Witam mam problem z wymiana filtra paliwa w madzi. Po 1 owy filtr znajduje się pod maska ? Po stronie pasażera i to trzeba odkrecic czy znajduje się pod [jaka?] kanapa?.
I jeszcze od tego filtra lub co to tam jest pod maska w takiej zabudowie wychodzą rurki i rozgałęzienie od dołu i jedna rurkę mam luźną tzn. 2 rurki ida do rozgałęzienia i dalej gdzieś tam są podpiete a jedna jest na jednym końcu nie podpieta do niczego czy to tak ma być czy wylazla z czegoś ?
Mazda 323F BJ 00r 1.5 filtr paliwa
Filtr paliwa masz na 99% w zbiorniku paliwa.
Dostęp po podniesieniu kanapy masz okno rewizyjne na 4 śruby.
Wyciągasz obudowę pompy paliwa z przyległościami, filtr to ta "nerka" w obudowie:
https://allegro.pl/oferta/mazda-323-bj- ... 9979016074
Demontujesz pompę paliwa i przekładasz do nowej obudowy (nie pomyl przewodów).
Nr OEM: ZL05-20490, ja brałem Nipparts i w środku siedział oryginał (zeszlifowane logo Mazdy).
- Od: 27 cze 2018, 20:50
- Auto: Mazda 323F BJ ZM 2002
Jaguar X-Type 2.? D
Wymieniałem ostatnio taki filtr. Trzeba uważać na oring który jest na króćcu który wchodzi w filtr paliwa aby go nie uszkodzić. Jak wymieniałem to przyciąłem ten oring i nie trzymało ciśnienia w układzie paliwowym, przez co nie chciała mi dobrze palić madzia.
