. Sytuacja znów powtórzyła się przy powrocie do domu. Na krótkich dystansach 3-15km [ tylko na takich jeżdżę :) ] nic takiego się nie dzieje.
PYTANIE: Czy to normalne?
Pozdrawiam, Gracek :)
Od: 17 lut 2010, 19:29
Auto: Mazda 323F 1.5 BJ :D
Postprzez Borys » 7 lip 2010, 10:42
ODPOWIEDŹ: To nie jest normalne :)
Skoro nic dzieje się to podczas jazdy to układ zapłonowy odpada, paliwowy raczej też, więc myślę, że coś z powietrzem. Spojrzałbym do krokowca, przeplywomierza. Warto też sprawdzić stycznik sprzęgła. Powinno być to gdzieś przy pedale, ale jaki to ma związek z ciepłym silnikiem sam nie wiem. Może wymiganie błędów coś pomoże.
Rozumiem, że nie ma problemów z ponownym odpalaniem ani z falowaniem jałowych obrotów?
Obrazek Obrazek
Od: 28 lip 2007, 23:00
Auto: Lancer
Postprzez Gracek » 8 lip 2010, 09:46
Na zimnym chwile pofalują, ale po ok. 5 sek jest OK. Możliwe, że coś z powietrzem, bo kręciłem taką jedną śrubką. Poza tym przy przyspieszaniu jest chwile taka dzióra :) [ok. 1.5 sek] I dopiero zaczyna normalnie przyspieszać. Odpala na dotyk.
Tą śrubką kręciłem: [Zdj. nie jest mojego autorstwa]
Postprzez Art310 » 8 lip 2010, 19:24
Nie wiem czy dobrze widać ,ale wydaje mi się z tego zdjęcia że masz niedokladnie zamkniętą pokrywę filtra powietrza, a to poważnie wplynie na pracę silnika.Naprawdę dziwne rzeczy mogą sie dziać.Pozdrawiam
Nie wyważaj drzwi które ktoś wcześniej otworzył :–)
Od: 23 maja 2009, 13:40
Auto: 323f BJ 1,3 16V 1999
Postprzez Borys » 8 lip 2010, 21:51
Zdjęcie nei jest jego autorstwa :)
Skoro kręciłeś TPS to teraz czeka cie ustawianie wolnych obrotów, najlepiej w trybie diagnostycznym.
Obrazek Obrazek
Auto: Lancer
Postprzez Gracek » 9 lip 2010, 10:01
Dzięki za pomoc :)
