w mojej mx3 ciezko kreca sie koal bo obcieraja klocki..... nie wiem co robic, słyszalem kiedys o jakis gomkach .... to moze byc to ? prosze o pomoc !
Czy ma ktos do sprzedania moze te gumki albo ewentualnie wie gdzie kupic w krakowie lub w internecie? najgorszy jest przod tam naprawde ciezko sie kreca kola a z tylu troche tylko klocki obcieraja ( tyl tez remontowac?)
Piotrek
[/b]
w mojej mx3 ciezko kreca sie kola
Bardzo dobrym sposobem, który stosowałem u siebie jest rozmontowanie zacisków, wymontowanie tulej pływakowych, które właśnie pracują w tych gumkach, oczyszczenie wszystkiego i wysmarowanie wazeliną techniczna lub czymś podobnym. U mnie narazie jest O.K.
1. Renault 5 1.1 '91r
2. Mazda MX-3 1.8 V6 24v '93r
3. Ford Probe 2.0 16v '94r (engine FS made by Mazda ;))
4. Mazda 6 2.0 16v '02r Automat
- Od: 13 maja 2004, 16:30
- Auto: Mazda 6 2.0 Automat, Bose, Webasto, Skóra...
Gumy kupisz w jc, myślę że ten topic powinien wnieść coś do sprawy http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=6123, niestety nie wiem jakie zaciski dokładnie są w mx-ie, ale myślę że takie same. Jak będziesz miał problem z tulejkami stalowymi to daj znać.
Ostatnio edytowano 19 gru 2004, 20:04 przez Koval, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 15 wrz 2004, 09:47
- Auto: Mazda 626GE 1.8 16V 95r.
Jak chcesz mieć spokoj na długo to ( przepraszam Koval ) kup oryginalne ( 105 zl ) te z JC są do kitu...ostatnio klient własnie sobie kupil a Ja miałem to zamontować ,po zdemontowaniu zacisków okazało się ze gumki mają za mały otwór i tulejka ( po oczyszczeniu z nalotu ) nie miała ochoty się przesówać ..... zrobisz jak uwazasz ale połowa gratów z JC to szit.Koval napisał(a):Gumy kupisz w jc,
To bajka....co do zacisków w GEKoval napisał(a):na szczęście moje ślizgi narazie są w porządku
jest drozej,cały zestaw na przód ( ori ) 198 zł. ale jak masz oki to oki.....
Dzieki wielkie za wasze wypowiedzi ...
... ale ja dalej nie wiem jak to naprawic i co z tym zrobic zeby mi sie normalnie lekko koła krecily...
Piotrek
Piotrek
Jest jedna rzecz dla której warto żyć .... MAZDA .... i nie liczy sie nic
- Od: 24 lis 2004, 13:57
- Auto: mazda mx3
Pogadaj z Michałem ( czasami jest na forum ) mieszka w Krakowie i ma dobrego mechanika.Pavlikos napisał(a):ale ja dalej nie wiem jak to naprawic i co z tym zrobic zeby mi sie normalnie lekko koła krecily
