Regulacja zaworów w 323 Bj 1.5 16V silnik ZL
Postprzez decadent » 19 mar 2012, 00:35
Szuwar, odnośnie tych drgań na jałowym to ciekawa informacja, bo właśnie jestem bliski wydania werdyktu, że te mazdy tak mają jak się troszkę zestarzeją... w ogóle to nie jest kwestia silnika....
Trzeba by wymienić wszystkie gumy na oryginały i nie mówię tylko o poduszkach.........
Od: 8 maja 2010, 08:57
Auto: BJ, 1.5 benz. 1999
Postprzez marecki26 » 16 kwi 2012, 13:58
Czy jest sens brać się za regulację zaworów jeżeli luz na trzech zaworach wydechowych jest 0,23-0,24 i na jednym ssącym 0,24 ,pozostałe w normie .Grubości płytek pomierzyłem mikrometrem i nie mam możliwości zamiany miejscami ,musiałbym dokupić cztery płytki .Dodam że jeżdżę na lpg
Od: 12 kwi 2011, 14:58
Auto: M5 CR LF 2010r/LPG
Była 323f BJ 1.6 2002r/LPG
Postprzez Piotr Raczkowski » 19 kwi 2012, 09:11
marecki26 napisał(a):Czy jest sens brać się za regulację zaworów jeżeli luz na trzech zaworach wydechowych jest 0,23-0,24 i na jednym ssącym 0,24 ,pozostałe w normie .Grubości płytek pomierzyłem mikrometrem i nie mam możliwości zamiany miejscami ,musiałbym dokupić cztery płytki .Dodam że jeżdżę na lpg
po co zaraz kupować wystarczy je przeszlifować na magnesówce i po sprawie a że jeździsz na lpg to warto zadbać o prawidłowy luz cały wątek jest o tym
Od: 23 kwi 2009, 18:25
Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Postprzez Bo_Lo » 16 maja 2013, 22:03
Dzisíaj zmierzylem luzy i na dwoch wyd . Mam20 a na jednym 15.reszta w normie-25-30. Cos śie moglo stać od tego?oddaje do regulacji za ok tydzien. Dodam że sali mi ciut duzo i lekko muł przy ok 2,5rpm
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 19:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez gik » 4 wrz 2014, 14:51
Przepraszam za odgrzanie kotleta, wszyscy piszą, że wymienić płytkę na grubszą, ale na jaką? Czy jest jakiś sposób aby to policzyć jaka będzie potrzebna? Bo jak pytałem o płytki to od razu pytają jaka grubość. Np luz jest 0.2 to kup plytke o takiej grubosci, da sie tak? Skąd wiecie o ile płytki spiłować?
Wysłane z mojego NEXT
Od: 22 paź 2012, 23:48
Auto: 323F BJ 1.5 ZL 2000r. + lpg Stag 4 plus, Hana RED, Alaska AT-09
Postprzez Bolsblue » 4 wrz 2014, 15:47
Np luz masz 0.2mm a ma byc powiedzmy 0.3mm
Płytka ma 1.3mm to musisz ją zeszlifowac o 0.1mm
Szlifując coś powiekszasz luz to chyba logiczne.
Jak chcesz mniejszy luz to kupujesz płytkę np. grubszą od tej co masz o te 0.1mm (przykład)
Płytki mozna zamieniac miejscami.Ale z cieńszej grubszej raczej nie zrobisz <lol>
Od: 12 lip 2014, 19:49
Auto: 323F 1.6 16V (ZM) 98KM 2002r
Postprzez gik » 4 wrz 2014, 16:03
Dobra dzięki, chcialem się upewnić :)
Postprzez tinek » 4 wrz 2014, 21:02
Dzisiaj wygrzebałem 8 płytek, które idą do szlifu. Dla potomnych, przyrząd do wciskania szklanek z moto suzuki/yamaha przy ZM (ZL pewnie też) się nie sprawdza (nie ta grubość i kształt), wszystko idzie zrobić 3ma odpowiednimi wkrętakami i magnesem.
Od: 11 gru 2012, 18:46
Auto: M2 DY
Postprzez gik » 11 wrz 2014, 19:56
Ja po żonglerce między zaworami miałem tylko dwie płytki do wymiany, a że nie znalazłem na swoim zapupiu nikogo z magnesówką, to kupiłem nowe pod konkretny wymiar.
Aha jak zadzwoniłem do jednego gościa z pytaniem czy ma maszynę (gość robi szlify wałów planowanie głowic itp) to powiedział mi, że kiedyś miał i mówi "ale to podcina się trzonki zaworów a nie szlifuje płytki"...... yyyy no daj tu auto do kogoś o zgrozo ....
Postprzez misiek1 » 23 wrz 2014, 20:34
Też oddałem na regulację zaworów i okazało się, że 8 sztuk mam do zmiany/ zeszlifowania.
Jeśli chodzi o szlifowanie to jest różnica z której strony będą szlifnięte? Mam znajomego, który obrabia głowice, wały, cylindry – maszynę na pewno ma, chcę tylko dla pewności wiedzieć czy jest różnica jeśli płytka będzie szlifnięta od dołu( od strony szklanki) czy od góry (od strony krzywki)?
No i po zabawie ze szlifowaniem :(
Odebrałem płytki i zawiozłem do majstra, który składa silnik.
Przed chwilą dzwonił i powiedział, że mogę je sobie powiesić na choince bo są zeszlifowanie ze złej strony.
Więc czeka mnie zakup 8 nowych płytek, gdzie je dostać i ile kosztują?
Od: 8 kwi 2011, 20:15
Auto: Mazda 323F Bj 1,5 ZL 1999r.+Stag
Moja Bejota:)
Postprzez tinek » 25 wrz 2014, 21:23
szlif od strony szklanki, w aso ostatnio pytałem to 60pln/szt, ale ktoś gdzieś pisał, że można dostać taniej, chyba ok 35pln/szt, na allegro są w dwóch rozmiarach oryginalne po 30pln, spisałeś stare wymiary?
Auto: M2 DY
Postprzez misiek1 » 8 paź 2014, 22:13
Temat płytek załatwiony, zamówiłem płytki w cenie 10zł za sztukę ( zamiennik z jakiegoś koreańskiego auta, ale jakiego to nie pamiętam)
Moja Bejota:)
Postprzez cathykgb » 1 gru 2014, 11:24
Posiadam Mazdę od niedawna – i jak przystało na dobrą praktykę mechaniczną oddałam autko do regulacji zaworów, wymiany rozrządu i tym podobne około silnikowe sprawy.
Mechanik który się za to zabrał uparcie twierdzi że luzy zaworowe u mnie są na hydrualice :|
Silnik ZL (oznaczenie na bloku ZL-01). Pytanie: ściemniał bo nie chciało mu się dalej grzebać czy o co kaman?
Od: 14 lis 2014, 18:33
Auto: 323F BJ 1.5
Postprzez Bo_Lo » 1 gru 2014, 13:30
Ściemniał-zmień mechanika.BTW zauważyłem że wielu ,nawet dobrych mechaników unika jak ognia tej roboty-czasochłonna a zarobek marny.
Miałem niedawno ten problem z subaru gdzie jest jeszcze prościej bo nie ma płytek tylko regulacja śrubkami.Wk...iłem się i zrobiłem sobie regulację sam :D
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez Micha3l » 2 gru 2014, 11:17
Pytanie, czy tylko sciemniał, czy taki z niego "mechanik". A poza tym do pomiaru wystarczy szczelinomierz, może akurat luzy byłyby w normie. A tak, wyszedł na krętacza ;P
Od: 3 sty 2011, 12:11
Auto: 323F'99 BJ 1.5 GLX Twilight Blue Mica LPG KME Nevo
Postprzez cathykgb » 2 gru 2014, 12:06
Zaworów może jeszcze tak nie słychać ale dla świętego spokoju chciałam załatwić temat – a tak wychodzi na to że trzeba by zdjąć pokrywę przy nim i spytać się co widzi <glupek2>
...w sumie to już mu podziękowałam po przygodach z wymianą rozrządu <nie>
Auto: 323F BJ 1.5
Postprzez gik » 2 gru 2014, 20:28
a do wyciągnięcia śrubokręt i szczypce takie małe... i wcale nie ma przy tym dużo roboty, więc zarobek w stosunku do czasu nie byłby zły, ale trzeba się znać...
– Fiat 126p 650 'RED Diabloo"
– Peugeot 405 1.9 + lpg
– Hyundai Coupe 2.0 + lpg "Senioritta"
– Peugeot 406 2.0 HDI "Klekocica"
A teraz czas na Japan Style – Mazda 323F Bj 1.5 + lpg
Postprzez decadent » 8 kwi 2015, 08:01
Oto to to – trzeba sie znać :–)
Postprzez M.A.K. » 10 kwi 2015, 19:03
Odświeżę temat...
przez misiek1 » 8 paź 2014, o 22:13
Czeka mnie wymiana rozrządu, a przy okazji sprawdzenie zaworów, więc info jakie to zamienniki byłoby przydatne w razie "W"...
Od: 28 mar 2015, 19:17
Auto: Mazda 323f bj 1.6 2002
Postprzez misiek1 » 11 kwi 2015, 09:14
M.A.K. napisał(a):Odświeżę temat...
Podjechałem do zakładu zajmującego się obróbką głowic, chciałem w pierwszej kolejności swoje przeszlifować, ale mechanik mnie zganił i zamówiłem nowe pod wymiar bodajże od KIA, ale na 100% nie jestem pewien
Moja Bejota:)
