Strona 1 z 2
Czy amortyzatory od 323f BG pasuja do MX3 K8?
PostNapisane: 27 maja 2009, 10:09
przez Mrozu23
Witam pytanie jak w temacie. Musze wymienic amortyzatory o do MXa sa dosc drogie a syszalem ze mozna zalozyc od 323 BG ktore sa duzo tansze i jest sporo zamiennikow.
Z gory dzieki za pomoc :) <piwo>
PostNapisane: 27 maja 2009, 11:12
przez slawek323
osobiście nie zakladałem ale zawieszenie jest to samo będą pasować (różnia się tylko srednica sworznia wahacza jak sie nie myle)a góra jest ta samam
PostNapisane: 27 maja 2009, 17:28
przez Green
Czesc.tak pasuja ja mialem tak kiedys wlozone jedyny problem tpo chyba mocowanie do przewodu absu musisz przespawywac.
PostNapisane: 27 maja 2009, 17:41
przez Mrozu23
Mocowanie przewodu to akurat nie problem :) Dzeki za pomoc. Teraz mam wszystko jasne :)
PostNapisane: 27 maja 2009, 20:41
przez Cingular
a powiedz Green czy ci sie inaczej jeździło na amorkach od 323bg czy nie było róznicy żadnej oprócz cenowej :)
PostNapisane: 27 maja 2009, 21:01
przez loockas
Ja jeżdżę na tylnych amorkach z 323F BG od roku czasu i jest ok. Ja mam B6, ale do wersji z K8 z tego co pisał wujek Spoon jest tak samo i można wkładać z BG. Warto pamiętać, żeby do K8 dobrać amorki z BG 1.8. Zagadaj do Spoon'a, pewnie poda ci nawet numer katalogowy odpowiednika z BG :P
Ja za KYB z BG zapłaciłem w IC ok 250zł/szt. Do MX-3 wołali wtedy coś ze 140zł więcej.
przez Green
hmmm dla mnie nie bylo bo jak zalozylem od mxa to juz pozniej auto glebilem sobie.Dla mnie nie bylo roznicy
PostNapisane: 27 maja 2009, 22:24
przez Suloo
jak pisalem do carspeed.pl w sprawie amorkow to smirnoff napisal ze pasuja.calkiem dobre ceny ma.jeszcze nie zamowilem ale moment ten zbliza sie nieublaganie :(
PostNapisane: 26 cze 2009, 15:27
przez PunkRock1986
Witam. Odświeżam temat. Pytanie do Mrozu23 – zmieniłeś na te z 323 BG – jeśli tak to napisz czy nie było komplikacji bo właśnie mam zamiar zabrać się za wymianę amorków a z funduszem krucho – do 323 znalazłem dużo tańsze. Pozdr.
PostNapisane: 26 cze 2009, 18:54
przez zbychu28
amory pasuja jedynie gorne kielichy sa inne przod w efce sruby sa w prostokat a w mx-ie kwadrat
PostNapisane: 27 cze 2009, 11:21
przez Mrozu23
Zmienilem tylko tyl bo przod mam zdrowy. Pasuje wszystko bez problemu :)
PostNapisane: 27 cze 2009, 11:33
przez Cingular
potwierdzam tez wymianiełem tył i nic nie musiałem przespawywać :) po prostu wyciągasz stare i wkładasz nowe od 323 bg mam tokico gazowe i czuje różnice hihi :P już mi nie buja pupą w ostrych zakrętach i sie twardziej zrobiło ;)
PostNapisane: 7 lip 2009, 09:40
przez PunkRock1986
Ja muszę wymienić przód i nadal nie wiem w 100% czy będą pasować. Bardzo proszę o konkretną odopwiedź żebym nie wtopił kasy przy zakupie.
Ponawiam temat- jeszcze pytanko czy od MX3 1.6 pasują do 1.8 ?
PostNapisane: 17 wrz 2009, 21:16
przez marcin_klimek15
Jeśli ktoś wie czy od mazdy 323 bg lub 323f bg pasują amortyzatory do mx3 to bardzo proszę o odpowiedź. Na tył wiem że pasują, interesuje mnie jeszcze przód
PostNapisane: 18 wrz 2009, 07:36
przez qazxsw1
Jak tył pasuje, to przód powinien tym bardziej, bo jest identyko mocowanie górne. Za to na tył jest gorzej, amorek pasuje ale z mocowaniem jest podobno kłopot... znalazłem takie, ale czy na bank podejdzie to nie wiem.... http://www.motoallegro.pl/item741663666 ... a_mx3.html
PostNapisane: 18 wrz 2009, 09:07
Mocowan nie bede ymienial bo mam dobre a jesli amortyzatory pasuja to mocowanie powinno podejsc od mx3. Dobrze mysle?
PostNapisane: 18 wrz 2009, 16:29
przez Cingular
mi spasowało pod standardowe mocowania mxa wieć tobie tez powinno
PostNapisane: 18 wrz 2009, 17:56
Wielkie dzięki za odpowiedź. Domyślam się że mazda 323f i 323 (wersja bg) mają takie same amortyzatory bo na większości aukcji są napisane że pasują do jednych i drugich
PostNapisane: 18 wrz 2009, 21:33
przez matysh
Temat stary jak świat, milion razy poruszany. Praktycznie całe kolumny pasują.
Kłopoty mogą wystąpić jedynie w przypadku poduch/mocowań górnych – śruby od BG są nieco krótkie co w następstwie (w mx-3) objawi się brakiem opcji na zamocowanie rozpórki z przodu, a z tyłu podstawy napinacza pasów. Guma na mocowaniach tylnych może być też za mała i nie ogarniać ostatniego zwoju sprężyny.
PostNapisane: 1 paź 2009, 19:08
przez xijaro
czy taka kombinacja będzie pasowała? amortyzatory (przód)od BG + górne mocowania mx3+sprężyny mx3 czy ktoś próbował? czy da sie zamontować rozpórkę kielichów?
