Wymiana wkładów zamiast całych amortyzatorów
Postprzez starlet » 7 cze 2007, 22:22
Witam ;)
Prosiłam mechanika aby wymienił mi tylne amortyzatory (cały komplet-gazowe) a on wymienił tylko wkłady – po 200,– zł . Czy to jest prawidłowe i co mnie czeka do wymiany bo tam prawdopodobnie są popękane gumowe osłony tak mi powiedział kolega .
a po za tym jak najadę na jakąś dziurę to mi puka w lewym tylnym kole
Od: 23 maja 2007, 05:49
Auto: Mazda MX-3 1995 1.6 DOHC
Postprzez yiabol » 10 cze 2007, 20:46
pukanie to moze być swożen
MX3 1.6 16V B6-ME EC (było)
MX3 1.8 24V6 K8 EC ( było )
Audi A3 1.8T
Od: 17 lut 2007, 18:36
Auto: A3 1.8T
Postprzez MiHaŁ » 11 cze 2007, 17:22
starlet napisał(a):on wymienił tylko wkłady
Kurde nie bardzo kumam jak ugryźć to co napisałaś starlet Mam pytanie – czy mechanik powiedział Ci, że wymienił wkłady amortyzatorów? a może poddane były regeneracji? Nie widzę jakoś tej wymiany samych wkładów – troche bez sensu :| Co do osłon gumowych – jeśli są popękane to wymień je jak najszybciej! Troche piachu i wody i Twoje "nowe" (czy jak to nazwać) amorki mogą się skończyć szybciej niż powinny. Napisz coś więcej jak możesz o tej "wymianie"
Od: 24 lis 2004, 23:16
Auto: 3 BK MPS rakietowóz
MX-3 taczkowóz
Postprzez starlet » 12 cze 2007, 05:36
Wielkie dzięki MiHał , że mi odpowiedziałeś .
Mechanikowi powiedziałam aby wymienił mi całe amortyzatory tylne i byłam o tym przekonana ale kolega zajrzał i powiedział , że one w ogóle nie były ruszane .
Od razu wydało mi sie to podejrzane bo przecież amorki kosztują około 475 ,– a zostały wymienione po 200,– . mechanik mi powiedział , że wymienił tylko wkłady bo reszta była dobra. Jazda sie polepszyła nieznacznie ale martwią mnie te gumy co piszesz. Myślałam , że znalazłam porządnego fachowca ale znowu muszę szukać.
Pozdrawiam Starlet <jupi>
Postprzez MiHaŁ » 12 cze 2007, 10:18
Amorki można kupić już taniej – zależy od firmy itp ;) Na forum mamy kolegę Smirnoff'a, który nie dość, że doradzi co kupić to jeszcze zawsze znajdzie jakiś rabat :D Skarbnica wiedzy jeśli chodzi o części do Naszych aut :) Uderz do niego jak potrzebujesz części.
Są mechanicy i mechanicy. Skoro gość widział, że coś z tymi gumami/osłonami się dzieje to sam powinien Ci zaproponować wymianę!
starlet napisał(a):Myślałam , że znalazłam porządnego fachowca ale znowu muszę szukać
<spoko>
MX-3 taczkowóz
Postprzez ulka winnicka » 7 wrz 2007, 14:17
witam amorki na tył pasują od starszego modelu 323fBG mam założone u siebie 1.8v693r
ulka winnicka
Postprzez marek » 7 wrz 2007, 14:48
ulka winnicka napisał(a):amorki na tył pasują od starszego modelu 323fBG mam założone u siebie 1.8v693r
pasują ale są inne pod względem parametrów tłumienia i twardości.
W MX-3 V6 amory są inne nawet niż w wersji MX-3 1,6
Od: 4 lis 2003, 01:08
Auto: FR+Django+Rail
Postprzez MiHaŁ » 7 wrz 2007, 15:50
marek napisał(a):pasują ale są inne pod względem parametrów tłumienia i twardości.
prawda prawda
marek napisał(a):W MX-3 V6 amory są inne nawet niż w wersji MX-3 1,6
z tym to sie nie zgodze. Jak kupowałem do siebie (1.6 DOHC) nie było innych do V6. Ten sam numer katalogowy. Obojętnie czy to KaYaBa czy Monroe itd. ;)
MX-3 taczkowóz
Postprzez marek » 7 wrz 2007, 16:22
MiHaŁ napisał(a):Ten sam numer katalogowy
wg EPC jest inny
Postprzez ulka winnicka » 8 wrz 2007, 13:12
jakos na tych amorkach nie ma różnicy przeglądałem różne katalogi do 1.6 pisali ten sam nr katalogowy zamianke podpowiedzial mi znajomy mechanik i jest ok :)
ulka winnicka
Postprzez marek » 8 wrz 2007, 13:14
ulka winnicka napisał(a):jakos na tych amorkach nie ma różnicy przeglądałem różne katalogi do 1.6 pisali ten sam nr katalogowy zamianke podpowiedzial mi znajomy mechanik i jest ok
jest róznica...
Ale cóż, mogę się mylić, katalog części Mazdy też się myli...
Postprzez brii » 8 wrz 2007, 14:32
marek napisał(a):jest róznica...
Jest – jak amorki doradza ktoś kto wie w czym jest różnica. Amorki do V6 są o jakieś 30% droższe i różnica jest nie tylko w cenie :]
Od: 9 sty 2005, 22:46
