Poduszka skrzyni biegów 323f bj 1.5 1998-2003
Witam po przeszukaniu forum i przeczytaniu mnóstwa wątków zauważyłem że wielu użytkowników mylnie odpowiada na niektóre pytania,ponieważ nie biorą pod uwagę modelu oraz daty produkcji auta.Dlatego postawiłem ten wątek ponieważ nie znalazłem odpowiedzi na mój problem.A mianowicie problem polega na tym że podczas przekraczania predkosci 110kmh ,wyskakuje 5 bieg.Mechanik bez zagladania pod spód auta po krótkiej jeżdzie stwierdził że skrzynia do wymiany.Ostatnio miałem okazje zajrzeć na poduszki ,a w szczególnosci tą która jest poniżej skrzyni biegów,patrząc od przodu pojazdu,bodajże nazywa się przednia pod skrzyniei okazuje się że jest całkowicie pusta czyli brak w niej gumy.A moje pytanie to czy przez tą poduszkę może wyskakiwać 5 bieg?i czy to moze być przyczyną "pływającej"do przodu i tyłu skrzyni biegów?Jesli ktoś miał podobny problem proszę o odpowiedz.
- Załączniki
- Od: 23 lis 2014, 17:53
- Auto: mazda323f bj 1.5 16v 1998-2003
Też na początku liczyłem że może jakaś regulacja wystarczy niestety nie znalazłem nic na forum o regulacji,coś jest na temat wymiany tulejek przy lewarku ale to raczej wykluczam ,auto mam od niedawna więc zanim zacznę grzebać gdziekolwiek wolę się upewnić.Po wymianie poduszki napiszę czy coś się zmieniło.
Witam czy ktoś może wymieniał skrzynie w 323f bj 1.5 16v 1998-2003? Moja skrzynia ma symbol F5D23,czy muszę szukać dokładnie takiej skrzyni?czy te skrzynie były montowane też w innych modelach mazdy?proszę o odpowiedz
Witam wymieniłem poduszkę ta z przodu pod chłodnicą,skrzynia przestała się przemieszczać w przód i tył,czyli jest dużo lepiej.Jesli ktoś ma podobny problem ,to przy doborze poduszki trzeba się upewnić czy poduszka jest do silnika benzynowego czy do diesla,róznią sie wkładem,ale obydwie bedą pasowały.Do benzyny jest pełna bardzo mało elastyczna do diesla jest na membranie dużo miększa.Przy okazji pytanie czy chrobotanie rytmiczne,jakby któraś z zębatek ocierała o lewarek może być przyczyną uszkodzonego przegubu,lub innego elementu?czy jednak jest to uszkodzenie skrzyni?
