Głośna praca silnika w zakresie obrotów 2600-2800
Napisane:
24 cze 2010, 16:14
przez Kriztof
Czy to jest typowe dla silników ZL, że tak hałasują w przedziale obrotów ok. 2600-2800 obr/min, tzn. do 2600 jest w normie, następnie taka brzęcząca praca do 2800, następnie do 3000 jest wyraźnie ciszej i nie ma tego pobrzękiwania? Objawy występują na każdym biegu, również na jałowym.
Re: Głośna praca silnika w zakresie obrotów 2600-2800
Napisane:
24 cze 2010, 16:49
przez knyklu
No ja tak dokładnie mam (taki metaliczny grzechot o wysokiej częstotliwości), ale to chyba cos z wydechem jest (tz mam nadzieje).
Napisane:
24 cze 2010, 17:04
przez Kriztof
Czyżby wibracje silnika przy określonych obrotach (czyli jakiejś częstotliwości) wzbudzały rezonans? Ten dźwięk przypomina mi trochę pracę odkurzacza.
Napisane:
24 cze 2010, 19:37
przez knyklu
No tak myślę, ale wątpię, żebyśmy trafili na to samo. Aaaa... własnie spobie przypomniałem. Kiedyś przy okazji czegos, prosiłem mechanika, żeby sprawdził, czy to czasem katalizator nie dzwoni, ale on powiedział, ze uchwyt wydechu był podgnity i puscił trochę. Pamiętam, ze pospawał i było ok, ale z czasem powoli zaczeło dzwonic znowu.
Dźwięk mi bardzie przypomina odgłos obijania sie jakis wiekszych opiłków o cieka blachę (dźwięczny, metaliczny).
No może przypomina trochę odkurzacz, ale ten starszy, wyeksploatowany : )
