Czy przegub zewnetrzny prawy i lewy sa takie same ?
Czy przy wymianie przegubu wymienia sie cos jeszcze ?
Huczy mi [jakie?] lozysko, czy mozna wymienic same lozyska z tylu w pascie czy niestety trzeba wymieniac cala piaste ?
Wymiana przegubu oraz lozyska
TakCzy przegub zewnetrzny prawy i lewy sa takie same ?
NieCzy przy wymianie przegubu wymienia sie cos jeszcze ?
Całą piastę .Sorki że w ten sposób ale chyba wyraznie odpowiedzialem na zadane pytania .Huczy mi [jakie?] lozysko, czy mozna wymienic same lozyska z tylu w pascie czy niestety trzeba wymieniac cala piaste ?
Proszę bardzo.....
1. Piasta bez ABS
-H 23017 Japonska 289 zl
– H 23017 JC Korea 215 zł
2. Piasta z ABS
-H 23021 Japonska 390 zł
– H 23021 JC Korea 293 zl.
1. Piasta bez ABS
2. Piasta z ABS
Jaksa napisał(a):Proszę bardzo.....
1. Piasta bez ABS
2. Piasta z ABS
Nie mam ABS'u, to teraz powiedz "Fachuro"
Japonska – 289 , czy
Koreanska 215 ?
Koreanska to z fabryczki .. Japan Cars rozumiem ... ?
- Od: 27 lip 2004, 21:06
- Auto: Mazda MX-3
Obie piasty są sprzedawane w Japan Carsie , Japonska to wiadomo git a Korea to jak Deawoo na 50 tys.
Piasta jest taka sama róznica miedzy nimi jest taka , że ta z ABS ma koronkę a bez ABS nie.a ja teraz pytanie z innej beczki, czy taka piasta bez ABS spasuje jezeli w samochodzie jest ABS ale kierowca nie uzywa i nie bedzie uzywal, tzn ABS jest odlaczony??
