!.3 75km 2001 silnik nie odpala
Postprzez LAJCIK29 » 6 cze 2015, 14:16
Witam Was . Mój problem polega na tym ,że podczas pomiarów napięcia na sądzie lambda zrobiłem zwarcie między czarnym a białym kabelkiem . Silnik kręci nie odpala , świeci się kontrolka abs i wskaźnik temp. jest na max do góry . Macie jakiś pomysł co mogłem zepsuć i jak to naprawić? Z góry dzięki za pomoc :)
Dopisano 06 cze 2015 22:38:
Zauważyłem również , że nie pali się kontrolka ładowania akumulatora
LAJTOWY
Przedstawiciel Górnego Śląska
Od: 21 wrz 2009, 09:43
Postprzez tinek » 7 cze 2015, 11:34
poleciał bezpiecznik od ecu (kiedyś miałem tak samo) – wymienić i odpali
Od: 11 gru 2012, 17:46
Auto: M2 DY
Postprzez LAJCIK29 » 7 cze 2015, 14:39
Dzięki za odp. :). Możesz mi napisać gdzie jest ten bezpiecznik
LAJTOWY
Postprzez tinek » 7 cze 2015, 21:06
zlituj się... w max 10minut przejrzałbyś wszystkie bezpieczniki w środku i pod maską....
podejrzewam, że w środku spalony jest ENGINE (10A) lub INJ (30A)
Auto: M2 DY
Postprzez LAJCIK29 » 7 cze 2015, 21:21
<spoko> jutro się za to biere . Napiszę co i jak :)
Dopisano 08 cze 2015 20:54:
Miałeś rację tinek to był bezpiecznik engine 10A
Dzięki za pomoc :)
LAJTOWY
