Kto Mi powie jaki to kolor plynu do wspomagania ? foto
Postprzez adcool » 7 lut 2009, 16:36
Tak jak w temacie poprosze o pomoc jakim plynem mam uzupelnic plyn od wspomagania bo jest ponizej minimum i kierownica ciężej chodzi, trudno mi okreslic barwę tego koloru, wyglada mi na żółty lecz nigdzie na stacjach nie ma zółtego plynu do wsp.
Mazda mx-3 92'1.8 V6
Dziekuje i pozdrawiam
Od: 20 wrz 2008, 13:20
Auto: Mazda MX-3 1.8 V6
Postprzez marcin5644 » 7 lut 2009, 16:56
Na stacjach nie znajdziesz... Sklepy motoryzacyjne...
Mazda 323 (BG) 1.3 8V 91r. – Jedyna Tak Wyjątkowa :)
III Miejsce @ (19.782) – Mega Zlot Sochaczew na 1/4 mili w Klasie A
Od: 13 lis 2008, 19:15
Auto: 2008-2010
Mazda 323 BG 1.3 8V 91r.
2017-
Mazda 6 GJ SkyENERGY 2014 2.0 SKYACTIV-G
Postprzez qazxsw1 » 7 lut 2009, 18:42
adcool, jako że mamy ten sam model i silnik, to przypuszczam że mamy ten sam płyn/olej do wspomagania. U mnie dolewałem czerwony ATF i chodzi tak jak trzeba, więc pewnie i u Ciebie będzie pasować... Ja go kupiłem w sklepie przy warsztacie samochodowym-taki byle jaki, tańszy bo z orlenu, straczy Ci go na zapas bo jest go chyba litr za jakieś 12-15 zł. Fachowo to bodajże: Olej przekładniowy Orlen Hipol ATF II D.
Od: 12 cze 2008, 11:34
Auto: Mazda mx-3 1.8 V6, SGI, 93 r.
Postprzez adcool » 7 lut 2009, 19:41
hmmm, a nic się nie zważyło ? qazxsw1 od jak dawna jezdzisz na dolanym Hipolu ? wczesniej tez miales taka barwę jak ja ?
pozdrawiam,
Postprzez karolradkow » 7 lut 2009, 22:54
ja mam czerwony::):) ale z tego co wiem hipolu nie powinno sie lac bo jest gesty i kierownica i tak chodzi troche ciezej niz na zwyklym czerwonym oleju... to taki olej jak do... hmmmm po prostu czerwony... ja mam z castrola:)
mazda szybciej stoi niż inne auta jeżdżą:):)
http://karolradkow.mybrute.com
ktoś walczy:):)
Od: 1 lut 2009, 20:49
Auto: mazda mx-3 v 6:)byla
jest honda civic 1.6 vti
Postprzez grabu122 » 7 lut 2009, 23:39
adcool napisał(a):Tak jak w temacie poprosze o pomoc jakim plynem mam uzupelnic plyn od wspomagania bo jest ponizej minimum i kierownica ciężej chodzi, trudno mi okreslic barwę tego koloru, wyglada mi na żółty lecz nigdzie na stacjach nie ma zółtego plynu do wsp.
Kolego, bo nie kupisz na stacji żółtego płynu do wsp. <lol> , a czerwony klasy dextron II ATF jak najbardziej <głaszcze> i taki dolej i po problemie, aha nie ma to znaczenia czy to będzie Hipol, Mobil czy Castrol wszystkie się nadają (ATF II D)
Od: 28 paź 2008, 19:29
Postprzez sps-snipers » 8 lut 2009, 11:32
...zawsze ewentualnie możesz dolać Stp ...on jest uniwersalny :)
Od: 5 sty 2007, 17:46
Postprzez adcool » 8 lut 2009, 14:00
Dolałem Hipol ATF II D czerwony i wszystko oki, nic sie nie zważyło,
Pozdrawiam i dzieki za pomoc
Postprzez yasko » 15 lut 2009, 07:08
Kolego, bo nie kupisz na stacji żółtego płynu do wsp. <lol> , a czerwony klasy dextron II ATF jak najbardziej <głaszcze> i taki dolej i po problemie, aha nie ma to znaczenia czy to będzie Hipol, Mobil czy Castrol wszystkie się nadają (ATF II D)[/quote]
Ford ma żółty płyn do wspomagania. Kupiłem taki w warsztacie mazda/ford.
yasko
Od: 28 maja 2008, 21:06
Auto: było:
jest: 5 Sport 2.0
Postprzez walker_1 » 15 lut 2009, 09:20
W związku z tym tematem takie pytanko mam, czy płyn w układzie wspomagania się wymienia co jakiś czas czy tylko dolewa? W książce serwisowej jest tylko napisane, że kontroluje się stan płynu od wspomagania co 10kkm :)
Od: 25 lip 2007, 17:24
Auto: Mx-3 K8-t
Postprzez zaciek » 15 lut 2009, 11:54
marcin5644 napisał(a):Na stacjach nie znajdziesz... Sklepy motoryzacyjne...
U mnie w mieście bez problemu można dostać to na prawie każdym shellu.
Obrazek Moja Miata
Od: 13 cze 2008, 12:43
Auto: MX-5
