Wymiana świec – jakie świece, jaka przerwa
Postprzez Bo_Lo » 24 lut 2012, 10:50
xedos1972 napisał(a):nie warto przepłacać za irydówki jedyna różnica to cena i długość pracy tej świecy , kup zwykłe denso zmniejsz przerwę do 0.9mm i tyle .
popieram.swiece (jak i oleje oraz inne wynalazki)do gazu to bzdura.jak bedzie zle ustawiona mieszanka to i ze zlota moga byc a je szlag trafi.zmniejszyc szczeline i smigac.
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 18:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez kubi2410 » 24 lut 2012, 11:33
Nie wiem o drganiach to pisałem w swojej poprzedniej maździe 323c którą już dawno sprzedał.
W obecnej 323f na biegu jałowym mam tylko bardzo lekką wibrację i falowanie na wolnych obrotach ale myślę że jest to wina świec lub brudny krokowy zobaczę po wymianie
Od: 10 paź 2007, 15:51
Auto: 323F BJ 2001 1.6 sport
Postprzez decadent » 24 lut 2012, 14:08
Czyli ten wątek viewtopic.php?f=116&t=60164&hilit=wibracje+na+wolnych+obrotach&start=20, nie ma rozwiązania ? Nie doszedłeś do rozwiązania i sprzedałeś ?
Niedawno też wymieniłem świece – miałem NGK, ale wersję japońską, wymieniłem na przewidziane instrukcją denso (po 10 zł za sztukę) i nie zauważyłem absolutnie żadnej różnicy, w obrotach i wibracjach na pewno żadnej.
Od: 8 maja 2010, 07:57
Auto: BJ, 1.5 benz. 1999
Postprzez kubi2410 » 24 lut 2012, 14:26
Tak między zwykłymi świecami DENSO czy NGK nie ma różnicy. Irydowe to już zupełnie inna bajka i technologia a czy będzie jakaś różnica w pracy silnika jutro zamontuje i wnioski napisze.
Przy okazji zamówiłem nową rurę dolotu bo stara popękana może na niej łapie lewe powietrze wszystko się jutro okaże.
Gumę dolotu kupiłem w TEDGUMIE z przesyłką 118zł.
Postprzez decadent » 24 lut 2012, 15:07
Kupiłem taką samą w tedgumie – jest do silnika ZM, ja mam ZL i średnica z jednej strony trochę za duża, ale zrobiłem pierścień ze starej i trzyma się bardzo dobrze. Ciekawe, że nawet w poliftowych ta rura się rozłazi. Na razie tedgumowa rura trzyma sie dobrze.
Kubi – ten wątek co podałem linka – nie udało się znaleźć rozwiązania i to ten watek dotyczył 323c ??
Postprzez kubi2410 » 24 lut 2012, 16:13
Tak 323C w końcu sprzedałem ale prawdopodobnie wina była w starych poduszkach po prostu zrobiła się guma twarda.
Bo technicznie sprawdziłem wszystko świece kompresja kat zapłonu szczelność dolotu wszystko było ok.
Postprzez xedos1972 » 24 lut 2012, 20:19
kubi2410 napisał(a): Irydowe to już zupełnie inna bajka i technologia
to nie jest żadna inna bajka a użyty jest inny materiał do elektrody środkowej i jest to iryd , jeden z najtwardszych metali na świecie, topi się dopiero od 2450 °C a poza tym ten metal szlachetny pozwala wykonać znacznie cieńszą elektrodę środkową – tylko 0,6 mm. a takie rozwiązanie znacznie zmniejsza zapotrzebowanie na napięcie zapłonu i to jest duży plus tej świecy niż standardowej czy warto przepłacać czterokrotnie za świecę irydową to każdy z nas sam sobie odpowie .
xedos1972
Od: 24 sty 2010, 23:15
Auto: 323S/BJ/1.5 ZL/LPG/1999r.
Postprzez kubi2410 » 26 lut 2012, 20:01
Świece zamontowane.
Jest to tylko moje odczucie wydaje mi się że silnik pracuje równiej i ciszej na wolnych obrotach i lepiej się zbiera przy przyspieszaniu.
Także uważam że było warto zainwestować w te świece irydowe.
Postprzez rafal700 » 12 kwi 2012, 06:53
Czym się różni DENSO SKJ16CR-A8 od DENSO SKJ20CR-A8 ? Które lepiej kupić ?
Od: 3 paź 2010, 16:39
Auto: Mazda 323f bj 2001r
1.6 98KM
Postprzez xedos1972 » 12 kwi 2012, 07:56
każda świeca musi spełniać odpowiednie warunki jakie panują w komorze spalania np. ciepłota świecy , jest dopuszczona do twojego silnika ale świece DENSO SKJ20CR-A8 występowały w mocniejszych jednostkach 2.5L w 626, w protege 2.0L, łatwiej dostać DENSO SKJ16CR-A8 jakość ta sama a i tak jako użytkownik różnicy nie zauważysz .świece w silnikach średnio obciążonych, mają ciepłotę w zakresie pomiędzy 225 – 260. Im wyższa liczba, tym świeca jest zimniejsza, czyli ma większą zdolność do odprowadzania ciepła z elektrod.
xedos1972
Postprzez skoti » 28 cze 2012, 15:16
Mam nowe świece NGK BKR5E-11.
Jak ustawić przerwę między elektrodami i jak duża ma być ta przerwa?
Od: 10 wrz 2010, 16:51
Auto: Mazda 323f BJ 1,5 16V
1999 r.
Postprzez black_pablo » 28 cze 2012, 15:50
po 1 primo uzupełnij profil bo nawet nie wiadomo jaka mazdą jeździsz i z jakim silnikiem
po 2 primo temat już poruszany na forum i wystarczy użyć opcji szukaj <czytaj> dla NGK
skoti napisał(a):BKR5E-11.
przerwa jest 1,1mm
Od: 14 kwi 2011, 08:47
Auto: 323F BJ 99 1,5 ZL
Postprzez xedos1972 » 28 cze 2012, 18:44
skoti napisał(a):Witam.
przerwa jest fabrycznie ustawiona i tak mam być można ją zmniejszyć aby wzmocnić iskrę do 0,9 ale dotyczy to LPG
xedos1972
Postprzez daro0305 » 23 sty 2014, 00:06
witam,
znalazłem w necie świece dedykowane do 323f bj 1,6 silnik ZM, są to irydowe Denso o oznaczeniu IK20, czy takie mogą być?
http://allegro.pl/swieca-iridium-denso- ... 26477.html
Od: 2 sty 2014, 23:51
Auto: Mazda 323F bj, 1,6 benzyna, 2001r.
Postprzez xedos1972 » 23 sty 2014, 11:49
poszukaj sobie w katalogach producentów, denso dedukuje do ZM-a SKJ20CR-A8, SKJ16CR-A8 i to jest typ świecy Long Life więc 100 tyś powinna zrobić . Możesz założyć inne i też będzie mazda jeździła ,zresztą na pierwszej stronie masz wykaz świeć według producenta łącznie z dopuszczalnymi ,chcesz irydowe kup irydowe chcesz zwykłe kup zwykłe ,jak poczytasz na forum to do ZM-a świece różne są zakładane i samochód śmiga. Ja śmigam na DENSO K16TT (Twin Tip),twój wybór .
xedos1972
Postprzez daro0305 » 24 sty 2014, 10:21
znalazłem jeszcze odpowiednik NGK ZFR6F-11 tylko że irydowe: http://allegro.pl/ngk-iridium-zfr6fix-1 ... 60494.html
co mówicie, warto?
Postprzez arturchris » 8 lut 2014, 20:48
Mazda 121DB/1991 7lat teraz 323F BJ 1.6 / 2001
Od: 2 lip 2013, 20:17
Auto: Mazda 323F BJ 1.6 2001
Postprzez JAZZ » 20 lip 2014, 18:34
W mojej BJ 1.6 są irydowe DENSO od "nowowści" (czyli od przebiegu 54 tyś. a pewnie i takie wyjechały z fabryki). Aktualnie przebieg prawie 140tyś. (80tyś na LPG) – żadnych zastrzeżeń (co roku komputerowa analiza spalin przy wymianie filtrów LPG) – nie ma rekomendacji do wymiany świec (praca silnika, zapłon,spalanie – wszystko w normie) – jeśli pojawią się takowe to wymienię również na irydowe razem z przewodami. Po co grzebać pod maską (a jeszcze się zawieruszy ziarenko piasku przy wymianie <diabełek> ) 3-4 razy (+zmiejszanie przerwy ???) jak można raz. Wiadomo że drożej – za to kupuję najtańsze łączniki stabilizatorów <lol>
GAAZ GAAZ GAAZ GAAZ GAAZ GAAZ GAZ NA ULICACH !
WIDZIAŁEM NA ULICY GAAZ, GAZ GAZ GAZ NA ULICACH!
Od: 24 lut 2008, 14:04
Auto: 323f BJ 1.6 '02 + BRC seq
Postprzez fujitsu » 16 kwi 2017, 16:55
kubi2410 napisał(a): a poza tym ten metal szlachetny pozwala wykonać znacznie cieńszą elektrodę środkową – tylko 0,6 mm. a takie rozwiązanie znacznie zmniejsza zapotrzebowanie na napięcie zapłonu i to jest duży plus tej świecy niż standardowej czy warto przepłacać czterokrotnie za świecę irydową to każdy z nas sam sobie odpowie .
Czyli co? Cewki na dużej starczą? Kable i fajki?
Od: 12 kwi 2017, 19:23
Auto: Mazda 323f BJ, 2003 rok
silniczek 1.6 98KM/72kW, model ZM
Postprzez endy » 9 gru 2018, 17:15
Witam Kolegów. Temat dawno nie odnawiany widząc po wpisie, dotyczący wymiany świec.Mam takie pytanie czy dalej przewodnimi świecami do bj 2001r 1,6 są świece Denso SKJ20CR-A8 czy może Ktoś stosował inne , może jakieś zamienniki chcę zmienić świece na nowe [ na razie na tych przejechałem 80 tyś].Proszę o podpowiedź.
Od: 1 cze 2010, 21:00
