Mazda 323F, BJ, 1.3, '99 kręci a nie odpala...
Postprzez aneeetkaaa » 13 cze 2013, 08:19
Witam wszystkich.W mojej Mazdzie pojawił się duży problem.Zacznę od początku.Rozrząd wymieniony został z 300 km temu.Po zatankowaniu na jakiejś trefnej stacji mazda zaczęła zamulać i nie za każdym razem odpalała.W końcu przestała całkiem odpalać.Została zaciągnięta do warsztatu.Została wymieniona pompa paliwa,świece i kable,wyczyszczony bak z wszystkich możliwych brudnych osadów.Usterka ustąpiła,natomiast dzień później znowu kręci i nie odpala... Więc znowu do mechanika.Podłączył ją do kompa i nie wykazuje żadnych błędów,więc znowu wymieniona pompa paliwa+filtr paliwa.Sprawdzony został aparat zapłonowy i cylindry i tu wszystko o.k.Odpaliła.Po kilku godzinach pojawił się znowu poprzedni problem,kręci a nie odpala.... Pomocy co to może być?
aneeetkaaa
Postprzez Rafał_ » 13 cze 2013, 20:31
Przenoszę do odpowiedniego działu :)
jarek.ZE
CUP 2014 miejsce 3
CUP 2013 miejsce 2
Od: 25 lis 2008, 00:19
Auto: Mazda MX-5 NA B6 '93
Mazda3 BM PE 120KM '14
Rajdowe Clio F7P '91
Mazda mx-3 EC KLZE '91
Subaru Impreza WRX MY05
Mazda6 GG AJ '04
Postprzez xedos1972 » 14 cze 2013, 08:17
a ktoś sprawdził czy dobrze jest założony rozrząd ? z opisu winą obarcza się złej jakości paliwo i od tego wszystko się zaczęło .podłączył do kompa ciekaw jestem jakiego ,jaki interfejs ma ,przecież masz złącze Mazdowskie i wystarczy dioda+ rezystor +zworka oto cały komputer .wymiana pompy paliwa i innych elementów dokonywana była na odpiętym akumulatorze nastąpił reset ECU i samochód odpalił . zacznij od sprawdzenia rozrządu i u innego mechanika i niech sprawdzi czujnik położenia wału .
xedos1972
Od: 24 sty 2010, 23:15
Auto: 323S/BJ/1.5 ZL/LPG/1999r.
Postprzez czah666 » 14 cze 2013, 17:59
wymień kopułkę + palec koszt ok 80zl wiec nie zbankrutujesz a myślę ze pomoże... teraz wilgoci nie brakowało i może to być problem.
a na wymianę pompy paliwa co chwile nie daj się naciągać... czy pompa działa słychać siedząc w aucie wiec to możesz zdiagnozować sam bez hiper mechaników...
Szerokiej drogi i gumowych drzew ;)
Od: 26 sie 2009, 22:09
Auto: Mazda CX-30 2022
Mazda 5 2.0 06' + gaz , Nissan almera N15 1.6SR
były : 323f bj 1.3 16v 99' , Fiat Tipo 1.4 95' , Opel kadet 1.4 91' , Skoda 120LS 82'
Postprzez aneeetkaaa » 19 lip 2013, 19:09
Problem rozwiązany,była wadliwa pompa paliwa
aneeetkaaa
