Problem z odpalaniem na zimnym silniku 323 BJ 1.6 2001
Postprzez grzesjg » 6 lis 2012, 12:29
Moja madzia ma trudnosci z odpaleniem na zimnym silniku:
1) musze dluzej trzymac na rozruszniku
2) zdarza sie ze łapie zapłon i zaraz gaśnie
Silnik 1.6 (2001r)
Jakies pomysły?
Od: 26 lip 2010, 14:41
Postprzez ewemarkam » 7 lis 2012, 07:43
Ja obstawiam na czujnik temperatury silnika.
Pogotowie Komputerowe
Alarmy samochodowe, centralne zamki, blokady zapłonu, czujniki cofania, światla dzienne itp.
Od: 7 sie 2011, 09:19
Auto: 323F BJ DiTD '99
Postprzez grzesjg » 13 lis 2012, 12:01
A moze silnik krokowy?
Postprzez grzesjg » 10 gru 2012, 10:46
Szukam na forum danych dotyczacych lokalizacji czujnika. Chciałbym Was prosic o pomoc.
1) czy Mazda 323 BJ ma jeden czujnik temperatury cieczy
2) gdzie znajduje sie czujnik temeratury
3) jakiej firmy najlepiej kupic czujnik?
Postprzez xedos1972 » 10 gru 2012, 12:25
temat o czujniku już jest wystarczy poszukać
viewtopic.php?f=115&t=118782&p=2356953&hilit=czujnik+temperatury#p2356953
szukaj szarej wtyczki w bloku silnika obok rury wychodzącej z chłodnicy do silnika . sprawdź czy masz dwu pinowy czy trzy pinowy ja w ZL-u mam trzy pinowy i ruski manual do 323 pokazuje że powinien być taki sam w ZM czy tak jest to widać w poście powyżej jak go przeczytasz.
xedos1972
Od: 25 sty 2010, 00:15
Auto: 323S/BJ/1.5 ZL/LPG/1999r.
Postprzez grzesjg » 14 gru 2012, 12:21
Czujnik wymienilem i niestety wciaz problem istnieje. Co jeszcze warto sprawdzic?
Postprzez grzesjg » 7 sty 2013, 10:28
Przepustnice oraz silnik krokowy rowniez wyczyscilem jest lepiej ale wciaz nie jest idealnie :(
Jakies pomysły?
Postprzez xedos1972 » 7 sty 2013, 15:09
błędów nie pokazuje rzadnych ?
ja bym obstawiła coś z zapłonem jeśli z paliwem jest ok bo rozumiem że jak zapali to jeździ normalnie ?
xedos1972
Postprzez grzesjg » 8 sty 2013, 10:03
Brak błędów silnika. poza tym jest wszystko ok.
Postprzez grzesjg » 8 lut 2013, 14:48
Rozwwiazanie problemu to uszkodzona sonda lambda (zimny silnik) nieprawidłowe parametry
