Przeciekająca podłoga – co robic?
Postprzez msobecki » 26 cze 2009, 11:25
Od pewnego czasu, po deszczu , szczególnie na tylnych dywanikach, od strony kierowcy pojawia mi się woda, słyszałem ze w niektórych samochodach są jakieś korki w podwoziu czy coś takiego, czy takie coś morze być również w Mazdzie ? Jesli nie ma żadnych korków to gdzie szukać przecieków, od spodu nic nie widać :( muszę chyba zdjąć tapicerke i ten temat od środka rozpracować
Od: 17 kwi 2009, 13:20
Auto: Mazda MX-3 1.8i V6 24V – EC K8
Postprzez Lukano » 26 cze 2009, 11:51
Korków w podwozi raczej nie ma. Jak już to w drzwiach.
Jak to w mx-3 ja bym stawiał na uszczelki drzwi. Jak masz czas zejmij tapicerke popatrz skąd może lecieć woda.
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 18:10
Postprzez tekknoraver » 26 cze 2009, 11:54
Lukano napisał(a):Korków w podwozi raczej nie ma
A właśnie że są :P Przynajmniej u mnie w BG ;) pod fotelami jest taki jakby "podcięty" kawałek tapicerki który można odgiąć i widać korek
Od: 1 gru 2006, 12:03
Auto: Była 323 BG
Była Mazda 6 TS2 GG 2.0 LF 147 qni
była Mazda6 Tamura 2007 GG 2.0 LF
Moja Trójeczka BK LF
Postprzez msobecki » 26 cze 2009, 14:36
drzwi wykluczam od razu, mokro jest bliżej środka a nawet bardziej w rogu miedzy kanapą a tunelem. obawiam się ze po częstych przejazdach po "śpiących policjantach" o które często szoruje podwoziem mogła wytrzeć mi się dziura w podłodze :/
Postprzez tekknoraver » 27 cze 2009, 21:34
raczej nie w tym miejscu,jak zerkniesz na podłogę to zauważysz że na brzegach jest wyprofilowana,może co najwyżej mogła być przeżarta i gdzieś odpadło ;)
Auto: Była 323 BG
Postprzez karmazyn33 » 27 cze 2009, 21:53
msobecki nie wiem jak w twoim modelu ale u mnie w BJ po deszczu mam ok 1cm wody w kole zapasowym tzn tam gdzie lezy koło , i przyczyna jest taka że brakuje mi zaślepek pod relingi i dodatkowo w którmś miejscu albo spadły węzyki odprowadzające te wode z rynienek albo są dziurawe i to w takim miejscu że zbiera się w kole może u ciebie jest podobna sytuacja ,
powiem Ci że w takim razie ja jestem w lepszej sytuacji bo wystarczy wytrzeć wnęke i juz a ty musisz suszyć.
Od: 5 sie 2008, 18:53
Auto: mazda323f-'99(1.5-88KM)Pb-LPG
Postprzez tekknoraver » 27 cze 2009, 22:59
u mnie też w kole się zbierało,ciekło mi przez lampe tylną lewą :P oj te mazdy to lubią coś tę wodę w bagażniku :P
Auto: Była 323 BG
Postprzez mx3 » 27 cze 2009, 23:22
sa korki plastikowe doskonale je widac wejdz do kanalu :)
V6 24V / WRUUMMMMM :D
Od: 21 lip 2008, 12:24
Auto: mx3 1.8 v6 24v 92r
Postprzez msobecki » 29 cze 2009, 23:12
no właśnie zastanawiałem się gdzie podziewa się woda która spadnie np na przednia szybę :D w ogole uszczelka od szyberdachu zdaje się skurczyła się bo jej początek nie styka się z końcem, jakieś 3cm jest luzu, możne to przez te szparę zalewa mi podłogę... ale to chyba były by jakieś ślady na podsufitce, a ta jest sucha po deszczu.
Postprzez tuningzone » 30 cze 2009, 04:10
szyberdach ma rureczki odprowadzające wodę i rynienki, ja bym stawiał na korozję,sprawdź od spodu czy nie zgniła czasami pod konserwacją bo może być sito
Nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko mało prawdopodobne
Od: 12 sty 2009, 10:32
Auto: Mazda 323F BG 1.6 16V 1991r
Postprzez luki88 » 3 lip 2009, 07:54
ja bym stawial na szyberdach i zapchane rynienki do odprowadzania wody, ewentualnie leci przy uszczelce od tylnej klapy – jeśli by była dziura w podlodze to woda by się wylewała a nie wlewała
Sprzedam
Zaślepki halogenów i podłogę bagażnika
Od: 7 sie 2008, 10:39
Auto: Mazda 323F BA '96 1,5 STAG
Postprzez jabol.88 » 3 lip 2009, 12:57
witam miałem ten sam problem u siebie tylko od strony pasażera, podłoga była mokra no i zabrałem sie do sprawdzenia co i gdzie ? No więc tak pierwsze co zrobiłem to wyjąłem siedzenie i wszystko co by mogło mi przeszkadzać by dostać się do podłogi (blachy:) ) jak już wszystko to zrobiłem ujrzałem wodę i na pierwszy rzut oka cała podłogę żadnych dziur, no to zacząłem się drapać po głowie co to i aż wziąłem śrubokręt i zacząłem rysować tą powierzchnie i co było ? było małe sito <killer> gdzie podkład odszedł od blachy i to był tego efekt. Szpachel i troche chęci zrobiło swoje <lol> :D
Od: 6 kwi 2009, 08:49
Auto: Kiedyś MX-3 1.8 V6 teraz zielona 323F BA 1.5 16V
Postprzez umcyk » 3 lip 2009, 15:17
Dalacze do tematu, choc sprawa wyglada u mnie troche innaczej.
A mianowicie ja mam problem z woda pod dywanikiem kierowcy. Podczas jazdy po mokrym nie mam wody w srodku tylko jak sobie popada. PRzy probie namierzenia miejsca przecieku zauwazylem ze woda leje sie przy lewym slupku w okolicy podnozka. Czym mozna ewentualnie udroznic odplyw???? Moze ktos pomoze rozwiazac moj problem. Po konsultacji z mechanikiem, ten zaproponowal mi zeby wyjac i zalozyc szybe od nowa. Co o tym sadzicie?
z gory dziekuje za wszelka pomoc
Od: 6 paź 2007, 20:44
Auto: umcykowoz:)
626 GF 2.0 115KM rok 2000
Pb + LPG
