czujnik ABS czy cos innego ????
Postprzez jarekol » 18 maja 2008, 09:00
niewiem co moze byc jak wlanczam zaplon zapala sie kontrolka od ABS, odpale silnik gasnie, przejade kawalek i znow sie zapali obecnie mam problem z ladowaniem czy to moze byc to przyczyna czy jakis czujnik nawalił czy cosik innego ????
pozdrawiam i dziekuje
<br><a href="http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=49697"><img src="http://jarekoleksik.w.interia.pl/mx.gif"> </a>
Od: 22 sty 2008, 18:28
Auto: MX-3 1,6 :):)
Postprzez Yard » 18 maja 2008, 13:17
U mnie tak jest przy uszkodzonym czujniku (wtyczka). Zwłaszcza jak trochę stoi. Jak cały czas jeżdżę to nie ma problemu. Sprawdź kody blędów z komputera.
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez Piro21 » 18 maja 2008, 14:07
A działa ci ABS :> Bo jak nie to pewnie ci czujnik padł przy którymś kole :P Sprawdź jeszcze kable, i kostki od ABS. Mogą być zaśniedziałe :D Ja miałem problem z wentylatorem na chłodnicy bo się nie włączał. Myślałem,że to czujnik temperatury padł, a to po prosu kostka od wentylatora zaśniedziała w środku, wystarczyło przeczyścić i działa :)
Piękności Moja :D http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... ght=piro21
Chcesz być pierwszy po prostej ? Kup dobre auto..
Chcesz być pierwszy na zakrętach....To naucz się jeździć :D
Od: 24 maja 2007, 23:42
Auto: Mazda Mx-3 1,6 16v ohc
Postprzez jarekol » 18 maja 2008, 15:04
Piro21 napisał(a):A działa ci ABS
raczej nie dziala bo zatrzymaly sie kola :(:( i to mozliwe ze gdzies jest slaby styk bo jak stoie i odpale go to sie nie swieci dopiero jak rusze zapala sie :):)
Auto: MX-3 1,6 :):)
Postprzez Bonuz » 20 maja 2008, 23:34
Odczytaj sobie kody błędów ABS i wszystko będziesz wiedział. Dobrze by było żeby to był tylko zasniedziały styk, jeśli to padniety czujnik sam powinieneś to zrobic nic skomplikowanego. pozdrawiam
323 f 98 r BA
Od: 22 mar 2007, 18:42
Auto: Mazda 6 2.0 Pb 2005r
