Strona 1 z 2
Dziwne działanie hamulcy
PostNapisane: 29 cze 2009, 11:12
przez kubik
Witam! zastanawia mnie jedna rzecz- hamulce. Moja madzia ma z tyłu bębny, nie ma nigdzie kontrolki od abs-u a hamulce działają jak abs. Tzn, gdy zahamuję na suchej powierzchni to koła nigdy nie zapiszczą, na mokrej nie zawsze. to tak jakby były abs-y. POwie mi ktoś co może być z moimi hamulcami? dodam ze z przodu mam wentytlowane tarcze.
PostNapisane: 29 cze 2009, 12:50
przez bikus
moze masz abs? kontrolka jest przy zegarach ale moze poprostu nei swieci :) a jak zdusisz pedal hamulca na maxa to "kopie" tak jakby odbijal i slychac takie jakby stukanie ?
napisz czy dobre hamulce masz? z 60km/h staje na kilku metrach?
PostNapisane: 29 cze 2009, 12:54
przez kubik
wiem ze jak są abs-y to drży pod nogą bo tak ma ojciec przy vectrze B. u mnie nie ma nic takiego. kontrolki tez nie ma. a hamulce działają super, tylko nieraz na mokrym jak wcisne w podłogę to koło lewe staje . Ale na suchym zachowuje sie jak abs.
PostNapisane: 29 cze 2009, 15:00
przez Suloo
no to znaczy ze musialbys do tych hamulcow zajrzec.sprawdz tarcze,klocki,okladziny w bebnach,stan tloczkow,cylinderkow.powinno pomoc
PostNapisane: 29 cze 2009, 23:07
przez bikus
kubik napisał(a):wiem ze jak są abs-y to drży pod nogą bo tak ma ojciec przy vectrze B. u mnie nie ma nic takiego. kontrolki tez nie ma. a hamulce działają super, tylko nieraz na mokrym jak wcisne w podłogę to koło lewe staje . Ale na suchym zachowuje sie jak abs.
skoro Ci nie drzy i nie jestes w stanie zblokowac kol to znaczy ze do d... masz te hamulce... sprawdz to lepiej bo moze wydaje CI sie ze sa ok ale wedlug mnie przy pedale w podloge powinienes zblokowac kola...
PostNapisane: 30 cze 2009, 06:56
przez kubik
A moze to byc spowodowane zbyt szerokimi oponami? Mam laczek 205/50
PostNapisane: 30 cze 2009, 08:40
przez Siw-y
kubik popraw temat bo trochę w oczy kole ;)
PostNapisane: 3 lip 2009, 22:15
przez bikus
kubik napisał(a):Mam laczek 205/50
mysle ze nawet na 225 powinienes przy szybkim depnieciu "w deche" zblokowac kola... ja 195/50 blokuje bez problemow jak depne, owszem trudniej niz 175 standardowe ale zblokowac nie problem...
PostNapisane: 3 lip 2009, 22:22
przez mx3
zajrzyj z przodu za tarcze hamulcowa jak masz czujnik i kolo zębatkowe to masz abs, albo jeszcze prosciej bez gimnastykowania nie na asfalcie lecz na piachu wcisnij hamulec gwaltownie do konca u mnie zalancza od razu i wyraznie slychac jak on dziala, dzwiek tak jakby terkotania jesli zas zrobisz wyrazny i ciagly slad hamowania mozesz zapomniec o abs
PostNapisane: 3 lip 2009, 22:30
przez świeżak
Jeśli jedziesz nawet 50km/h i hamulec wdepniesz do końca to koła nie powinny się zablokować jeśli masz ABS. Zrób tak jak napisał mx3 i będzie wszystko jasne.
Pozdrawiam.
Robert.
PostNapisane: 3 lip 2009, 22:44
przez mx3
świeżak zgadzam sie z toba ale jak kubik ma problemy z rozpoznaniem na suchym i mokrym asfalcie to na piachu jak nic nie poczuje zawsze bedzie mogl spojzec na slady :)
ps. ja wciskalem do dechy w fiescie i tez nie piszczaly a abs nie bylo :P
PostNapisane: 3 lip 2009, 23:59
przez bikus
mx3 napisał(a):ja wciskalem do dechy w fiescie i tez nie piszczaly a abs nie bylo
znaczy hamulce pozostawiaja duzo do zyczenie :D
jak na piachu nie poczujesz i nei uslyszysz abs'a i kola zostawia rowny slad to go nie masz... a jak na asfalcie nie da rady zblokowac to cos nie tak z hamulcami...
PostNapisane: 4 lip 2009, 10:11
przez świeżak
Kubik i jak? Sprawdziłeś to już?
PostNapisane: 4 lip 2009, 10:53
przez tekknoraver
Już wie że nie ma :P Ja bym sprawdził/powymieniał/odpowietrzył i powinna stawać na przednim zderzaku :P
PostNapisane: 4 lip 2009, 12:53
przez kubik
Sprawdzilem. Lewe przednie kolo staje ale musze sprawdzic jak reszta bo nie mialem kiedy
PostNapisane: 4 lip 2009, 13:47
przez SponeR
wklep vin do wyszukiwarki ruskiej jakiejś – pełno na forum
i zobaczysz co ma twoje autko
PostNapisane: 5 lip 2009, 00:33
przez kubik
Hamulce przetestowałem :D wiec na asfalcie nigdy koła sie nie zblokują, przy hamowaniu hamulcem do konca w podłóge czuć wyraźne pulsowanie i koła hamują jak abs. Inna sprawa na piachu bo nie moge go wyczuć ale zauważyłem ze droga hamowania jest dość krótka. Co o tym sądzicie?
PostNapisane: 5 lip 2009, 00:46
przez tekknoraver
A nie masz przypadkiem zapowietrzonych? Mocno wpada jak hamujesz czy po dotknięciu łapie? Może klocki/tarcze/szczęki/bębny zużyte? u mnie przy zużytych klockach dość mocno pedał wpadał ale i tak na asfalcie blokowało koła,po wymianie od razu.Może jednak masz ten ABS :P
http://www.mazda-fun.net.ru/vin/
Tu sprawdź,jesli z ruskim nie radzisz sobie to google translate pomoże :)
PostNapisane: 5 lip 2009, 01:38
przez Suloo
skoro z tylu ma bebny to nie ma abs.tak jak moja.ale ja kola blokuje bez problemu,pomimo tego ze mam tarcze krzywe jak wjechalem po ostrej jezdzie w kaluze(nawet lekkie wcisniecie powoduje drgania na kierownicy)sprawdz tloczki i stan elementow gumowych.
PostNapisane: 5 lip 2009, 09:30
przez atis
Ja mam 225 na19" i jak hamuje ostro to slychac lekkie popiskiwanie ( tak na 0,5s)...tyle ze mam abs i nacinane tarcze...:)
