FOTORELACJA – Wymiana sprzęgła w Mx-3 1.8 V6
Postprzez Bacon » 26 mar 2010, 22:42
Pewnie już o tym było (jak tak to sorry za zaśmiecenie) ale miałbym kilka pytań odnośnie sprzęgła w Mx-3.
1. Czy takie sprzęgło z allegro będzie dobre do mojej mazdy ?? Link tutaj, czy lepiej zamówić w carspeedzie, bądź w innym sklepie motoryzacyjnym ?? (U mnie krzyczeli 700 zł za sprzęgło LuK).
2. Gdzie w okolicach trójmiasta znajdę dobrego mechanika który zna temat i wymieni mi to sprzęgło ??
3. Myślę że Aisin będzie dobre czy polecacie coś innego ??
Od: 4 cze 2009, 14:32
Auto: Mazda Mx-3 1.8 V6 24V '97
Black Edition :)
Postprzez fazzi » 29 mar 2010, 07:42
Cześć, Teoretycznie zestaw b. dobry. Trochę tylko podejrzanie tanio. Jednak jeśli dają gwarancję to chyba można zaryzykować. Sprawdź tylko gdzieś wymiary czy na pewno ten zestaw jest właściwy.
Pozdrawiam.
Od: 2 lip 2005, 13:16
Auto: były:
Mazda 323 F BG GT '89
Mazda MX-3 1.8 V6 '97
jest: Skoda Fabia :|
Postprzez Grafit » 29 mar 2010, 08:26
Hmm... serio coś tanio. Jeśli zestaw jest dobry to sam się nim zainteresuję :)
Od: 14 wrz 2006, 07:48
Auto: Była Mazda mx3, jest Alfa Romeo 156
Postprzez qazxsw1 » 29 mar 2010, 12:59
Powiem wam, że kupiłem w tej firmie mocowania amorków i średnio pasowały, trzeba było je lekko rozwiercić, więc uważajcie lepiej :)
Od: 12 cze 2008, 11:34
Auto: Mazda mx-3 1.8 V6, SGI, 93 r.
Postprzez Bacon » 29 mar 2010, 15:39
Dzwoniłem do nich i było za dużo niewiadomych więc wybrałem CarSpeed i wzmocnione sprzęgło Exedy :)
Black Edition :)
Postprzez moskal » 31 mar 2010, 23:56
kolego ja miesiąc temu wymieniałem sprzęgło. Zakupiłem sprzęgło niparts za 560 zł. Jestem z wejherowa więc okolice trójmiasta i składał mi to znajomy w domowym garażu. I jestem naprawde bardzo zadowolony. Wymiana sprzęgła w tym samochodzie z tym silnikiem to podobno tragedia. Wymiana sprzęgła 400zł + olej do skrzyni+ zimering. wszystko wyszło mi ok 1300zł. Pytałem się w byłym serwisie mazdy o wymiane to powiedzieli mi że ciężka sprawda i zaśpiewał mi za wymiane 800zł tak dla porównania podaje:). Dużo mechaników niechciało się za to wogóle brać.
Bo widzi Pan Panie władzo....ja po prostu lubię zapi*****ać
Od: 20 sie 2009, 23:13
Auto: Mx-3 1.8 v6
Postprzez kubik » 18 kwi 2010, 16:46
Witam. Nie chce zakładać nowego tematu wiec napisze tu. Kończy mi sie sprzęgło w mx- 3 1,6 16v sohc i mam pytanie, jakie sprzęgło polecacie lub gdzie we wloclawku mozna by jakies dobre sprzęgło kupić? Z góry dzieki
Moja czarna strzała MX-3
91 KM@5500 i 128Nm@4800
Forum Mazdy MX-3 --> MX_# DRIVERS
Od: 23 maja 2009, 18:20
Auto: było: Mazda MX-3 1.6 16v SOHC
jest: Honda Accord VII Sport
Postprzez Bacon » 18 kwi 2010, 20:09
Aisin lub exedy. Mówią że exedy lepsze, ja mam takie i jestem bardzo zadowolony :)
Black Edition :)
Postprzez kubik » 18 kwi 2010, 21:26
Chce te aisin z allegro ze względu na cenę okolo 400 zl. Mam takie objawy, ze przy włączaniu ostro z 1 na 2 bieg dopiero po czasie mi łapie, bo sie śliska. To komplet aisin powinien byc ok?
Postprzez Bacon » 19 kwi 2010, 15:43
Jeżeli jeżdzisz normalnie to tak, jeżeli jubisz ostrzejszą jazde to wybiesz exedy bo jest niby wzmaciane. Jak będziesz wymieniał sprzęgło to kup odrazu lożysko podpory wałka sprzęgłowego(20-30 zł) koszt nie duży a warto. Jak będzie ci to robił mechanik to niech spojrzy jak wygładą koło zamachowe czy nie jest krzywe czy nie trzeba przetoczyć.
Black Edition :)
Postprzez janiszzz_mx3 » 21 wrz 2011, 17:41
Odświerzam.
Pytanie do forumowych mechaników – do ogarnięcia temat na kanale? Dodam że mam turbo dołożone i raczej ciasnawo jest :)
Od: 7 lis 2010, 21:21
Auto: mx-3 1.8v6 turbo '94
Postprzez Bacon » 21 wrz 2011, 19:06
A co ma turbo do sprzęgła ?? Sprzeglo wymieniasz od dołu z kanału.
Black Edition :)
Postprzez janiszzz_mx3 » 26 wrz 2011, 17:47
No troszke przeszkadzało w wymianie ale ogólnie nie było tragedii :)
Postprzez D4NI3L » 30 wrz 2011, 08:57
janiszzz_mx3
możesz zrobić fotorelacje z zabiegu :)
Od: 20 paź 2008, 14:40
Postprzez janiszzz_mx3 » 30 wrz 2011, 18:10
A co tu fotkować? Wyjmujesz puche filtra pow., aku, zdejmujesz sanki, wypinasz sworznie zeby półosie wysunąć, pare srubek dookoła skrzyni, wybierak, podwieszasz silnik i skrzynia na dół :D U mnie jeszcze wszystko pomodzone to jak to wygląda? :)
Postprzez janiszzz_mx3 » 25 paź 2011, 20:11
W weekend poskładałem to do kupy i na prawdę nie wiem co za mechanicy twierdzili że wymiana sprzęgła w tym aucie z v6 to tragedia. No jedno z najłatwiejszych robótek tego typu. Skrzynie wsadziłem sam na kanale. I żeby nie było, waże ok 80kg a tyle w życiu nie wycisnę :) Jak ktoś się boi to nie ma czego, no oprócz zardzewiałych śróbek.
Tips&tricks:
Lewarujemy skrzynię w takiej pozycji i tak wpychamy żeby wskoczył wałek sprzegłowy w tarczę.
Żabę dajemy na bok a skrzynie powinna się trzymać(ale ostrożnie z tym). Przekręcamy całość 90stopni i wpychamy na tulejki.
Zanim wsadzimy czujnik prędkości, wlejmy tędy olej :) Uwaga: obie półosie muszą być już na miejscu a korek spustowy oleju zakręcony.
Ta śrubka jest pod osłoną jakby co. Ile ja się głowiłem jak rozpiąć wybierak :) Ważna sprawa – nie zapniemy tego oraz drugiego drążka wybieraka jeśli nie założymy sanek bo silnik bez nich jest gibnięty do tyłu.
Tu można stracić trochę nerwów przy odkręcaniu. Jedna śrubka jest przysłonięta i trzeba oczkowym dojść.
Uszczelniacz wymieniamy !
Reszta to kręcenie rozrusznika, łap itp. Pikuś. 4h na wjazd i wyjazd to całkiem realny czas
Postprzez D4NI3L » 26 paź 2011, 11:32
Stwierdziłem że komuś się napewno przyda i dodałem do fotorelacji :)
Dobra robota janiszzz_mx3 <spoko>
