Zmiana skrzyni biegów w mx-3 1.6 z innego modelu.
Napisane:
5 wrz 2009, 20:07
przez djArias
Wielka prośba o pomoc – orientujecie sie moze od czego skrzynia biegow pasowala by w miejsce oryginalnej, i byla przy tym SPORO wytrzymalsza?
Jesli nie inna skrzynia – przekladal ktos silnik z 1.6 na 1.8? duzo roboty? jak wiązka itp?
Napisane:
5 wrz 2009, 20:12
przez Marcin1mazda
Od 323 GT tyle że musiałbyś zmienić sprzęgło, zamach, i półosie.
Napisane:
5 wrz 2009, 20:19
przez djArias
Ale skrzynia jako taka pasuje? W znaczeniu dziury na śruby itp?
Napisane:
5 wrz 2009, 21:12
przez Marcin1mazda
djArias napisał(a):Ale skrzynia jako taka pasuje? W znaczeniu dziury na śruby itp?
Tiaa, wszytko pasuje.
Napisane:
5 wrz 2009, 21:29
przez Fiveopac
djArias popraw temat zgodnei z regulaminem forum. Dziekuje.
Napisane:
6 wrz 2009, 07:50
przez djArias
w koncu wymyslalem cos innego
hehehehe poniewaz skrzynie od mx-3 są na ogół przeorane kupie sobie skrzynie od xedosa 1.6
Napisane:
6 wrz 2009, 12:27
przez loockas
nie jestem znawca ale jeżeli chcesz koniecznie zostawić skrzynie z B6, to lepiej wybierz te z mx-3. Ma chyba krótsze przełożenia niż skrzynia z x6 b6 czy bg b6. Poprawcie mnie jeżeli się mylę.
Tak na marginesie to ciut niżej jest temat na 3 strony o swapie z B6 ba BP
Skrzynia biegow do MX-3 1.6
Napisane:
24 lut 2010, 01:18
przez krzysiogda
Mam pytanie, mianowicie czy skrzynia biegow od 1.6 16v bedzie pasowac do 1.6??
Re: Skrzynia biegow do MX-3 1.6
Napisane:
24 lut 2010, 09:14
przez Lukano
Widać, że to Twój pierwszy post na forum. Napisałeś masło maślane i czekasz na odpowiedź
w mx3 obydwa silniki R4 mają 16 zaworów, tylko na jednym lub dwóch wałkach.
Napisane:
26 lut 2010, 01:16
przez krzysiogda
moj motor to 1.6 88km na jednym walku... dalej prosze o pomoc...
Napisane:
27 lut 2010, 15:17
przez Lukano
Powinna pasować.
A jak jej jeszcze nie kupiłeś. To jest taka sama w 323 BG 1,6 1989-1994. Jest ich dużo, łatwi znaleźć i są w miarę tanie.
Napisane:
2 mar 2010, 18:20
przez kamil281086
Witam ja również mam mazde mx3 1.6 88KM i mam problemy ze skrzynią biegów a mianowicie grzechocze (prawdopodobnie mechanizm różnicowy) jak zdejmuję nogę z gazu. bardziej się opłaca naprawa skrzyni czy jej wymiana? Jeśli warto naprawiać to gdzie (okolice Łodzi) i jakie koszty? A jeśli wymiana na drugą, to może ktoś ma w dobrym stanie za rozsądne pieniądze?
Napisane:
2 mar 2010, 21:31
przez FABRI
hej ja też posiadam mazde mx3 1.6 , b6 88km. Miałem wymienioną skrzynię biegów która jest od mazdy 323F 1,6
Napisane:
2 mar 2010, 21:34
przez Lukano
FABRI napisał(a):hej ja też posiadam mazde mx3 1.6 , b6 88km. Miałem wymienioną skrzynię biegów która jest od mazdy 323F 1,6
I tak najlepiej. Naprawa skrzyni to spory koszt. A taką od BG można kupić w dobrym stanie za parę setek.
[Usunięte]
Napisane:
9 mar 2010, 18:48
przez djArias
Ten post został usunięty
przez
Piotrek_154 28 mar 2015, 22:42.
Powód: Niedziałający link allegro
[Usunięte]
Napisane:
13 mar 2010, 23:44
przez Slasher
przez
Napisane:
18 mar 2010, 01:49
przez Hvil
ja jezdze juz na 3 skrzyni:–) 300tys km z czego ponad 2/3 u mnie:–) i wozik do zabawy juz tylko sluzy:–) i to sciema, od DOHC nie pasuje, my mamy takie wglebienie w kołnierzu skrzyni, a dohc niema i nie pasuja otwory do bloku przez to, zato pasują od innych silników 1.3 itp przed 94 produkowanych, po 2004 nie wierz sprzedawcom ze pasuje bo nie. ja 1 raz to 2 razy skrzynie odminialem w markuszowie :–) potem nabralem wprawy w rozpoznawaniu:–)
Napisane:
18 mar 2010, 16:04
przez Seventh_Star
Oczywiście, skrzynia od 1,6 DOHC nie pasuje do 1,6 SOHC, zarówno fizycznie /nieco inny montaż do bloku silnika/ jak i przełożeniami. Ponadto są różnice w poszczególnych wersjach skrzyń do 1,6 SOHC, na szczęście tylko w przełożeniach i tylko nieznaczne.
Napisane:
21 mar 2010, 00:42
przez lenar
Ja mam takowe zapytanie w zwiazku ze skrzynia automatyczna w mx-3 1.6 automat po co jest ten drugi guzik nizej obok napisu hold
