Kontrolka hamulca zapala się przy przyspieszaniu
Postprzez radekkm » 3 lip 2006, 19:55
Moja trojeczka ma czasami dziwne zajawki. Czasami wydaje sie byc zmulona a czasami wariuje ze nie moge utrzymac kierownicy w rekach (uwielbiam ten moment :D ). do tego kiedy wciskam jej duzo gazu czasami zaswieca sie kontrolka od hamulca recznego ? pomocy
Ostatnio edytowano 6 lip 2006, 18:08 przez radekkm, łącznie edytowano 1 raz
Od: 22 maja 2006, 22:35
Postprzez Jaksa » 3 lip 2006, 20:51
radekkm napisał(a):do tego kiedy wciskam jej duzo gazu czasami zaswieca sie kontrolka od hamulca recznego ? pomocy
Sprawdz poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku – jak mało to sprawdz grubosc klocka hamulcowego ....wszystko jest opisane w archiwum tego forum.
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez radekkm » 3 lip 2006, 21:00
klocki sa w porzadku tylko ze plynu jest ponad max , odpompowac??
Postprzez tadziol » 3 lip 2006, 21:10
radekkm napisał(a):klocki sa w porzadku tylko ze plynu jest ponad max
jak za dużo,to może wyciska tłoczki i hamulce blokują?? <glupek2>
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez radekkm » 4 lip 2006, 18:29
no dobra :] czy moge prosic o konkretna odpowiedz na moje pytania wiem ze nie mam zielonego pojecia w dziedzinie samochodow ale zakochalem sie w mojej madzi i chcialbym o nia dbac. a was uwazam za fachowcow dlatego zadaje pytania na tym forum a nie gnam do pierwszego napotkanego mechanika
Postprzez radekkm » 14 lip 2006, 19:38
teraz mam 1 cm do min i dalej sie zaswieca moze linka od hamulca jest luzna??
Postprzez GofNet » 14 lip 2006, 20:45
To nie tak. Płynu hamulcowego powinno być pod MAX a nie pod MIN. Dolej go z powrotem!
Zasada jest taka, że jak mruga kontrolka od hamucla, to w pierwszej kolejności sprawdza się poziom płynu hamulcowego i jak jest go niezyt dużo, to dolewa pod MAX.
Gdy to nie pomaga, to sprawdza się stan klocków hamulcowych. Jak się kończą, to się wymienia.
Jeżeli i to nie pomoże, to pozostaje trzeci krok – najbardziej kosztowny, czyli sprawdzenie i ewentualna wymiana tarcz hamulcowych, które mogą już wyglądać, jak żyletka.
..::GofNet::..
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 17:33
Postprzez tomekrvf » 14 lip 2006, 22:22
A jak się świeci mimo że masz płyn na MAX(dobre klocki, tarcze itp) i na 100% dobry jest zestyk przy hamulcu ręcznym to odepnij kostkę od czujnika poziomu płynu hamulcowego i już kontrolka nigdy nie będzie migac....
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez radekkm » 16 lip 2006, 00:28
zauwazylem ze czasami hamulec nie do konca puszcza lewe [jakie?] kolo moze to jest problem??
Postprzez Kondziorally » 5 sty 2008, 15:24
Witam ja mam identyczny problem! Zaświecała mi sie kontrolka jak dodawałem gazu myślałem że klocki, zmieniłem na nowe i dalej świeci, moze pare razy zgasła, ale ostatnio 3 dni temu przejechałem 3km i zobaczyłem że tarcza jest gorąca, czerwona była, tylne lewe koło cały czas pewnie hamowało... co mam zrobić? troszki stary ten post ale myślę że ktoś odpisze. Pozdrawiam
Od: 4 mar 2007, 22:44
Auto: Mazda MX-3 1.6 16V DOHC
Postprzez yama » 5 sty 2008, 17:22
zapieklo sie
trzeba nasmarowac i wyczyscic
na forum jest kilka fotorelacji z czyszczenia
MAZDA &M....ITSUBISHI
Od: 21 mar 2007, 18:14
Auto: mazda 3 1.6 BK/Eclipse 4g63(T awd)
Postprzez Kondziorally » 7 sty 2008, 21:43
Sorki ale nie mogę znaleźć fotorelacji, może mi ktoś pomóc? :) Z góry dzięki
