System OBDII jest obowiązującym standardem w samochodach :
sprzedawanych po 1 stycznia 1996 w USA
sprzedawanych po 1 stycznia 2001 w Unii Europejskiej
sprzedawanych po 1 stycznia 2002 w Polsce
silnikiem diesla sprzedawanych po 1 stycznia 2003.
jak widać zależy od kraju przeznaczenia.
co do poduszek to sprawdź połączenia np.pod siedzeniami są od bocznych u mnie coś nie stykalo i właśnie zaczęły kontrolki migać .pod kierownicą sprawdź czy masz obd2 .błędy jak będą to od ostatniego kasowania całej historii błędów nie przejrzysz
Nie mogę zlokalizować OBDII. Gdzie powinienim szukać?
1, 2
Moim zdaniem nie warto jechać 200km, i płacić za diagnozę. Jak samemu możesz to wykonać pod domem, mając drucik i w zasadzie tyle. Koło kielicha przedniego zawieszenia po stronie kierowcy masz gniazdo "diagnostic" a co i jak masz opisane w poradniku diesla.
Pogotowie Komputerowe
Alarmy samochodowe, centralne zamki, blokady zapłonu, czujniki cofania, światla dzienne itp.
xedos1972 napisał(a):System OBDII jest obowiązującym standardem w samochodach :
O i oto moje wyjaśnienie śliczne dzięki — myślę że więcej użytkowników tego modelu z tego roku poszukiwało takiej odpowiedzi.
Poduszki, a raczej ich połączenia sprawdzę pod siedzeniem w sobotę/niedzielę
ewemarkam napisał(a):Moim zdaniem nie warto jechać 200km, i płacić za diagnozę. Jak samemu możesz to wykonać pod domem, mając drucik i w zasadzie tyle. Koło kielicha przedniego zawieszenia po stronie kierowcy masz gniazdo "diagnostic" a co i jak masz opisane w poradniku diesla.
Fakt faktem 200km to dużo, ale to znajomy warsztat i diagnoza plus naprawa była by za przysłowiowego grosza.
Zatem przygotuję kabelki na weekend i pogrzebie w samochodzie — gniazdo, a raczej gniazda znalazłem już jakiś czas temu (to pod maską starego systemu i to OBD II pod kierownicą.)
Ślicznie dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
- Od: 25 lis 2012, 13:51
- Auto: Mazda 323
Motor: 2.0 DiTD
Rok: 2002
J4r0 napisał(a):to pod maską starego systemu i to OBD II pod kierownicą
Hmm jesteś pewien że masz OBDII – z rozpiski J4r0 wynika ze w diesla'ch montowali je od 2003r.
Proponuje poczytać:
viewtopic.php?f=33&t=38064
- Od: 5 kwi 2011, 09:03
- Auto: Mazda 323F BJ 1,6 SPORTIVE 2002r
tower napisał(a):J4r0 napisał(a):to pod maską starego systemu i to OBD II pod kierownicą
Proponuje poczytać:
Super – to wiele wyjaśnia.
Dziękuję bardzo za naprowadzenie na odpowiedni trop — nie wpadłem na to by sprawdzić czy wtyczka OBDII to faktycznie OBD2 czy tylko kawałek plastiku z kabelkami
- Auto: Mazda 323
Motor: 2.0 DiTD
Rok: 2002
Skąd jesteś J4r0? Ja mam Launcha x431 i pięknie robi mazdy i parametry można podejrzeć. Więc jężeli z okolic Ryk w lubelskim to zapraszam.
- Od: 2 sie 2009, 08:50
- Auto: była 323 BJ 1.5 16v 99r
jest mazda 6 2.0 141KM 2003r
Jak można sprawdzić błędy w wersji przed fl (2000rok) ? Silnik 1,5 16v
Czy robi się to przez zwarcie odpowiednich wtyków i odczyt błędów na podstawie migania diody ?
Nie mogę nigdzie znaleźć instrukcji, a wątek odnośnie kodów błędów "nie istnieje".
Jeżeli ktoś posiada instrukcję byłbym wdzięczny.
zworka między pinami GND+TEN
Próbnik z diody (dioda LED+rezystor 1kΩ) między pinami Fen – B+
próbnik z diody najlepiej zrobić sobie na kablu aby dioda nam wymigała błędy w kabinie jak będziemy siedzieć na siedzeniu i włączymy zapłon
http://zapodaj.net/70b9cd8cea577.jpg.html– podłączenie
http://zapodaj.net/68b256ae3ffbe.jpg.html -dioda
anoda czyli plus do pinu B+ katoda +rezystor do pinu Fen
kluczyk na ON (nie zapalamy silnika) i odczytanie kodu błyskowego diody to test KOEO (Key On, Engine Off).
Po krótkim czasie tester powinien zacząć mrugać, przekazując kody zapamiętanych błędów
Po zakończeniu testu KOEO należy uruchomić silnik i przejść do testu KOER (Key On, Engine Running) – komputer przetestuje silnik podczas jego pracy i być może wyświetli dodatkowe komunikaty, zakończone kodem.
jeśli nie będzie błędów to tester nic nie pokaże ale to oczywiste-dla przykładu – trzy długie sygnały i cztery krótkie oznaczają błąd numer 34.
błędy zapodam popołudniu jak będę w domu jak nie znajdziesz na forum.
Ostatnio edytowano 8 mar 2013, 16:25 przez xedos1972, łącznie edytowano 1 raz
xedos1972
xedos1972 napisał(a):zworka między pinami GND+TBS
No Panie jesteś Pan wielki
Z tego co widzę to tak samo się to robi jak w BA
1, 2
