Tarcze... lewa sie grzeje??
Postprzez Capazo » 30 mar 2009, 22:40
Mam taki problem, a mianowicie jak hamuje bardzo ostro to blokuje mi tylko lewe kolo i teraz okazalo sie jesczze ze nowa tarcza ATE (lewa) jest juz przegrzana.. nie wiem czym jest to spowodowane... mysle ze lewy zacisk jakos mocniej dociska niz prawy i moze to dlatego?? Prosze o pomoc! Pozdrawiam
Od: 26 mar 2008, 16:29
Postprzez wertmaster » 31 mar 2009, 06:57
musisz odpowietrzyc hamulce kolego jak byla nowa zakladana tarcza czy cos ale nie koniec\nie mogly sie zapowietrzyc odpowietrz sobie hamulce i jedz na jakis szuter :P i ostro zachamuj przy predkosci 25 km/h lub 20km/h byle nie za szybko i zobaczysz ktore ci jeszcze nie biora pozdro
Od: 9 paź 2008, 12:59
Auto: 323 f BA 1.5 16v
Postprzez Cingular » 31 mar 2009, 17:40
a może po prostu zapiekł ci sie zacisk( zaciski ) i nie odbija i klocki cała czas lekko hamują ,rozbierz zacisk i wyczyśc i nasmaruj zacisk jest gdzies foto relacja nawet jak to zrobic jak masz dobre gómki nie musisz zestawu naprawczego kupować (zacisk smaruj tylko smarem miedzianym inny nie wytrzyma teperatury )
Od: 23 paź 2008, 17:26
Auto: Mx3 v6 94r,Hornet 600 2002r :)
Postprzez Beny » 31 mar 2009, 17:47
myśle ze wersja Cingular jest najlepsza,ostatnio sam to przerabiałem.
Cingular napisał(a):zacisk smaruj tylko smarem miedzianym inny nie wytrzyma teperatury
a dokładnie sworznie które wchodzą w gumke
Postprzez Cingular » 31 mar 2009, 21:22
:) dzięki że myślisz jak ja hihi . a te swożnie lubią być nieźle zapieczone u mnie na jednym [jakim?] zacisku był tak zapieczony że nawet młotkiem był problem go wybić <ten na dole musiałem wykręcic cały ten swożeń z jarzma co jest tłoczek w imadło i naparzałem młotkiem > mogą być nie lada problemy czasem jak sie bardzo zapiecze zacisk <killer>
Postprzez Capazo » 31 mar 2009, 23:48
Cingular napisał(a):a może po prostu zapiekł ci sie zacisk( zaciski )
Wszytskie zaciski byly zregenerowane wraz z wypchaniem tloka itd. wczesniej tego nie bylo. Dziekuje za zainteresowanie. Sprobuje jeszcze raz odpowietrzys heble. Pozdrawiam
Postprzez zbychu28 » 6 kwi 2009, 17:16
sprobuj odpowietrzyc
Od: 11 mar 2009, 21:23
Auto: mazda 323f 1.6 16v 92r
Postprzez ROMAN-R87 » 6 kwi 2009, 18:35
ja stawiam na zapieczony zacisk.Psiknij penetrantem na elementy ruchome,powinno pomoc
pozdrawiam ;)
-323 BF E3 jest x18xe
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
Od: 10 maja 2007, 21:32
Auto: ACTROS 2653 6x4
JGC V8
Postprzez Dry » 6 kwi 2009, 21:53
u mnie jest to samo i już mi ręce opadają na te zaciski.... 120% sa to te zaciski i prowadnice... ja tak raz na trzy miechy je regeneruje bo autentycznie po tych trzech miesiącach nie da się młotkiem tego ruszyć... niby mam smar (jakiś hamerykanski do zacisków ale g**no pomaga) – może dlatego ze była zima (sol, woda, szybka rdza)... teraz na wiosnę zrobiłem znowu... ale już na forum czytałem ze NAJDALEJ raz w roku trzeba dokładnie sie przyjrzeć zaciskom (przynajmniej w bg) bo to jest jakiś żal i ultra szybko rdzewieją te prowadnice i nie można ich ruszyć :P
objawia sie to tym miedzy innymi z właśnie jedno kolo sie grzeje bardziej od drugiego :)
Obrazek Obrazek
Od: 29 maja 2007, 13:10
Auto: 626 GW, 2.0 lpg,
2000 r.
Postprzez luki88 » 7 kwi 2009, 22:24
zapiekł się zacisk – trzeba rozebrac, przesmarowac, przeczyscic, zaaplikowac tak zwane reperaturki zaciskow i po problemie
jak podniesiesz samochod to koła powinny się obraca bez żadnyhch oporów, szmerów czy też szumów
Sprzedam
Zaślepki halogenów i podłogę bagażnika
Od: 7 sie 2008, 10:39
Auto: Mazda 323F BA '96 1,5 STAG
Postprzez Capazo » 7 kwi 2009, 23:13
luki88 napisał(a):jak podniesiesz samochod to koła powinny się obraca bez żadnyhch oporów, szmerów czy też szumów
Tak jest bez problemu sie obracaja. Mysle ze problem jest rozwizany bo dalem tarcze do przetoczenia i jak narazie jest git.
Postprzez mlody1921 » 8 kwi 2009, 09:28
Tak jak wszyscy pisali zaciski w mx3 to jest coś strasznego, prowadnice sie zacierają na potęgę trzeba to tak oczyścić zeby w rekach śmigały, wymienić gumki wszystkie i mieć dobry smar, jak takie czynności robie przy każdej wymianie klocków to niema najmniejszego problemu
Od: 26 mar 2005, 00:26
Postprzez SponeR » 8 kwi 2009, 15:01
sie podepne pod temat
miałem wymienane klocki i tylne tarcze 2-3 miechy temu
i teraz piszcza niektore jak jade (nie hamuje) i jest odczuwalny opór jak podniose auto i zakrece
czy to normalne, moze musza sie "przetrzeć" ??
=x
Od: 2 lis 2008, 14:22
Auto: 89' turboMiateł
08' cx-9 3.7v6
