Wymiana skrzyni biegów 323f bj 1.5 16
Witam niedługo czeka mnie wymiana skrzyni biegów 323F bj 1.5 16v 1998-2003 ,i potrzebuję następującej informacji czy skrzynie od tego modelu były montowane tylko z tym silnikiem,czy może w w z silnikami 1.3 v16 oraz 1.6 16v?Chodzi o to że moja skrzynia ma numer F5D2 ,a w internecie spotykam się ze skrzyniami o innym oznaczeniu np:F5H5,F5K5.Czy ktoś może wymieniał skrzynię i ma jakieś informacje na ten temat?Pozdrawiam
- Od: 23 lis 2014, 17:53
- Auto: mazda323f bj 1.5 16v 1998-2003
http://www.protegefaq.net/transmission.html#F25M-R różnice mogą być w przełożeniach
Wielkie dzięki za odpowiedz niestety mojego modelu F5D2 nie znalazłem w tej tabeli,a w sumie wolałbym skrzynie z dłuższymi przełożeniami bo tą co mam ma bardzo krótki 5bieg praktycznie pomiędzy 4 a 5 biegiem jest bardzo mała róznica.,być może ktoś już prędzej wymieniał.Boję się żeby tylko pasowała w montażu.Po prostu chciałbym mieć pewność jaki numer skrzyni był montowany w 323f bj 1.5 16v 1998-2001.Może ktoś z Was ma taki model mazdy i mógłby zerknąć?model jest wybity na skrzyni oraz jest naklejka.Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc,bo tak będę musiał kupić taką jaką mam a pewności nie mam że ta jest prawidłowa,i może dlatego padła.Pozdrawiam
Dopisano 7 gru 2014, 21:40:
Dodam że szukałem rownież po numerze VIN JMZBJ14L201120777 i dowiedziałem sie tylko tyle że to wersja na rynek niemiecki.
F5D2 są na alledrogo, ale za pewne każda F25M-R będzie pasowała.
Jakbyś chciał dłuższą skrzynie to zostaje tylko z diesla, ale to obawiam się, że może być za długa.
Jak się uprzesz to rozsądną podmianą będzie: 5th 0.775 lub 0.731 z Finalem 4.105
Witam Tinek i forumowiczów wielkie dzieki za odpowiedż ,a mógłbyś mi doradzić jaki byłby to model skrzyni z tymi przełozeniami 5th 0.775 lub 0.731 z Finalem 4.105 i oczywiscie który by pasował bez przeróbek?chodzi mi o numer który jest na skrzyni.Pozdrawiam
Nie jestem w stanie powiedzieć czy na 100% pasuje, bo tego nigdy nie sprawdzałem, ale jeśli ten typ skrzyni był używany w różnych silnikach ze zmienionymi przełożeniami to wątpię żeby coś z zewnątrz było inne, zawsze można porównać zdjęcia przed kupnem.
Nr skrzyni z przełożeniami jak wcześniej podałem znajdziesz w linku, tam też masz podane z jakimi silnikami były spinane.
Witam, jaka jest skrzynia biegów w 1.5 ZL? Jakie tam są przełożenia długie czy krótkie?
