Szarpie przy przyśpieszaniu
Postprzez decadent » 4 mar 2012, 20:15
Mam nadzieję, że mówiąc TPS masz na myśli górną śrubę regulacji "bypass". Czujnik TPS nie radzę ruszać, nie należy także regulować obrotów śruba regulacyjna ślimaka przepustnicy – wg ks. serwisowej nawet nie wolno (TAS ustawiła fabryka i tak ma zostać(. Ja co prawda kręciłem tym Tasem, ale zaznaczyłem pierwotne położenie śruby i do tego wróciłem bo nic nie polepszyłem.
Po regulacji górną śrubą bypass trzeba trochę pojeździć, żeby obroty ustabilizowały się...
A błędy udało mi się sprawdzić – myślałem, że dioda ma się zapalić od razu po podłączeniu (tak wynika z opisów na forum). Tymczasem w maździe BJ zapali się tylko jak są błędy i po przekręceniu kluczyka...
Sprawdziłem to stosując się do wskazówek, które wyżej mi podano – odłączyłem przepływkę i dioda zaczęła mrugać po przekręceniu kluczyka...
Ostatecznie u mnie błędów brak, na zapalonym silniku również brak...
Od: 8 maja 2010, 07:57
Auto: BJ, 1.5 benz. 1999
Postprzez pawel_krak » 4 mar 2012, 20:29
xedos1972 napisał(a):nic podobnego mam ten sam silnik wspomaganie aż tak nie zabiera mocy jak opisał ci mechanik , u mnie spadek mocy następuje tylko jak sprężarka od klimy się włączy jak się jeździ to spadek jest widoczny bo silnik mocarzem nie jest a do 2000rpm to nie żyje . u ciebie jest ewidentnie coś nie tak . jak skręcę koła na maksa to czuć obciążenie sprężarki i obroty obniżą się o 100rpm i to wszystko .
też tak myslę. sparawdzałem jak zachowuje sięw takiej samej sytuacji pompa w golfie i owszem – coś tam poszmera ale poza tym nic innego się nie dzieje. Zresztą, miałem już kilkanaście chyba róznych aut i nigdy aż tak silnik nie był "czuły" na wspomaganie. no zobaczymy co powie mechanior bo ja sam się na razie za to nie zabieram.
Od: 22 sty 2012, 16:02
Auto: MAZDA 323F BJ 1,5 16v (1999)
Postprzez decadent » 4 mar 2012, 21:02
przy pracy wspomagania nic a nic nie ma prawa szarpać, a obroty tylko mają wzrastać max do 1000
Postprzez Bo_Lo » 4 mar 2012, 21:31
no maialem na mysli ta srubke na gorze przepustnicy na plaski srubokret-to pewnie ten bypasss,i potwierdzaloby sie to co mowisz ze trzeba troche pojezdzic zeby sie unormowalo(w bg tez zawsze pozniej przez dzien- dwa dni obroty swirowaly)
edit
co diwne dzisiaj nie szarpala,troche zamulala i od rana obroty falowaly ,ale pozniej juz wszystko cacy.obroty jak trzeba i zero szarpania,jednak na wolnych czuc lekko wypadajace zaplony.zastanawia mnie czy szarpanie moglo miec przyczyne w paliwie-przez ostatnie 2 miesiace stala( w te mrozy) z kapka paliwa w baku(wskazowka na ZERO) ,tu w polsce handlarz wlal ledwo 5L i ludzie robili jazdy probne.moglo zaciagnac syfu z baku i stad poszarpywanie,czasem braki mocy.moze zbieg okolicznosci ale przestalo szarpac jak zalalem 10l.jednak jakby nie bylo dyskoteka pod cewkami jest wiec i tak na dniach podmienie na razie fajki i zobacze.po wyplacie zaleje do pelna+ STP do paliwka.dzisiaj swiezutki castrol magnatec 10w40 dostala :P
przy okazji rano dziwna rzecz-po 9km wskazowka od temp ani drgnela(bylo-4),po poludniu juz ruszyla po ok 2 km tak na 2kreseczke,pozniej doszla do polowy skali ,ale po chwili spadla na 3-4kreseczke od dolu.prawidlowo?
edit
wlasnie odebralem madzie od autoelektronika ktory sprawdzal cewki.wedlug niego na 95 5 SA OK.
mowil ze na 100% niwe da sie sprawdzic ,ale powiedzial tak :uzwojenie wtorne idzie sprawdzic i u mnie jest ok,uzwojenie pierwotne nie idzie sprawdzic ale z reguly jak padnie to cewka calkiem nie dziala i wtedy wiadomo"generalnie przebic na cewce nie mam.robil test z mgielka i masa ,robil tez proby pod obciazeniem-rozpedzic sie na dwojce,luz piatka i gaz do dechy-jesli sa przebicia to wtedy musza sie ujawnic(duze obciazenie silnika).ogolnie odradzil mi podmiane na inne cewki uzywane i jezdzic jak jest.sklanial sie do przyczyny szarpania ze winne bylo paliwo(niski stan u handlarza ,jazdy probne na glebokiej rezerwie,no i auto stalo 3 miesiace)polecil zalac do pelna+STP do wtryskow.przy okazji podlaczyl madzie pod kompa i zero bledow.Mimo wszystko prewencyjnie(jakies tam blyski pod cewkami jednak widzialem)wymienie same fajki i bede jezdzil .zobaczymy.
zastanawia mnie jedno-od kilku dni szarpanie praktycznie zniknelo,ale tez padl mi termostat i silnik jest lekko niedogrzany,moze przez to ze nie osiaga temp. nie ma tez przebic na cewkach?
edit
termostat wymianiony,cewki sprawdzone w serwisie autoelektroniki i niby dobre.jednak czasem ,raz na tydzien madzia poszarpuje,potelepie jakby jej bylo malo paliwa,po czym stabilizuje sie i jedzie normalnie.nie wiem juz gdzie szukac problemu.wymieniac cewki na slepo??troche duzo kosztuja zeby se tak wymieniac
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 18:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez robczach » 30 mar 2012, 16:37
xedos1972 napisał(a):sprawdź czy masz przebicie na kablach bo jeśli nie masz to wymiana może twojego problemu nie rozwiązać .kable NGk to RC_ZE53- koszt na allegro 104 zł/109 zł+ wysyłka , robi też BERU w zestawie nr 0300891228 ZEF 1228 to 2 sztuki koszt gdzieś znalazłem to 45 euro, i robią też po sztuce nr.0302100345 R 348 , BERU jest polecane przez MAZDĘ, nie daj sobie wcisnąć innych firm np. Janmor , Sentech, ja się skusiłem założyłem i jak mnie pier....y to byłem w szoku nowe kable i wyjmując fajka oddzieliła się od kabla jakość pierwsza klasa. co do NGK to świece z Francji są gorszej jakości niż te z Japoni a kabli nie przerabiałem szukam do swojej BERU ale widzę że droga zabawa .daj znać co zakupisz i czy rozwiązało problem .
wkońcu zabieram się do wymiany kabli-ciężko dostać Beru ale znalazłem coś takiego http://www.mister-auto.pl/pl/zestaw-prz ... 91228.html
Koszt dostawy dość duży więc pomyślałem że może od razu dorzucić do tego świece beru żeby poszło w jednej przesyłce wszystko
te swiece będą odpowiednie? http://www.mister-auto.pl/pl/wieca-zap- ... 35708.html
Czy może po prostu zostać przy swieżych świecach NGK (takie założył mi mechanik) i kable też założyć NGK-są bardziej dostępne niż Beru i tańsze.
Od: 1 paź 2011, 18:28
Auto: Mazda 323f BJ 1.5 16V+LPG Prins VSI
Postprzez Bo_Lo » 30 mar 2012, 17:54
z ,oich doswiadczen swieczki ngk slabo znosza lpg.pojezdzij na nich i zmien przy okazji
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez xedos1972 » 30 mar 2012, 18:51
NGK Z Francji bym dodał , japończyki ngk lepsze jakościowo ale wolę i jeżdżę na Denso a kable niedawno kupiłem NGK i są dobrze wykonane .ogólnie na gazie świece i zawory dostają po pupie , wymiana świec co 10 tyś. i kontrola zaworów co 30 tyś .
xedos1972
Od: 24 sty 2010, 23:15
Auto: 323S/BJ/1.5 ZL/LPG/1999r.
Postprzez Sewer » 12 kwi 2012, 06:06
Ja wczoraj odebralem auto od mechanika. Wymiana oleju , regulacja zaworow ( 2 wydechowe byly do regulacji) , wymiana swiec. Swiece jakie mi mechanik zaproponowal to nowe Denso TT- http://motolargo.pl/pionierskie-swiece- ... t,229.html
http://gazeo.pl/lpg/technika-lpg/swiece ... ,1619.html
Mowil ze powinny sie sprawdzic przy lpg no i zo opisw w necie wygladaloby na to ze ma racje. No nic zobaczymy , sam mowil ze jestem 3 czy 4 jego klientem na ktorym eksperymentuje z tymi swiecami. Na irydowe po 70 sztuka nie bylo mnie stac – za te dalem 80 ale za komplet :)
Od: 4 lip 2010, 10:28
Auto: 323F 1.6 BJ r.2002 + lpg
Postprzez xmss » 15 kwi 2012, 19:56
Panowie ratunku!!! dzisiaj rano podjechałem do apteki i magda chodziła jak zawsze, po wyjściu i odpaleniu katastrofa, zaczęła szarpać niemiłosiernie przy dodawaniu gazu w zakresie 1500-2000 na każdym biegu. Czy silnik zimny czy ciepły ciągle szarpie, jakby paliwa nie miała (tankuje ciągle w jednym miejscu) jedynie jak powolutku wciskam gaz to powolutku przyspiesza. Przepływomierz czyszczony miesiąc temu.
xmss
Postprzez duh » 16 kwi 2012, 06:34
miałem kiedyś podobne objawy ale w innym aucie – citroen saxo (zło!). Dziad szarpał przy wolnych obrotach, trzeba było cały czas trzymać gaz i hamować ręcznym żeby nie padł. Było i tak ze w ogóle nie chciał odpalić jak postał na słońcu, trzeba było czekać do wieczora aż ostygnie! Okazało się że jednostka sterująca padła i kompletnie wszystko mieszała jak poczuła wysoka temperaturę otoczenia. W twoim wypadku może wystarczy na początek zrobić reset kompa, a jak nie to na stacje i podpiąć ją do diagnosty?
Od: 26 mar 2012, 08:32
Auto: Mazda 323F BJ 1999
Postprzez xmss » 16 kwi 2012, 08:03
sprawa jest naprawdę dziwna, cewki jakby padły to i wolne obroty by coś wykazywały pewnie, u mnie wolne sa ok ok 650 obr i delikatne falowanie. Jak powoli wciskam gaz to się rozpędza ale jak wciskam dynamicznie to jest szarpanie jak w dużym fiacie. Check nie świeci więc wtryski raczej sprawne, świece nie wymieniane od dawna, ale żeby tak od razu szarpało mocno, cewka też nie pada z dnia na dzień raczej.
xmss
Postprzez m4zd4 » 16 kwi 2012, 08:55
U mnie po wyczyszczeniu przepustnicy i przepływomierza oraz naprawie popękanej rury dolotowej zero szarpania. Nie ma jak to wygrana bitwa po niemal dwóch latach walki <rotfl>
Od: 17 wrz 2009, 22:04
Auto: 323F BJ 1.5 99'
Postprzez decadent » 16 kwi 2012, 10:27
xmss napisał(a):sprawa jest naprawdę dziwna, cewki jakby padły to i wolne obroty by coś wykazywały pewnie, u mnie wolne sa ok ok 650 obr i delikatne falowanie. Jak powoli wciskam gaz to się rozpędza ale jak wciskam dynamicznie to jest szarpanie jak w dużym fiacie. Check nie świeci więc wtryski raczej sprawne, świece nie wymieniane od dawna, ale żeby tak od razu szarpało mocno, cewka też nie pada z dnia na dzień raczej.
A właśnie założę się, że to cewki. Dają znać właśnie pod obciążeniem
Postprzez Bo_Lo » 16 kwi 2012, 20:27
decadent napisał(a):Dają znać właśnie pod obciążeniem
dokladnie tak.
test-rozpedzic sie na dwojce ,wrzucic 5 i gaz w podloge.jak bedzie szarpac to cewki
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez marvvtin » 16 kwi 2012, 22:19
Miałem identyczne objawy, dokładnie miałem uczucie jakby paliwo się kończyło. Wciskam gaz a tu silnik dostaje zadyszki. Czyszczenie przepływki pomogło swoją drogą, ale mi padły cewki. Mazda jeździła, ale dławiła się szczególnie w zakresie obr 1800-2500 jak minęła ten zakres to było w miarę ok.
Po wymianie cewek jest spokój, a autko jest dynamiczne i wogóle nie przymula
Od: 2 sie 2010, 13:14
Auto: Mazda 323F , 1.5B, 1999 rok
(BJ) przebieg 112 tys.
Postprzez xmss » 17 kwi 2012, 12:36
wczoraj wyczyściłem przepływomierz, wykręciłem cewki i przeczyściłem styki, wlałem jakiś środek do paliwa do wtrysków i nic więc zamówiłem świece (właśnie przyszły) i pewnie cewkę zamówię i mam nadzieje że to pomoże. Pytanie tylko czy ten kabel z fajka na cewce jest jakoś specjalnie montowany? czy wystarczy mocno pociągnąć i zejdzie? dzięki za pomoc.
xmss
Postprzez Marwis » 17 kwi 2012, 14:27
Na wcisk
Od: 23 maja 2011, 17:59
Auto: M6 GG '06 LF 2.0 AT
była 323f 1,5 LPG '99
Postprzez pawel_krak » 17 kwi 2012, 20:40
Witam !
i ja użalałem się tutaj na to, że Madzia szarpie na wolnych obrotach i przy przyspieszaniu. Mam silnmik 15,16V tak dla informacji...A Byłem u specjalisty tylko od mazdy ( na chałupnika) i po regulacji ustawienia silnika krokowego Madzia chodzi jak zegarek...Dosłownie i to od paru dni. Miałem błędy po podłączeniu do prawdziwego testera – błędy numer 16 i 17. Poprzedni mechanik czyścił przepustnicę i krokowca i coś tam go musiał przesunąć odkręcając go od przepustnicy. Regulacja polegała na podłączeniu zewnętrznego kompa i porównywaniu wolnych obrotów przy minimalnym przestawianiu krokowca. Teraz mam wolne obroty ok. 750, po puszczeniu pedała gazu obroty momentalnie spadają do tego poziomu i ani drgną. Przyspieszanie "z dołu" tez bez zarzutu i auto nabrało elastyczności. ja czułem, że ten silnik się męczył. Przygasanie przy przekręceniu kierwonicą czy włączeniu ogrzewania tylnej szyby było spowodowane własnie błędną reakcją silnika krokowego.
Więc mam nadzieję,że u mnie problem na razie się skończył:)
Postprzez teddybar » 18 kwi 2012, 07:10
pawel_krak napisał(a):Byłem u specjalisty tylko od mazdy ( na chałupnika) i po regulacji ustawienia silnika krokowego Madzia chodzi jak zegarek..
Daj namiary na tego specjalistę jak możesz.
Od: 15 lip 2011, 11:48
Auto: Mazda 323F BJ '02r. 1.6 16V 72kW + LPG Stag 4, HANA 2000
Postprzez decadent » 18 kwi 2012, 07:26
Co to znaczy regulacja silnika krokowego ? Regulować można czujnik TPS, a działanie krokowca jest regulowane pośrednio poprzez regulację wolnych obrotów śruba bypass'a na przepustnicy.... Dopytałbyś tego mechanika co on dokładnie zrobił, bo to ciekawe...
Silnika krokowego w tym silniku nie można przesunąć po odkręceniu, a czujnik tps owszem..
Podpiął prawdziwy tester – czy próbowałeś samodzielnie wymigać błędy ?
