kontrola trakcji jest czy nie...?
PostNapisane: 30 sty 2008, 12:46
przez krystek44
Rozglądam się za mazdą mx-3 i w kilku ogłoszeniach znalazłem informację o wyposażeniu w kontroli trakcji lub ESP co jak wiadomo nie zawsze oznacza to samo.
np. http://www.mobilne.pl/Mazda,mx3,1,16995,pl.html
Czy samochód ten był wyposażony w kontrolę trakcji ewentualnie jak to sprawdzić?
PostNapisane: 30 sty 2008, 12:54
przez Lukano
Nie ma ani kontroli trakcji, ani ESP. Może mieć tylko ABS.
PostNapisane: 1 lut 2008, 18:26
przez Mr.M
dokłanie w mazdach jest system ABS ale ESP lub inne zabawki sie nie pojawiały chociaż kontrola trakcji by sie przydała czasem :D
PostNapisane: 3 lut 2008, 13:33
przez krystek44
Dzięki za odpowiedź :)
Wynika z tego że niektórzy w ogłoszeniach wciskają kit :)
mam jeszcze jedno pytanko od którego roku MX mają ABS
czy może to była opcja..??
PostNapisane: 3 lut 2008, 13:56
przez Mirek
rocznik niema tutaj znaczenia, bo było to wyposażenie opcjonalne. Najlepiej sprawdzić wg numeru VIN np na stronie http://www.mazda-fun.net.ru/vin/ i przetłumaczyć za pomocą google translatora. chybe że masz możliwość zobaczyć deskę rozdzielczą auta, wtedy sprawdź czy jest tam kontrolka od ABS. Inna sprawa że niektórzy 'uczciwi handlarze' posuwają się nawet do zamieszczania zdjęć innych aut, no ale to już inna sprawa.
PostNapisane: 3 lut 2008, 14:43
przez brii
Don Szturchen napisał(a): było to wyposażenie opcjonalne.
W wersji V6 standard :)
PostNapisane: 3 lut 2008, 15:11
przez Nobel
To co coniektórzy nazywają kontrola trakcji czyli prawidłowo ESP w rzeczywistości jest to TCS Truck Control System kontrola trakcji kół przednich czyli w skrócie prosty układ anty poślizgowy przy ruszaniu z miejsca to samo co BTS czy BCTS lub inne odmiany czy nazewnictwo
PostNapisane: 3 lut 2008, 16:44
przez Mirek
Nobel napisał(a):...TCS Truck Control System...
jeśli Twoje rozszyfrowanie tego skrótu byłoby poprawne, to sugerowałoby raczej kontrolę nad ciężarówką, i pewnie było jakimś systemem logistycznym ;) prawidłowa nazwa to Traction Control System. Tak czy inaczej w MX-3 tego niema.
PS. prawidłowo to ESC – Electronic Stability Control czy ESP – Elektronisches Stabilitätsprogramm nie jest tym samym co TCS.
PostNapisane: 3 lut 2008, 21:14
przez Lukano
Don Szturchen napisał(a):PS. prawidłowo to ESC – Electronic Stability Control czy ESP – Elektronisches Stabilitätsprogramm nie jest tym samym co TCS.
Dokładnie a dużo ludzi to myli.
brii napisał(a):W wersji V6 standard usmiech
Dokładnie, a w R4 jak masz z tyłu tarcze to jest ABS, jak bębny to go brak.
R4 miały w standardzie ABS, ale dopiero od 1997 roku, czyli nie za długo.
PostNapisane: 4 lut 2008, 07:56
przez Mr.M
Co marka to inaczej z nazwami np . jednym z popularniejszych określeń jest ASR (od niem. Antriebsschlupfregelung lub ang. acceleration slip regulation). Nazwa ASR jest wykorzystywana w pojazdach produkowanych m.in przez koncern Mercedes-Benz, Volkswagen, Fiat lub Rover. Koncerny Ford i Saab stosują nazwę TCS (od ang. Traction control system). Firma BMW stosuje oznaczenie ASC (od ang. Automatic Stability Control) lub ASC+T. Stosowane są również oznaczenia TC (ang. Traction Control) i inne.
Że czasem to samu sie nie wie co sie ma i tak V6 miały w stand. ABS inaczej jest w modelach z silnikiami 1,6 byllo albo nie :D
PostNapisane: 4 lut 2008, 20:31
przez Max89
Nobel napisał(a):To co coniektórzy nazywają kontrola trakcji czyli prawidłowo ESP w rzeczywistości jest to TCS Truck Control System kontrola trakcji kół przednich czyli w skrócie prosty układ anty poślizgowy przy ruszaniu z miejsca to samo co BTS czy BCTS lub inne odmiany czy nazewnictwo
ASR to właśnie system kontroli trakcji. ESP to system stabilizacji toru jazdy.
