Mrugająca kontrolka hamulca ręcznego
Napisane:
31 sie 2006, 21:24
przez KyRy
Mam takie troche dziwne pytanie. Czy są w Mazdzie zamontowane jakies czujniki klocków hamulcowych?? Bo w czasie jazdy przy kończących się już klockach zapala się kontrolka od hamulca ręcznego. Wcześniej się nie zdarzało żeby się ona zapalała.
Napisane:
31 sie 2006, 22:01
przez pinky
Sprawdz poziom płynu hamulcowego.
Napisane:
31 sie 2006, 22:08
przez ravo
koncza sie klocki, plyn idzie w uklad, pali sie lampka – troche zwlekales z wymina klockow
bezpieczenstwo najwazniejsze
Napisane:
31 sie 2006, 23:14
przez Marcino
Dokładnie tak jak pinky pisze dolej płynu hamulcowego. U mnie było to samo.
A na klockach masz taki blaszki które powinny trzeć o tarcze wtedy kiedy jest najwyższy czas na ich wymianę. Wydają nieprzyjemny odgłos.
Napisane:
2 wrz 2006, 10:37
przez mX-MEN
A może zwarcie w obwodzie stycznika dzwigni ręcznego
Ta sama sytuacja co mrugające światła cofania podczas jazdy.Cóz cdarza się
Napisane:
2 wrz 2006, 14:14
przez Adaś
jak sie zapala jak gwaltownie przyspieszasz to znaczy ze masz malo plynu hamulcowego, u mnie tak sie dzieje jak jest 1/2 plyny w zbiorniczku. Dolewka na full i po klopocie:)
Napisane:
2 wrz 2006, 22:09
przez qwasol
apropo blaszek u nie odpadły jak je przeżarła rdza...fajna sprawa jak ci pozostałośc klocka zaczyna trzeć po tarczy w piątek o 18 i 200km od domu:)
Napisane:
2 wrz 2006, 22:40
przez GofNet
pinky napisał(a):Sprawdź poziom płynu hamulcowego.
lub
Kończą się klocki.
Napisane:
4 wrz 2006, 09:32
przez KyRy
lub
Cytat:
Kończą się klocki.
płyn jest a klocki napewno się kończą. Tylko zdziwiła mnie ta mrugająca kontrolka i chciałem się dowiedzieć czy to ma coś ze sobą wspólnego.
Dzięki za wszystkie wypowiedzi!
Klocki będą wymieniane i wtedy zobaczymy czy kontrola od ręcznego zgaśnie...
Napisane:
4 wrz 2006, 17:11
przez GofNet
Ma wspólne. Gdy się kończą klocki, to często pomaga dolanie płynu na MAX'a, albo i jeszcze lepiej. Wtedy pomaga – na trochę.
Po wymianie klocków problem mrugającej kontrolki minie.
..::GofNet::..
Napisane:
4 wrz 2006, 19:22
przez brii
Wydaje mi się, że ten temat był już kilka razy poruszany...
Napisane:
7 wrz 2006, 09:58
przez KyRy
GofNet napisał(a):Po wymianie klocków problem mrugającej kontrolki minie.
klocki wymienione, poziom płynu się podniósł i kontrolka nie mruga
Napisane:
7 wrz 2006, 10:56
przez LuK
tylko takie dolewanie plynu przy konczacych sie klockach[ jesli faktycznie mozna dolac], moze byc powodem tego ze przy zalozeniu nowych klockow plyn sie cofnie i wydostanie sie przez zaworek w korku przy zbiorniku plynu hamulcowego
dobrze mowie?
Napisane:
7 wrz 2006, 12:38
przez KyRy
Dobrze mówisz.
Ja nie dolewałem płynu. Po wyminie klocków podniósł się na maks.
