Strona 1 z 2
Zardzewiałe tarcze hamulowe
Napisane:
28 sty 2005, 23:10
przez 123rob
Tylne tarcze hamulcowe mojej MAZDY (323 1,8) są zardzewiałe, co jak myślę spowodowane jest nieskutecznym działaniem układu hamulcowego kół tylnych.. Sprawdzałem skuteczność hamowania w stacji diagnostycznej i jest dobra, również hamulec ręczny działa dobrze.
Słyszałem opinię, iż być może spowodowane jest to złym rozdziałem siły hamowania systemu ABS (kontrolka ABS nie sygnalizuje awarii).
Proszę o radę jaka jest przyczyna i jak rozwiązać ten problem.
Napisane:
29 sty 2005, 18:29
przez dizzi
hmmm moze tak ma byc. trzeba oskrobac rdze i pomalowac farba odporna na wysokie temperatuty i po krzyku lol
Napisane:
29 sty 2005, 20:02
przez Jaksa
123rob napisał(a):są zardzewiałe, co jak myślę spowodowane jest nieskutecznym działaniem układu hamulcowego kół tylnych.
dizzi napisał(a):trzeba oskrobac rdze i pomalowac farba odporna na wysokie temperatuty
Będziesz malował miejsce gdzie klocek styka się z tarczą
Myslę ze w kolegi przypadku musi wymienic lub przetoczyć tarcze ( o ile sa jeszcze grube )
Napisane:
29 sty 2005, 21:05
przez Puhcio
Dizzi mial na mzsli bebny ...
Ps. moje tarcze tez rdzewieja (dokladnie jedna), klocek nie zbiera z calosci tarczy ... mysle o wymianie
Napisane:
29 sty 2005, 21:21
przez dizzi
wlasnie mialem na mysli kloci ale gafa ....
nie czytalem uwaznie ! lol
Napisane:
29 sty 2005, 21:22
przez dizzi
o znowu sie walnelem lol . nie bede wiecej pil wina za 4 zl juz nigdy wiecej !
Napisane:
29 sty 2005, 21:40
przez Puhcio
dizzi napisał(a):o znowu sie walnelem lol . nie bede wiecej pil wina za 4 zl juz nigdy wiecej !
do maździ drogie paliwo lejesz a do siebie taka taniocha
Napisane:
29 sty 2005, 22:05
przez 123rob
Dziękuje za podowiedzi. Oczywiście zardzewiałe są tarcze w miejcu styku z klackami hamulcowymi, a więc w miejscu gdzie powinien być wyszlifowany metal. Klocki hamulcowe są jeszcze grube, grube też są tarcze hamulcowe. Zastanowiam się dlaszego tylne hamulce nie działają prawidłowo (do tej pory nie było śladów rdzy). Czy nie jest to skutek blędu ukl. ABS i złego rodziału siły hamowania?
Napisane:
29 sty 2005, 22:16
przez Puhcio
Tu ci nie pomogę ... niestety
U mnie tam poprostu klocek nie trze całą powierzchnią tarczy ...
tak 60% jest zbierane a reszta to rdza, nie zbiera tam ... mysle o wymienie tarcz ale u mnie to droga impreza ... 350 zł jedna
Napisane:
29 sty 2005, 23:18
przez Jaksa
Wszystkiemu winne są zaciski ktore jak to w mazdach bywa "stoją " na prowadnicach.
zardzewiala tylna tarcza hamulcowa
Napisane:
10 gru 2008, 11:24
przez mx3
witam
zamiezam kupic ladne aluski, lecz tylne tarcze hamulcowe sa zardzewiale i tylko ok 3-4 tarczy jest wyslizgane przez klocki co zmniejsza estetyke. Mam pytanie czy tylko w mojej tak jest czy we wszystkich i czy idzie cos z tym zrobic
Napisane:
10 gru 2008, 14:18
przez walker_1
Ja u siebie mam w tylnych tarczach zardzewiały brzeg, tak gdzieś około 1cm dookoła, na początku jak to zauważyłem to myślałem, że jest coś nie tak ale potem pytałem, zmieniałem klocki i jest tak samo więc chyba tak ma być
Jak będę zakładał felgi na lato to mam zamiar przelecieć rdzawą część kątówką i ewentualnie pomaluję na srebrno żeby dalej nie rdzewiało
Napisane:
10 gru 2008, 22:21
przez Capazo
No ja tez tak mialem tylko ze moje juz mialy niezle wzery i to strasznie wygladalo z przodu jak i z tylu. Wymienilem na nowki i jest ok. ehhe ale teraz powoli pojawia sie mala korozja ale naszczescie nie tam gdzie klocki tra o tarcze. To jest chyba nieuniknione. Pozdrawiam
Napisane:
10 gru 2008, 23:06
przez mx3
no wlasnie z przodu mam cale wyslizgane a z tylu pelno rdzy nie wiem czy te klocki moze sa mniejsze by mniej hamowaly od przednich, albo poprostu sa nieoryginalne od innego auta
Napisane:
10 gru 2008, 23:13
przez havier
w mx3 to chyba jest standard, bo juz w paru to widzialem. ja mam stosunkowo nowe tarcze (jakies 2 miesiace maja, do tego bardzo maly pprzebieg) i to samo zaczyna sie dziac. po prostu rdzewieje ta czesc po ktoreej nie jezdza klocki
Napisane:
11 gru 2008, 10:11
przez anonimka
ja tez to mam – tak więc chyba standart
Napisane:
11 gru 2008, 12:02
przez lukipietras
Też tak miałem, chyba trzeba sięz tym pogodzić
Napisane:
11 gru 2008, 12:15
przez tadeyro
Zawsze można szczotką drucianą troszkę podskrobać
Napisane:
11 gru 2008, 12:32
przez Jacol
jezeli klocek nie slizga sie juz cala powierzchni i weszla rdza, pomoze przetoczenie tarczy i wymiana klocków z tylu
Napisane:
11 gru 2008, 16:52
przez havier
hmm, nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie klocki od nowosci nie obejmuja tarczy i z tego co widzialem, to nie tylko u mnie.. moze to domena 1.6
