Witam. Miesiąc temu kupiłem Mazdę 323F BJ 1,6 16V (ZM), 2003r. parę dni temu jechałem na 3-biegu i nagle samochód zaczął tracić moc, na 2-biegu zachowywał się jakby jechał 20 km/h na 4-biegu no i oczywiście migała mi kontrolka "check engine". Zatrzymałem się, wyłączyłem silnik i po 5 sek. ponownie uruchomiłem. Silnik pracował normalnie, moc powróciła tylko kontrolka się świeciła (check engine) ale już nie mrugała. Po podłączeniu pod komputer wyświetlił się komunikat P0300 (coś z nierównomiernym zapłonem) nie pamiętam dokładnie komunikatu błędu. Skasowaliśmy go i było dobrze... jakiś czas. Wczoraj zdjąłem przewody zapłonowe wraz z cewkami i przejrzałem świece, no były brudne a któraś pod cewką miała okopcony gwint od dołu i miejsce iskrzenia. Nie wiem kiedy świece były zmieniane, po złożeniu przewodów i cewek silnik zaczął pracować nierówno i strasznie nim szarpało oraz całym samochodem. Rozebrałem je jeszcze raz i w główce gumowej od cewki są sprężynki (nie ma tulejek na świece jak w przewodach bez cewek) więc trochę je rozciągnąłem złożyłem i było dobrze. Zrobiłem nim koło 100 km i nic. Dzisiaj jakieś 2h temu odpaliłem silnik i wyjechałem do pracy i po kilometrze na 4-biegu znowu stracił moc, zatrzymałem się i zgasiłem silnik i po 5 sek. ponownie uruchomiłem i jest moc wróciła i dojechałem do pracy 30 km bez zarzutów.
Czy byłby w stanie ktoś mi powiedzieć co to może być? Czy to cewka czy wystarczy może zmienić świece? Proszę o poradę.
Utrata mocy podczas jazdy.
jesli check engine zaczal ci mrugac podczas jazdy znaczy to ze przytrafilo ci sie na chwile dluzsza lub krotsza wypadanie zaplonu. winna jest cewka zaplonowa. na poczatek zamien je miejscami, mozliwe ze pomoze na jakis dluzszy czas. jak zacznie sie znowu mruganie, to czas na wymiane...
