Wsteczny ciężko wchodzi
PostNapisane: 5 sty 2007, 08:56
przez dplus
Od samego początku wsteczny nie wchodzi od razu gdy chcę. muszę się trochę pomocować. Co śmieszniejsze jak lekko puszczam sprzęgło wchodzi od razu.
Sprzęgło do wymiany?
Jeśli chodzi o sprzęgło to lekko się chyba ślizga (czasami) no i szarpie troszkę – czy to może być powód?
Gdzie można kupić tanio dobre sprzęgło do tej Madzi?
PostNapisane: 5 sty 2007, 12:01
przez dzik86
Chyba kazde mazdy tak maja, musisz poprostu ponownie wcisnac sprzeglo i wsteczny zarzuci , kilka tematow nizej jest topic z podobnym problemem.
moral taki, ze lepiej poszukac, przeczytac , a jak nie ma nic to dopiero wtedy napisac hahaha
PostNapisane: 5 sty 2007, 12:03
przez dplus
wiem, czytałem, ale tamten topic był niestety nie pełny. głównie mnie zastanawia temat taki, że jak lekko odpuszczę sprzegło to bieg wchodzi lekko. tam chyba tak nie było.
PostNapisane: 5 sty 2007, 13:54
przez Jacol
dplus napisał(a):Od samego początku wsteczny nie wchodzi od razu gdy chcę. muszę się trochę pomocować. Co śmieszniejsze jak lekko puszczam sprzęgło wchodzi od razu.
TTTM (Ten typ tak ma :) )
dplus napisał(a):wiem, czytałem, ale tamten topic był niestety nie pełny. głównie mnie zastanawia temat taki, że jak lekko odpuszczę sprzegło to bieg wchodzi lekko. tam chyba tak nie było.
Wlasnie tak jest :)
PostNapisane: 6 sty 2007, 10:01
przez Marcino
Jacol napisał(a):TTTM (Ten typ tak ma :) )
I tu się całkowicie zgodzę z kolegą
PostNapisane: 6 sty 2007, 10:03
przez ravo
tak jest chyba kazda efka tak ma :) sprawa do przezwyczajenia bo watpie by oplacalo sie to robic
PostNapisane: 6 sty 2007, 10:47
przez CheZZy
u mnie tak samo jest w 323f też nie mogę wrzucić sprzęgła :/ :]
PostNapisane: 6 sty 2007, 11:51
przez Rogas
Każda tak ma :)
PostNapisane: 6 sty 2007, 16:38
przez sysop9012
A tak jest dlatego żeby podczas jazdy nie pomylić się i zamiast 4 włożyć wsteczny, nie mówię że to się często zdarza ale może mieć miejsce :)
PostNapisane: 6 sty 2007, 20:05
przez organo
jest tak dla tego gdyz brak jest synchronizatora dla wstecznego biegu trybki w jednych samochodach moga byc delikanie juz przytarte a pozatym producent mazdy jak i forda zrobil dosc sporej szerokosci tryby ktore maja sie ciezej "zazebic" i tka juz jest jak popuszcza sie sprzegra w tedy jeden walek w skrzyni zaczyna sie delkikatnie przekrecac i tryby trafiaja i sie zazebiaja :) a tak to zalezy jak sie ustawia jak w linni rownej dla siebie to bieg wskakuje od razu a jezeli trafi zabek na zabek w tedy sa problemy i jest potrzeba lekkiego obruceni walka a zeby wskoczylo
tak to troszkie malo obrazowo opisalem moze da sie zrocumiec z tego o co chodzi :)
a czasami moze to byc wina zbyt gestego oleju w skrzyni
i producent nie wymyslil tego a zeby nie mozna bylo w zucic wsteka zamiast czwartego biegu od tego jest brak synchronizatora co uniemozliwia wrzucenie biegu wstecznego w trakcie jazdy do przodu (oczywiscie dla chcacego nic trudnego)
