przegub, mechanizm roznicowy czy co?
Napisane:
5 wrz 2009, 12:07
przez djArias
witam.
Mam taki problem, jak ruszam samochodem przy kolach skreconych max w lewo to jest odglos jakby gietego, chroboczącego metalu... Przy ruszaniu prosto albo na kolach w prawo nie ma problemu. Myslalem ze to przegub zewnetrzny lewy – wymienilem – zrobilo sie troche ciszej ale odglos dalej jest... Czy skrzynia moze sie tak zachowywac jak mechanizm roznicowy pada?
Napisane:
5 wrz 2009, 13:02
przez ROMAN-R87
sprawdz tez przegob wewnetrzny
Re: przegub, mechanizm roznicowy czy co?
Napisane:
17 mar 2010, 21:58
przez djArias
znowu odswiezam stary temat – moze tym razem ktos pomoze... terkotanie nie ustalo... na bank przeguby są całe i dobre – podjąłem decyzje wyciągamy skrzynie – i co sie okazało po wyciągnięciu mechanizmu różnicowego na wierzch – MECHANIZM JEST CAŁY I ZDROWY A MIMO TO PRZY SKRĘCIE W LEWO TERKOCZE – czy może być tak ze te podkładki metalowe które są pod kołami mechanizmu różnicowego się wymienia na grubsze czy cos takiego?
Napisane:
22 mar 2010, 19:02
przez siera
Siema
A oglądałeś poduszki kolumny i końcówki drążka
Niby powinny pukać tak samo w lewo jak i w prawo ale warto zobaczyć jak już skrzynie wyciągałeś to przy tym
drobna sprawa
Pozdr.
Siera
Napisane:
12 kwi 2010, 11:12
przez Gared
Sprawdź łożysko w piaście. Nie tak dawno temu miałem podobna sytuację, z tą tylko różnicą, że chrobotało dokładnie tak samo przy jeździe na wprost jak i przy skręcaniu. Co więcej nie był to typowy głos jaki jest przy padniętym łożysku (łożysko zwykle "huczy", przy skręcie huk się nasila, u mnie zaś było chrobotanie), co spowodowało nieco niepewności. Podejrzewany był mechanizm różnicowy, ale to nie było to, przegub też był cały. Po wymianie łożyska wszystko wróciło do normy.
Napisane:
12 kwi 2010, 18:56
przez Kevin.
ja jak cofałem na max kolach w lewo lub prawo to mi strzelało i to był dolny sworzeń popatrz czy masz cale:)
