kontrola trakcji jest czy nie...?
Postprzez krystek44 » 30 sty 2008, 12:46
Rozglądam się za mazdą mx-3 i w kilku ogłoszeniach znalazłem informację o wyposażeniu w kontroli trakcji lub ESP co jak wiadomo nie zawsze oznacza to samo.
np. http://www.mobilne.pl/Mazda,mx3,1,16995,pl.html
Czy samochód ten był wyposażony w kontrolę trakcji ewentualnie jak to sprawdzić?
krystek44
Postprzez Lukano » 30 sty 2008, 12:54
Nie ma ani kontroli trakcji, ani ESP. Może mieć tylko ABS.
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 18:10
Postprzez Mr.M » 1 lut 2008, 18:26
dokłanie w mazdach jest system ABS ale ESP lub inne zabawki sie nie pojawiały chociaż kontrola trakcji by sie przydała czasem :D
Mazda 6 User :)
Od: 18 wrz 2007, 20:32
Auto: Mazda 6
Postprzez krystek44 » 3 lut 2008, 13:33
Dzięki za odpowiedź :)
Wynika z tego że niektórzy w ogłoszeniach wciskają kit :)
mam jeszcze jedno pytanko od którego roku MX mają ABS
czy może to była opcja..??
krystek44
Postprzez Mirek » 3 lut 2008, 13:56
rocznik niema tutaj znaczenia, bo było to wyposażenie opcjonalne. Najlepiej sprawdzić wg numeru VIN np na stronie http://www.mazda-fun.net.ru/vin/ i przetłumaczyć za pomocą google translatora. chybe że masz możliwość zobaczyć deskę rozdzielczą auta, wtedy sprawdź czy jest tam kontrolka od ABS. Inna sprawa że niektórzy 'uczciwi handlarze' posuwają się nawet do zamieszczania zdjęć innych aut, no ale to już inna sprawa.
Od: 7 kwi 2007, 21:55
Auto: Mazda 3 BM '14 / 3 BL '09 / 6 GG '02
Mazda 6 GY '03 / 323F BA '96 / 323F BG '92 / 626 GD '89
Postprzez brii » 3 lut 2008, 14:43
Don Szturchen napisał(a): było to wyposażenie opcjonalne.
W wersji V6 standard :)
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez Nobel » 3 lut 2008, 15:11
To co coniektórzy nazywają kontrola trakcji czyli prawidłowo ESP w rzeczywistości jest to TCS Truck Control System kontrola trakcji kół przednich czyli w skrócie prosty układ anty poślizgowy przy ruszaniu z miejsca to samo co BTS czy BCTS lub inne odmiany czy nazewnictwo
Od: 16 sty 2008, 17:18
Auto: Mazda 323 BJ '99 1.5 16V
Postprzez Mirek » 3 lut 2008, 16:44
Nobel napisał(a):...TCS Truck Control System...
jeśli Twoje rozszyfrowanie tego skrótu byłoby poprawne, to sugerowałoby raczej kontrolę nad ciężarówką, i pewnie było jakimś systemem logistycznym ;) prawidłowa nazwa to Traction Control System. Tak czy inaczej w MX-3 tego niema.
PS. prawidłowo to ESC – Electronic Stability Control czy ESP – Elektronisches Stabilitätsprogramm nie jest tym samym co TCS.
Postprzez Lukano » 3 lut 2008, 21:14
Don Szturchen napisał(a):PS. prawidłowo to ESC – Electronic Stability Control czy ESP – Elektronisches Stabilitätsprogramm nie jest tym samym co TCS.
Dokładnie a dużo ludzi to myli.
brii napisał(a):W wersji V6 standard usmiech
Dokładnie, a w R4 jak masz z tyłu tarcze to jest ABS, jak bębny to go brak.
R4 miały w standardzie ABS, ale dopiero od 1997 roku, czyli nie za długo.
Audi A8 4.2
Postprzez Mr.M » 4 lut 2008, 07:56
Co marka to inaczej z nazwami np . jednym z popularniejszych określeń jest ASR (od niem. Antriebsschlupfregelung lub ang. acceleration slip regulation). Nazwa ASR jest wykorzystywana w pojazdach produkowanych m.in przez koncern Mercedes-Benz, Volkswagen, Fiat lub Rover. Koncerny Ford i Saab stosują nazwę TCS (od ang. Traction control system). Firma BMW stosuje oznaczenie ASC (od ang. Automatic Stability Control) lub ASC+T. Stosowane są również oznaczenia TC (ang. Traction Control) i inne.
Że czasem to samu sie nie wie co sie ma i tak V6 miały w stand. ABS inaczej jest w modelach z silnikiami 1,6 byllo albo nie :D
Mazda 6 User :)
Auto: Mazda 6
Postprzez Max89 » 4 lut 2008, 20:31
Nobel napisał(a):To co coniektórzy nazywają kontrola trakcji czyli prawidłowo ESP w rzeczywistości jest to TCS Truck Control System kontrola trakcji kół przednich czyli w skrócie prosty układ anty poślizgowy przy ruszaniu z miejsca to samo co BTS czy BCTS lub inne odmiany czy nazewnictwo
ASR to właśnie system kontroli trakcji. ESP to system stabilizacji toru jazdy.
Od: 29 maja 2007, 12:52
Auto: Jest: 3 BP 2,5T AWD '21 i mx-5 NA '90
Były mx-5 każdej generacji.
