pompa ABS – buczenie
Napisane:
18 lis 2009, 13:17
przez benio
Szukałem na forum ale nie znalazłem odpowiedzi na mój problem.
A więc, gdy odpalam auto świeci mi się lampka ABS, (czasami), co by znaczyło, że ABS jest nie sprawny i wtedy słyszę dziwne buczenie po lewej stronie auta z przodu.
Co to może być i czy da rade to jakoś naprawić?
Zaznaczę że gdy dźwięk ustanie ABS działa normalnie. Gdy słyszę ten dźwięk i zgaszę silnik buczenie nie znika od razu tylko po pewnym czasie.
Napisane:
18 lis 2009, 13:54
przez Lukano
Musisz odczytać kody błędów ABS, bo na razie to zgadywanka.
Napisane:
18 lis 2009, 14:21
przez benio
czyli muszę na diagnostykę jechać??
Napisane:
18 lis 2009, 14:37
przez Grafit
domyślam sie że buczenie to pompka od ABS. Jeśli zapalasz auto z wciśniętym pedałem hamulca, to po zapaleniu auta i puszczeniu pedału hamulca słychać przez chwilę pompę. Przynajmniej ja tak mam. Lampka gaśnie po puszczeniu pedału i zadziałaniu pompki?
Napisane:
18 lis 2009, 15:18
przez Mr.M
raczej czujnik ale który ? to witaj w klubie u mnie mimo n-tych prób odczytania kodów nic ... wiec teraz na czuja wymieniam badanie kodów masz na stronie głównej w warsztacie
Napisane:
18 lis 2009, 18:02
przez Lukano
benio napisał(a):czyli muszę na diagnostykę jechaćpytajnik
Nie.Możesz to zrobić samemu:
http://www.mazdaspeed.pl/web/warsztat/warsztat.php?c=obd
Napisane:
19 lis 2009, 08:21
przez benio
Grafit też mi się wydaję że to pompa tylko że nie zawszę mi się wyłączy to bucznie. Dopiero po kilku razach jak auto odpalę. Nie wiesz w którym miejscu ona jest i czy można jakieś styki tam przeczyścić bo to mi wygląda na coś jakby nie łączyło.
Napisane:
19 lis 2009, 09:36
przez Lukano
Patrz po przewodach gdzie idą to powinieneś znaleźć. Od pompy wspomagania hamulców idą gdzieś w dół.
Pod aku, gdzieś tam powinna być.
Napisane:
19 lis 2009, 12:02
przez benio
zastanawiam sie czy nie kupić używanej pompy bo na allegro są po 50 zł ale czy to na pewno to?
Napisane:
19 lis 2009, 13:08
przez Borys
benio o diagnostyce ABS jest bardzo dużo na forum. Proszę korzystać z szukajki zanim założysz nowy temat. Zapoznaj się też z zasadami tytułowania tematów, bo ten nie nazywa twojego problemu.
Napisane:
19 lis 2009, 15:15
przez Lukano
A jak to nie pompa? Sprawdź najpierw co a dopiero potem kupuj.
od 1,6 i 1,8 są inne.
Napisane:
24 lis 2009, 09:18
przez benio
Borys szukałem na forum i nie znalazłem odpowiedzi na mój problem. Jeśli możesz mi pomóc prosiłbym o odpowiedni temat który już był. Właśnie Lukano nie mam pewności czy to pompa ale chyba ona się wiesza bo jak gasze silnik to dalej chodzi pompa i musze klamre z akumulatora ściągać żeby się pompa wyłączyła bo innego sposobu nie ma a jak podłacze spowrotem akumulator to dalej wyje niemiłosiernie(to buczenie mnie już dobija).
