Wyciek z okolic obudowy rozrządu czym spowodowany?brak śruby od obudowy
Postprzez devil-80 » 12 cze 2012, 19:49
Mam luz na pompie wody, ale to chyba nie jest wina tego wycieku. Wyciek jest w okolicy tej plastikowej obudowy rozrządu (czy pod tą obudową jest jakaś uszczelka jak tak jak ona się nazywa) , uszczelka pod klawiaturą była już wymieniana (oryginał mazda) .
Ten wyciek jest tak na wysokości tej poziomej śruby od bagnetu oleju.
Rozkręciłem obudowę tą górną plastikową pasek rozrządu jest suchy i na złość przy skręcaniu za mocno tą jedną górną lewą dokręciłem i ukręciłem śrubę-czy coś się stanie bez tej jednej śruby (kawałek gwintu nadal w środku jest, ale raczej łatwo nie wyjdzie).
Od: 21 sie 2008, 23:23
Auto: Mazda 6 1.8 MZR
Mitsubishi Carisma 1.3
Postprzez Pangenitor » 12 cze 2012, 22:08
Jeżeli to w okolicy rozrządu, to zobacz jak wygląda sytuacja przy kole pasowym. Może to być uszczelniacz (zimering) na wale.
Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.... i jazda autem Mazda....
Od: 18 kwi 2011, 07:10
Auto: Mazda 323F BJ 1.3 16V B3 Hatchback
Kia Ceed 1.5 M
Postprzez decadent » 13 cze 2012, 13:05
Ja też jednej śruby nie mam, ale akurat tej najmniej istotnej. Może cieknąć... Usunięcie pozostałej części to będzie nie lada wyzwanie – tylko super fachowiec może pomóc. Zacząć od wykrętaka, ale ciężka sprawa bo śruba zaledwie szóstka.
Od: 8 maja 2010, 07:57
Auto: BJ, 1.5 benz. 1999
Postprzez devil-80 » 13 cze 2012, 15:36
no mam nadzieje,ze da rade. To jest ta górna lewa śruba.
Dobrze nawierci i jak ma specjalny wkrętak powinien dać radę.
Postprzez decadent » 13 cze 2012, 18:30
Ja urwałem prawą na dole stojąc przodem do auta. Można kupić taką śrybę chyba w fox-rzeszow.
