regulacja czujnika położenia wału mazda 323F Bj 1.3i 16V B3 SOHC
Postprzez DONEKSR » 15 gru 2013, 20:58
Witam, Mam do was taką prośbę jak ustawić idealnie czujnik położenia wału gdyż byłem zmuszony go odkręcić i nwm dokładnie jak on ma tam byc (pod jakim kątem mniejwięcej) :)
Dane pojazdu
mazda 323F BJ
rok 2001
pojemnosć 1324cc (1.3i 16V)
moc 73KM
TYP silnika SOHC :)
Proszę o pomoc :)
Od: 28 wrz 2013, 21:50
Auto: Mazda 323F BJ 2001rok 1.3i 75KM
Postprzez Daro_GST » 9 sty 2014, 19:09
pierwszy raz słyszę, że ktoś chce regulować czujnik położenia wału <co?> może czujnik położenia przepustnicy????
Od: 30 wrz 2007, 10:31
Auto: 323 BF 1.6i '88 Hatchback
Postprzez DONEKSR » 10 sty 2014, 15:44
nie, chodzi mi o czujnik położenia wału, czy ktos go regulował czy nie to nwm ale napewno jeżeli zmieni się kąt jego ustawienia to swieci kontrolka od silnika dlatego pytam w jakim on optymalnym położeniu powinien się znajdować :) bo skoro przy zmianie jego położenia kontrolka się zaswieca tzn że w jakis sposób musi sie go dać ustawić zeby działał poprawnie :)
Postprzez Daro_GST » 16 lut 2014, 19:37
ustaw go tak, żeby kontrolka się nie świeciła i będzie git <spoko>
Postprzez czah666 » 19 lut 2014, 02:52
hmm a mnie sie wydaje ze w tym silniku nie ma czujnika położenia wału....
Szerokiej drogi i gumowych drzew ;)
Od: 26 sie 2009, 23:09
Auto: Mazda CX-30 2022
Mazda 5 2.0 06' + gaz , Nissan almera N15 1.6SR
były : 323f bj 1.3 16v 99' , Fiat Tipo 1.4 95' , Opel kadet 1.4 91' , Skoda 120LS 82'
Postprzez DONEKSR » 25 lut 2014, 08:49
Jak może nie być czujnika położenia wału?? przecież ten silnik odpalał by i chodził by jak by mu pasowało, nawet w skuterach 2T i 4T są te czujniki wiec wg mnie musi być:)
Postprzez sarianin » 4 lut 2017, 16:25
U mnie mechanik rozpiął przy wymianie pasków klinowych i go urwało. Cały czas świeci silnik.
była by możliwość podesłanie zdjęcia gdzie on ma być zamontowany bo, mechanik go nie umiał znaleźć i mi chce wmówić, że tam go nie było choć jest wtyczka i wiem że był. Jak jest opcja to proszę na e-mail
qwas@mixbox.pl
sarianin
